Разряжен аккумулятор
Пегас
даже на хх гена уже может отдавать АКБ >20А
А чо ?
Может .
Тока для этого нужно лето
и
пустой аккумулятор.
beer
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
2:
А чо ?
Может .
и
пустой аккумулятор.
beer
Ну под капотом боло +20с и теплее, датчик температуры воздуха на выпуске казал 40+ С.
Зарядилось акб до 13.1 Вольта (но сига врет наверняка, а мультиметром от прикуривателя я уже не ста мерить - лень).
А было так по приходу в авто, низковато совсем :(
Первые минуты после завода авто: мультитроникс ux-7 и мультиметр, больше верю мультиметру..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 февраля 2019 в 13:52)
Онлайн
Точно только на клеммах будет конечно. Просто БК обычно подключаются от замка, а там напруга другая может быть.
На газели в БК вообще кажет 13-12,6В, а реально на клеммах 13,7В.
Обд2 после глушения двигателя пишет 12.8 Вольт. Не стал вынимать из разьема OBD2 OBD2-Блутус адаптер, надеюсь он не сильнее мультитроникс ux-7 сажает аккум. Буду мониторить напряжение через сигу GSM, она хоть ориентир даёт.
Пегас
Фсе верно, тока напруга быстро зимой валится "до изначальной" на мелких пробегах...
Ну..к примеру:
На улице -25 ниже нуля..
Имеем 12,03 перед пуском ..звводим и едем до лабаза " со вкусняшками" 10 км..
Через полчаса едем обратно ,вкусняшками набитым горбом ..
Вкусняшки заносим в хату .
Чо нам пишеть старлине ?
12.8 пишет !
### а утром следующего дня, если температура не потепляла ..
Пишет снова 12.03 ..или около того,
но точно - не 12,4  crazy
2:
Ну..к примеру:
12.8 пишет !
Ну я удлиннил время прогрева (сидел в авто, настраивал торкуе), до магаза 10 минут, не глуша авто ждал в салоне 10 минут, обратно 10 минут, ждал опять не глуша в авто 5-7 минут, поехал в Химки 15 минут, ждал а авто не глуша 10 минут, обратно до дома 15 минут.
То есть мотор работал после одного завода стартера 1час 20 минут или чуть дольше, при этом температура на улице +1, под капотом жара, скорости в городе малые, половина времени вообще считай на стоянке змолотил на хх.
Имхо - я получше авто зарядил, чем в магаз и обратно.
Завтра утром позвоню на авто, самому интересно - оставил в разьеме OBD2 Блутус адаптер, который наверное будет жрать от АКБ энергию.
самоутешение. Ибо. Один завод авто, чтобы его компенсировать- надо полчаса молотить движку.час езды ещё добавит 6Ач.итого за полтора часа заряд 6Ач. Не густо. При длительном стоянке скинуть клемму если можно. Это весчь.
Falcon:
На АКБ после 1.5 часов работы ввижка вчера, 12.7В примерно (сига говорит 12,8 - врёт).
Для себя делая вывод = -1.5 часа работы на xx, зимой при температуре 0+1С, достаточно раз в неделю для приведение акб в рабочее состояное.
Нашел интересный датчик температуры в торкуе, называется температура воздуха на впуске.
Он косвенно даёт представление о температуре воздуха под капотом, т.е тепло акб или нет.
Moscow
Не мучай ни себя, ни АКБ , ни форум... facepalm
Два варианта для снятия самоутешения:
1. открути крышку на АКБ и измерь t эл-та стеклянным термометром.
2. достань из маразилки/холодильника 15-19кГ мяса/воды и засеки время када оно достигнет t окружающего воздуха.
...удачи в экспериментах beer
Н. Новгород
trol:
Нате вам. Машина простояла на улице с 18-00 до 7-00, потом потарахтела на холостых минут 10 и 30 км я проехал до работы. То есть двиг работал минут 40 - 45. На улице сейчас - 7 градусов, температура электролита на обеих термометрах около 0 градусов.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2019 в 08:21)
Ларгус 2013 г 7 мест, BRC.
Пегас
Cosoi, зачет !
Попробуй все тоже , только при минус 37...
вангую , возможно будет 30 ..
beer
Cosoi:
trol:
Cosoi, Спасибо!
Значит при -5С и теплее, после 30 минут работы движка АКБ становится достаточно ТЁПЛЫМ чтобы заряжаться нормально  beer
Примерно так и предполагал.  smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2019 в 10:39)
В итоге от этого трансф. питаю самодельные грелки-сушки обуви, удобно и безопасно.
Даже простая батарейка опасна! в некоторых случаях yes А потому, всегда - на ВЫ. smile
Вычитал в отзывах, что даже на хх гена уже может отдавать АКБ >20А, и нет смысла для зарядки АКБ педалью газа держать 1.5-2 тыс оборотов.
А как насчет классики, типа "Война и Мир"? scratch
hehe А через сутки?, ладно, ночь , не пробовали мерять...
Факторов сильно много, заряжаться и заряДИться ЕСТЬ разные вещи. smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 февраля 2019 в 11:21)
Н. Новгород
2:
Cosoi, зачет !
beer
Я это сделал от скуки (работы мало) и плюс термометр есть на работе, так что дальше без меня.
Тенденция нехорошая. Морозов нет, +2-5С за бортом.
Пегас
Тенденция
Нормальная.
12,8 у тебя было после поездки спустя небольшое время
Пегас
Cosoi:
Нам не впервой..
Градусника только вот не заимел, как у тебя facepalm
Пегас
Все..пошел ларька заводить,надоть прокатиться
12,4В .степень заряда 50%. Бывает хужее
Пегас
Falcon:
А 12.03в при  35 град ниже нуля?
Скока % ?
Пегас
12.03в при +25 совсем не равно в %
томуж при  жирных минусах, типа 30 и т.п
2:
замерз? scratch
Falcon:
я писал для +5 примерно
Пегас
Три часа назад поставил на ЛЛ 100% заряженный акк , отстоявший 3 суток опосля окончания зарядного процесса
и имевший 13.1в при + 20 гр.С...
Проехал 200 км при
забортной температуре минус 30 yes
После инстралляции свежезаряжатого кумоллятора - постелил- подоткнул одеялко на мотор (бля, уже весна маячит грозно, а я тока сподобилсо) facepalm
Что имеем после ночной поездки с фарами и жопогреями сразу по прибытию ? v
БИНГО!
Имеем всех 12,51в в натуре shock
О ..как !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 февраля 2019 в 22:49)
