Посетитель Сообщений: 8318 | #26 - 29 июня 2014 в 16:43 | |
прожженный: |
Первый раз слышу, не в курсе если честно
Ставится переходник с усеченным входом,чтобы датчик меньше нюхал,я у себя на опеле ставил,ещё надо с входным отверстием "поигратся",я делал 1мм,но не на все машины это прокатывает,и датчики бывают двух видов,на какойто не идет такая переделка,надо погуглить возможен ли у нас такой "тюнинг"
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #27 - 29 июня 2014 в 16:47 | |
Виталик: | Ставится переходник |
да ты глянь там ,у тебя это как самолет и телега. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #28 - 29 июня 2014 в 17:00 | |
Так не прошивать что ли после удаления ката?  |
Посетитель Сообщений: 8318 | #29 - 29 июня 2014 в 17:00 | |
LarqusMen585: |
В смысле самолёт и телега? |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #30 - 29 июня 2014 в 17:03 | |
Виталик: |
LarqusMen585: |
Хулиганит похоже.  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #31 - 29 июня 2014 в 17:04 | |
Виталик: | В смысле самолёт и телега? |
по ссылке 214- глянь, там все описано. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #32 - 29 июня 2014 в 17:04 | |
прожженный: |
Да,это альтернатива прошивке или когда нет подходящей прошивки для авто |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #33 - 29 июня 2014 в 17:06 | |
прожженный: | Так не прошивать что ли после удаления ката? |
пишет же не прошивать, но я так понимаю и кат можно не выкидывать. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #34 - 29 июня 2014 в 17:08 | |
прожженный: | Хулиганит похоже. |
 ни в коем разе,- что за шутки с бритвой возле яух!  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #35 - 29 июня 2014 в 17:10 | |
Спасибо за совет, учту  |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #36 - 29 июня 2014 в 17:13 | |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #37 - 29 июня 2014 в 17:19 | |
прожженный: | Который в заглушку превращается! |
ну да вскрыть, внутренности вырезать, потом верх опять заштопать...сваркой. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #38 - 29 июня 2014 в 17:23 | |
LarqusMen585: |
+1, на калине так и было, и тут так же будет  |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #39 - 29 июня 2014 в 17:26 | |
прожженный: | на калине так и было |
+2-на приоре тоже! правда про проставки не знал, поэтому перепрошивался. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 17:31) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #40 - 29 июня 2014 в 17:34 | |
LarqusMen585: | поэтому перепрошивался |
А я даже этого не делал, так и катался еще 300 ткм. правда на газу. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #41 - 29 июня 2014 в 18:59 | |
По поводу "самолёта" похоже типа как с чудо таблетками в бензин,сколько курил форумов на эту тему нигде реальных отзывов нет,одна реклама,да и стоить нехило наверно будет.А если у вас катализатор труха уже там то по любому он уже не работает,и если чек не горит то нехрен и заморачиватся с проставками,может на газу и не будет гореть,выхлоп то другой,на опеле например чек горел но последствий ни по расходу ни по динамике не замечал,может и были но "по очучению" незаметны,а когда чек уже глаза начал мозолить то поставил проставку и забыл,но не везде она влазит,на некоторых машинах датчик почти упирается в днище,тогда вход под датчик переваривать с боку надо,надо у нас глянуть как стоит а то чета безовнимания |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #42 - 29 июня 2014 в 19:15 | |
прожженный: | А я даже этого не делал, так и катался еще 300 ткм. правда на газу. |
так на калине один датчик, на прио -два, второй после прошвы не подсоединяли. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 19:17) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ижевск Сообщений: 12728 | #43 - 29 июня 2014 в 19:20 | |
с 2008 на калине два датчика. Купайтесь в дерьме, черти. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #44 - 29 июня 2014 в 19:21 | |
LarqusMen585: | так на калине один датчик |
 Евро 3 их два, так то. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #45 - 29 июня 2014 в 20:00 | |
прожженный: | Евро 3 их два, так то. |
значит у меня е-2 была...2006г Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 20:01) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #46 - 29 июня 2014 в 20:07 | |
LarqusMen585: |
Однозначно, у меня с конвейера сошла 16 января 2008 уже евро 3, до 2008 евро2 |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #47 - 29 июня 2014 в 20:15 | |
прожженный: | Однозначно, у меня с конвейера сошла 16 января 2008 уже евро 3, до 2008 евро2 |
они евры нам тулят, а мы их благополучно удаляем-обходим. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #48 - 29 июня 2014 в 20:40 | |
прожженный,
шкеришься от меня, а обчестве активен !
Привет !  Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #49 - 29 июня 2014 в 20:43 | |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #50 - 29 июня 2014 в 20:46 | |
Звук движка канешна не кошерный , нихрена не японский...
Румынско-русский, с цыканьем и продрисью
У нас щас жара +29+32 , мне кажется ЛЛ нех..я ее не любит , не едет как-то.... Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 20:48) Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
