Здравствуйте!
Машина у меня недавно, всего 2 месяца.
Стал замечать такую вот особенность при рулежке:
- При повороте руля направо, отпускаем руль и он сам возвращается в центральное положение.
- При повороте руля налево этого не происходит, приходится возвращать/крутить руль руками.
Первый раз с таким сталкиваюсь.
С чем это может быть связано?
ЗЫ: давление в колесах по паспорту, ГУР вроде работает, руль крутится легко.
Вопрос по рулевому управллению
Посетитель Краснодар Сообщений: 77 |
Был сегодня у ОД. Интересный ход мыслей продемонстрировал ОД Юг-Авто Краснодар. Сход-развал - платный ибо гарантия на него 14 дней или 500км. То что руль не возвращается на место - это так и надо, и где Вы вообще прочитали что он должен возвращаться на место? В итоге сход-развал 900руб - толку ноль, как вело влево так и ведет, руль так же не возвращается на место после поворота налево. Ну хоть скрип сиденья устранили. В понедельник опять к ним поеду, пускай доделывают сход развал, чтоб влево не вело. а Вот по возвращению руля на центр - даже не знаю что и сказать им чтоб устраняли. :) | ||||||
еду, кручу руль вправо, машина едет вправо, отпускаю руль - руль возвращается и становится прямо, машина едет прямо. еду, кручу руль влево, машина едет влево, отпускаю руль - руль возвращается не до конца и становится на 10 часов, машина продолжает ехать влево. | ||||||
Вот тут обсуждали проблему ГУРа http://www.lada-largus.com/forum/thread785-2.html , и где то в поисках неисправностей ГУРа мне попадалась информация что виной Ваших проблем может быть насос. Вы не замечали повышенного шума от насоса при работе рулем? Так же виной могут быть крестовины на рулевом или перетянутая рейка. Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 июня 2014 в 05:24) ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||
только в крайних положениях руля немного шипит. | ||||||
Сергей23, Тёска не парься это так и должно быть.Всё гут! ![]() | ||||||
Посетитель Краснодар (Красноярск) Сообщений: 3 |
Добрый день. Я как приехал в Краснодар, обратился в Лада Кубань, но там не понравилось, всем все равно. Посоветовали Центр-Моторс на Дзержинского, понравилось, обслуживание и ремонт провожу тпм, а так же установку ГБО у них произвел. Ко всем замечаниям и проблемам прислушиваются и стараются решить. | ||||||
Во вторник снова заехал в сервис ОД. Развал/схождение сделали повторно - влево не тянет. по рулю получил ответ АВТОВАЗ: "...26.06.14 "Добрый день! Согласно действующей документации при выходе из маневра при отпускании рулевого колеса должна создаться тенденция к возврату рулевого колеса к положению соответствующему прямолинейному движению. Не возврат в "0" не является дефектом." C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. ..." Вот такие пироги. :) тоесть если "тенденция" создается - значит все ок. :) Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 июня 2014 в 09:28) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Добрый день. Еще один вопрос в этой теме. При езде по плохим дорогам передаются незначительные толчки в руль от этих дорожных неровностей. Это у всех так или мне стоит что то посмотреть и по регулировать? может где люфт появился?. ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
cпасибо. понятно ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA |
