Резонирующий звук в районе катализатора-резонатора, В чем проблема?
Посетитель Сообщений: 3 |
Кто нибудь менял уже резонатор или нет? У меня тоже задребезжал после 30 тык на горячую, заказал в Логан шопе новый , говорят такой же как на логане. | ||||||
Его вырезают и ставят новый на хомуты. Есть ли смысл сейчас менять или попробовать простучать , как писали выше? | ||||||
![]() П.с. иначе деньги на ветер ![]() ![]() | ||||||
за рулемс 1989 года | ||||||
нога держит газ ровно обороты стоят ровно на 2500 т.об а звук гуляет когбудто обороты плавают при нормальной работе двс(что с катализатором там и звук другой и с тягой проблемы уже сталкивался правда на других машинах) за рулемс 1989 года | ||||||
wik979PT116, проверь защиту, бывает замнешь, а она об двигатель резонирует. | ||||||
Резонатор задребезжал ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||
нее мужики звук нормально работающего двс ,с единственнымказусом обороты держу ровно 2500 ,а звук плавающих оборотов на мозг давит в плотном потокене разогнаться ,а тише так сзади до хрипоты .мой лар на этих оборотах только в потоке,я уже либо обороты увеличиваю,короче стораюсь на 2500-2900 вообче не ехать за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
wik979PT116, может звук тебя раздражающий зависит от скорости а не от оборотов? | ||||||
нет на разных скоростях звук такой же, только от оборотов за рулемс 1989 года | ||||||
не подскажешь где купить 5ю скоростную за рулемс 1989 года | ||||||
прожженому(а вообще рад буду любой помощи) ,по-моему он писал про 5ю найти не могу. где заказать, заранее спасибо за рулемс 1989 года | ||||||
0.738 как себя ведет на 3000 и 3500 оборотах за рулемс 1989 года | ||||||
таблицы-то я видел, мне как раз эта пара и нужна,вопрос при полной загрузке в гору сдыхает на пониженную или на пятой вытягиваешь.про крутые пдъёмы не спрашиваю и так уразумею за рулемс 1989 года | ||||||
wik979PT116, шесть человек и багаж на гору конечно скисает,на стоке пошустрей,но не настолько хуже что бы думать об этом,меня все устраивает на 100% ,никаких напрягов ни в потоке ни на трассе | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Какая связь каталик и КПП? Кстати то же стал замечать этот требезх на ХХ особенно когда работал кондей после его выключения | ||||||
конечно рад за всех,но у меня трое ребятишек ,старший подрос,а расход на ларике не детский на трассе .была 11 по показателям мощи и веса она даже уступала,но в оборотах(1,6 16кл 12мотор) к скорости 0,738 совпадает,меня это устроит. .P.S: Виталик огромное спасибо ![]() за рулемс 1989 года | ||||||
виталикесли не секрет на95 ездишь или гбо за рулемс 1989 года | ||||||
прошивку не делал? за рулемс 1989 года |
