Резонирующий звук в районе катализатора-резонатора, В чем проблема?
Не,ничего не делал
Виктор, ты задавай вопросы в соответствующих темах или пиши в личку,а то нам stuk
Бугульма
зимой поехал на холодную без прогрева(проспал чуточку) ,так пожалел потом -пешеходы обгоняют,не едет думает долго после нажатия газа,на ваз2111 16кл такого не было.это нормально для 16кл люкс 7 мест?
за рулемс 1989 года
Новгородская область
Тоже сегодня появился брякоющий(резонирующий) звук в районе резонатора. В конце августа на ТО- 2, пусть устраняют. Кстати кому меняли выхлоп с таким звуком по гарантии?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 13 августа 2015 в 23:22)
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
Сегодня поменяли весь выхлоп по гарантии.
1.6.16кл. лох блин
колосовский:
колосовский:
Значит заднюю балку снимали, так?
колосовский:
колосовский:
Нечего не снимали. Подвесили на подьёмник, открутили две шпильки крепления к выпускному коллектору , сдёрнули резинки и вытащили назад( между балкой и днищем). Проскочило легко.( правда вдвоём надо вытаскивать).Так же и ставили( вообще быстро).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 октября 2015 в 19:23)
1.6.16кл. лох блин
колосовский, прикольно, значит можно, если захотеть!
что ж это за машина такая - чтобы выхлоп поменять = балку снимать shock .....не должно такого быть!
LarqusMen585:
Ну если выхлоп умер, то и машина в утиль, так по современным законам производятлов laugh
Москва/Тамбов
Евгений:
Александр:
по гарантии
Так меняйте, о чем тут думать?
А на глушак гарантия на сколько лет или километров распространяется?
Саксофонист на свадьбу
Аренда звука
Hotei68:
ТАК!!! есть решение!!! не уверен что всем поможет но я уже 2 недели наслождаюсь тишиной. С момента ремонта проехал 800км, пока тихо.
И так нам понадобится яма или способ приподнять машину чтоб можно было получить свободный и безопасный доступ к глушителю (ВНИМАНИЕ ГОРЯЧО!!!), хорошо прогретый глушитель, у меня на прогретую даже на холостых звенел, помошник который будет ловить звон на оборотах если на холостых тихо, выдержка если вдруг не получится...
А и самое главное! Молоток!
И так приступим н а фото видно в каких местах стоят перегородки которые кстати и звенят, отмечено красным. Нам надо вычислить на слух какая перегородка звенит, и так сказать обжать её, достикается ударами молотка о глушитель РЯДОМ с перегородкой, отмеченно синим. Обстукиваем с обоих сторон перегородки, при этом получаем небольшие вмятины. Сразу говорю ни чего не снимал, стучал лиш там где достал, мне помогло, от остальных отзывы.
Hotei68 Спасибо большое за совет - помогло! beer ...Думал уж резонатор менять! facepalm
К42-00L
Тамбов
Bogdan:
Hotei68:
Да не за что. ok
сегодня задребезжало под днищем при нажатии газа , не сильно , приехал с работы , подьезжаю к дому , слышу на ямах звенит вовсю , залез под днище - оторвалось и отгнило среднее крепление к кузову от трубы , звенит конкретно , оно там на пружине , короче это как вообще там сделано было , крепление трубе приварено или как ? ямы нету , а так не видно . пробег 55т
КМВ
Да скорее всего надо подогнуть термо щиток где то  и всё...
Заводоуковск
У меня брякало из-за открутившейся гайки крепления термозащиты.
КМВ
Евгений, У меня при запуске двигателя брякает,пока не смотрел,не критично...
Александр:
не ,у меня хомут что в красном просто отвалился от трубы ,изрядно ржавый ,даже дыры есть
КМВ
circon, Мне далеко до этого...14 тыс пробег...
Заводоуковск
Александр:
Мне кажется не в пробеге дело. У меня почти 122 тыс, на прошлой неделе пока на сто масло меняли все снизу обсмотрел, ничего не увидел готового сломаться.
Евгений:
Александр:
да когда я масло менял тоже ничего не увидел ,правда это было в конце осени той , да и заметить такое как то и трудновато ,
Братцы,а если в местах крепления перегородок,засверлить и заклёпки поставить,получится её (перегородку)поджать к корпусу резонатора?
RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной.
Киров
Ищу проблемное место появившегося звука на своем Ларгусе. Не понятно пока откуда звук- то ли КПП, то ли что то из выхлопной. Поэтому задам здесь вопрос, может кто то и встречался с таким.
Вообщем Ларгусу 4 года, пробег 72 т.км, движок к4м, 7-ми-ка.
Звук появляется в основном на 5 передаче, при наборе с низких оборотов до 3000, при скорости до 80 км/ч. На высоких оборотах движка и скорости ближе к 100 уже не так слышно. Самое интересное, что звук появляется при нажатии на педаль газа, если при тех же оборотах и скорости сбросить ногу с педали, то звук исчезает. Звук рокочущий, напоминает по звуку прогоревшую прокладку выхлопного коллектора.
Озёрск
Виталий:
Здравствуйте вот и у меня что то подобное под нагрузкой при включенной передачи
на всех скоростях при прогретой машине когда давишь на газ появляется рокот переходящий на кузов
немного чувствуется телом.
на холостых когда стоишь и давишь на гашетку вроде тихо
сначала грешил на защиту недавно снимал её при замене масленого фильтра
проверял два раза все болты хорошо затянуты. вы решили проблему?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 18:20)
ледниковый
г. Мурманск, г.Богучар
Виталий:
Мне тоже казалось, что глушитель/двигатель...Оказался передний правый ступичный люфтил и гудел...При этом, обычными проверками на ходу, ступичный не диагностировался...Заменили - тишина...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2017 в 18:47)
Ларгус 2015 г. 84 силы, кондея нет
скупой платит дважды, дурак трижды, а лох всегда
