Передние стойки.
Орёл
Добрый день всем.Вчера снял правую стойку.Шток люфтит,при нажатии шток резко выстреливает вверх.Аммортизатор сухой,шток без задиров.Последнее время на лежачих полиц. стал пробивать на отбой.Кто подскажет  с логана подходят передние аммортизатовы?Звонил сегодня в АВТОДОК,сказали на логан шток короче,чем на ларгус.MONROE G7369 эти шли на ларгус,но манагер сказал что больше не выпускают их.
MONROE G7203 остались только эти на логан или оригинал.
MONROE G7203 вот думаю не будут они стучать на отбой.Написал парню dima87kgn,он вроде такие поставил,как у него не пробивают на отбой.Может кто ставил с логана,как себя ведут?Ларгус 16 кл.март 2013г.Пробег маленький 45000 км.,но дороги в Орловской области УЖОС.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2017 в 10:42)
Орёл
Хотелось бы узнать кто какие ставил передние аммортизаторы.Неужели дороги только в Орловской области такие хАрошие.
курган
Отдавал родные стойки на ремонт,прокачали в одном месте маслом, отвез после газом прокачали.Мягко стало,но прыгает не много перед.
LarqusMen585:
LarqusMen585:
Все, левая потекла. тыс 30 отходили. facepalm
вчера поменял ее(правая еще стоит)-хотя надо и ее менять наверно, проехал чуток-левая сторона класс, а правая -хуже держит в сравнении(хотя вроде и сухая)-или дохнет тоже, или разница, между ними.
ps- может и дорогу по лужам из за этого в последнее время хуже держала(грешил на резину).
...потекшую вчера осмотрел-примерно, чуть ниже середины штока= он синий!!! shock как от перегрева= что за херь -не понял.
получается наверно перегрев  -в рабочем месте штока(поэтому наверно и потек сальник). а с чего? или металл такой китайский....
поменял примерно за полчаса- без проблем(дольше инструмент искал).
нужны= головка на 18 с воротком, рожковый на 10, накидные на 18, 21 и 27 и шестигранники(у меня 2а разных), ..никаких стяжек пружин и развалов не надо good
Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 сентября 2017 в 09:15)
Екатеринбург
У меня накидной 21 в чашку не захотел залазить - надо было обтачивать.
Пришлось использовать свечной ключ на 21. Мой с 4-мя отверстиями и гвоздь 200-ка нормально входит в соседние дырошки, не мешая 6-граннику.
наивный:
не,не -накидной УЗКОСТЕННЫЙ,блестящий, какой то подобрали в гараже.
наш советский тоже не лез.
короче- инструмент такой есть точно,главное подготовиться найти. я поэтому и поехал в гараж к корефанам-= у них все есть. кстати голову18 и вороток тоже у других брал(накидным- болты не срывались)
наивный:
свечной ключ на 21
свечной же длинный! как через него 6гранником достать до штока?
стойку взял -финвал-(голубые или синие-по цвету)......    хоть какая то фирма, в отличии от предыдущих.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 10 сентября 2017 в 19:48)
Екатеринбург
LarqusMen585:
наивный:
свечной ключ на 21
Был длинным 21-22 с отверстиями посередине, но при помощи ножовки укоротился.
Длинный конец 6-гранника поместился, а на короткий одел трубчатый ключ 8-12.
В том-то и беда, что на видео и фото-отчётач не учитываются мелкие ньюансы.
Если ставить вперёд железные проставки, то без стяжки пружины гаку не навернуть. Стяжки брать самые маленькие и дешовые.
И ещё. Везде говориться, что нижний болт упирается в суппорт и его надо откидывать. У меня всё вышло легко, ничего не откидывал. Наверно что-то изменили в конструкции.
наивный:
всё вышло легко
у меня тоже
Дивеево
LarqusMen585:
наивный:
свечной ключ на 21
Я тоже свечным откручивал, нормально достаёт шестигранник.
Орёл
АНДРЕЙ:
LarqusMen585:
наивный:
свечной ключ на 21
Я откручивал ТАЗовским набором для аммортизаторов.Хоть головка на 22 подходит замечательно.Брал в первом попавшем автомагазе за 160 рупей.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 сентября 2017 в 22:33)
LarqusMen585:
стойку взял -финвал
-забрал сегодня и вторую.....чет вразнобой работает, новая со старой(хоть и не течет)-завтра наверно заменю.
berand:
если 8ным, то там же шток не с 6гранником, а две лыски(как примерно под ключ на 7-8)...грубо говоря у нас -внутряк, на 8е-наружка. Как приспособился держать?
Орёл
LarqusMen585:
berand:
Ну да всё верно,Головка на 22,а по середине обыкновенный шестигранник.
berand, эт дело другое.
Таким ключем без проблем откручивается,даже китайским за 100р набор
примерно таким и крутил!
Гарлем
Так чего?
Пора или не пора? Левая.
Руль вывернут влево. По прямой такого меньше. Сегодня никаких звуков от 110.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2018 в 14:11)
Ну, и?
Ro:
Вопрс правильно поставь-отвечу.А так надо посмотреть.Заре днём можно посмотреть.Набери глянем.Так то у меня одна запасная немного Б/У есть.
Гарлем
Полтора см точно вперед.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 января 2018 в 15:08)
Ну, и?
