Передние стойки.
Машина давно в руках, все уже в ней привычно, чтобы привычно все и осталось, нужен оригинал. | ||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 398 |
![]() Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 | ||||||
Тоже сегодня случайно увидел, када незамерзайку подливал, такую шнягу.. Правое колесо стояло на ледяной кочке.. Че такто делать? Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Всем привет! Правая передняя тоже чуть запотела - будем смотреть дальше... ![]() Ларик - Люкс 7 - Серый базальт - 346 | ||||||
Посетитель Бутурлиновка Сообщений: 24 |
Добрый день подскажите пожалуйста ларгус 14г пробег 64 т вчера на сто сказали что потекли передние стойки.Хотя они не стучали, если купить стойки кояба 333741 то все остальное тоже нужно купить от коябы (пружины пыльники резинки) которые в верху стоят? или можно оставить старые? | ||||||
Если нет, и не стучали , то зачем менять! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Визуально они влажные. не скажу что прим масло капает. значит потекли? точно пока не стучат | ||||||
Раз влажные, готовься менять. Я на своих потекших(сначала одной, потом и второй ,тыс через 5) проехал чтобы не сбрехать 5-10ткм,,, только тогда уже начали стучать. Время у тебя есть точно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Другой к-кт Bоrt проехал после вытекания мало совсем. За стучали. Следующие Финвал,тоже заметил когда одна запотела, но,,,, так и не застучала(поменял их сразу, из-за поломки пружины передней) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Борт, тыс 40 прошли...Финвал примерно 100ткм. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я тоже понял, что стойки под замену скажите пожалуйста остальные резинки и пружину тоже нужно сразу поменять или можно поставить старое? | ||||||
Зачем менять пружины, если они подойдут на новые амморты. Я недавно их поменял (лопнула одна)при пробеге за 350ткм. И опорные сейчас первый раз заменил,,, хотя наверно могли бы и дальше ходить Про Каябы я не знаю ничего. Знаю сс20 на при ору хотел ставить, так там опорные тоже сс20,,,,, поэтому и не стал морочиться, поставил опять завод, чтобы при поломке были в любом магазе. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ребят. напишите набор инструмента для замены опорных подшипников (какие ключи нужно, приспособы и т.д.) завтра к теще в Орел поеду, ни сидеть же с ними болтовню слушать, хочу поменять. (что бы все из дома взять необходимое) | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 14 |
Кто пробует-тот знает. | ||||||
...пост231 и ниже, об инструменте. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Подшипы и менял по идее. До этого(после стоковых),стояли гавно. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Короче по весне перебрал весь передок, опоры+подшипы, стойки+пружины, рулевые наконечники и рычаги в сборе. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
RS045-A2-L56 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Поменял вчера,в принципе родные ещё живые были,не текли,и даже газ в одном остался,во втором тоже есть но совсем чуть чуть) (шток сек.15 поднимается) | ||||||
