Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #401 - 29 декабря 2018 в 18:57 | |
LarqusMen585, Анатолий, был вопрос при какой скорости начинает работать АБС, и ни ты ни Алексей на него не ответили, но при этом стали учить как ездить на авто с АБС RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #402 - 29 декабря 2018 в 19:09 | |
oapv,а где я учить начал?
В отличии от тебя...твоё "срешь" "врешь".. это ответы "мастера"  норм.пиши.
Вопросы люди задали,,ответь ,,если знаешь, а не знаешь ,,не сри сам в темах. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #403 - 9 января 2019 в 15:14 | |
Короче, трындеть не по делу не люблю, а вот мои наблюдения за АБС следующие. Речь про лёд или слой снега на более-менее твердой поверхности. Срабатывает достаточно на малой скорости, однозначно менее 10 км/ч, точнее сказать сложно, так как точно зафиксировать нечем. Логично, что сработка имеет место при достаточно резком торможении, например в плотном низкоскоростном движении авто впереди затормозило ну и я следом. Т.е. резкое торможение - блокировка колёс /колеса - сработка АБС. А вот если тормозить чуть мягче (меньшее и менее резкое усилие создавать), то сработки нет. Но при внезапном возникновении ситуации торможения(на 10 км/ч экстренным торможением язык не поворачивается назвать)сложно рассчитать мягкое усилие при высокой реакции водителя. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #404 - 10 января 2019 в 07:02 | |
sergsap, такое поведение АБС на малой скорости обусловлено жесткими тормозными колодками, установленными с завода, поменяй их на более мягкие и получишь другой эффект RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Город 3-х революций Сообщений: 3605 | #405 - 10 января 2019 в 08:11 | |
На Ларгусе хорошая система АБС срабатывает, когда надо и по делу, а вот был у меня Полуседан с новья 2014-2017г.- вот там АБС была как на колымаге -постоянно стрекотала и "распускала тормоза", предполагаемый тормозной путь можно было смело увеличивать в 1,3 раза по накатанной дороге, на скоростях 60 км/ч и выше. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 08:12) |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #406 - 10 января 2019 в 12:14 | |
oapv: | sergsap, такое поведение АБС на малой скорости обусловлено жесткими тормозными колодками, установленными с завода, поменяй их на более мягкие и получишь другой эффект |
Спасибо! Вы как всегда по существу. Колодки действительно жёсткие, выработка на дисках уже не малая. На седующем ТО колодки вместе с дисками под замену пойдут. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #407 - 10 января 2019 в 12:17 | |
вадим55: | На Ларгусе хорошая система АБС срабатывает, когда надо и по делу, а вот был у меня Полуседан с новья 2014-2017г.- вот там АБС была как на колымаге -постоянно стрекотала и "распускала тормоза", предполагаемый тормозной путь можно было смело увеличивать в 1,3 раза по накатанной дороге, на скоростях 60 км/ч и выше. |
Вполне верю, что на вашем ларгусе АБС хорошая, но в целом жалоб по АБС ларгуса не мало. К тому же похоже со временем может что-то изменяться в работе АБС (выработки колодок, дисков, резины, проблемы с датчиками, загрязнения гребёнок). Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Хабаровск Сообщений: 1322 | #408 - 10 января 2019 в 16:33 | |
sergsap: |
абс для того и поставлено, чтобы при экстренном торможении не расчитывать и не думать, а жать педаль в пол. Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #409 - 14 января 2019 в 14:22 | |
daalev: | абс для того и поставлено, чтобы при экстренном торможении не расчитывать и не думать, а жать педаль в пол. |
Так вот если ехать даже км 40 в час (и не дай бог с горки) по снежной каше и не думая дать по тормозам, срабатывает АБС и тормозов как будто нет. А если нажать плавно, увелчивая усилие во времени, то тормозной путь как на чистом асфальте практически. И практически без сработок АБС. Не думать опасно! Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #410 - 14 января 2019 в 19:07 | |
daalev, прав!
...а если времядистанция
Есть ,тормозите,, как хотите!
Абс - эт помощь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 января 2019 в 19:10) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель курск Сообщений: 410 | #411 - 7 мая 2019 в 18:58 | |
Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой.Менял сегодня задние колодки повредил кольцо абс на барабане(несколько сколов) как скажется на работе абс? Критично или ничего существенного? И вообще отдельно оно меняется или только в сборе с барабаном? |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #412 - 7 мая 2019 в 19:15 | |
Я его случайно чиркнул болгаркой пару заз, когда буртик барабана убирал. Ничего не случилось, работает АБС штатно Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель курск Сообщений: 410 | #413 - 7 мая 2019 в 19:28 | |
Лампа абс не горит, проехался вроде всё норм Будем ждать зиму чтобы поверить. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #414 - 7 мая 2019 в 20:12 | |
-значит видится,читается,,норм всё. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #415 - 7 мая 2019 в 20:39 | |
курянин: | проехался вроде всё норм |
если на скорости выше 80км/ч абс не загорается, то все нормально с кольцом RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Минск Сообщений: 9 | #416 - 9 июля 2019 в 20:56 | |
Может что посоветуете в такой ситуации?
У меня на Ларгусе (16кл) пробег около 20тыс. Но постепенно увеличился холостой ход педали тормоза. Жму педаль - она опускается плавно без рывков/ударов, а тормоз схватывает позже. У меня, правда, есть привычка неоднократного нажатия на педаль.
К ручнику претензий нет. Датчик ABS никогда не загорался, повреждений не было. Передние колодки имеют толщину около 9,5 мм. Но на диске уже образовался буртик.
Заменил тормозную жидкость и прокачал систему (и сцепление), но это практически никакого результата не дало.
Возможно ли при компьютерной диагностике подрегулировать ABS? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #417 - 9 июля 2019 в 21:16 | |
Ларжик-Минск: | подрегулировать ABS |
а причем здесь он? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #418 - 9 июля 2019 в 21:22 | |
Ларжик-Минск: | увеличился холостой ход |
с абс тут ничего не связано. Первое что приходит, не прокачали хорошо...хотя говоришь что увеличился еще до замены т.ж. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июля 2019 в 21:33) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #419 - 9 июля 2019 в 21:31 | |
Ларжик-Минск: | опускается плавно без рывков/ударов, а тормоз схватывает позже |
а должно как? Правильно все. Если бы торм.жидкость ушла -то первым пропало бы сцепление, бачок то единый. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва ЮЗАО (Тёплый Стан) Сообщений: 328 | #420 - 9 июля 2019 в 21:35 | |
LarqusMen585: |
Ларжик-Минск: | опускается плавно без рывков/ударов, а тормоз схватывает позже | а должно как? Правильно все. Если бы торм.жидкость ушла -то первым пропало бы сцепление, бачок то единый.
На 16v тросиковый привод сцепления. Нет? Серебристая "Норма" (1,6 8V) 7 мест |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #421 - 9 июля 2019 в 21:41 | |
 там и выжимной гидравлика! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #422 - 9 июля 2019 в 21:44 | |
LarqusMen585: | Если бы торм.жидкость ушла -то первым пропало бы сцепление, бачок то единый. |
Толя, не пропало бы, т к бачок разделен на три части, и перегородка между тормозом и сцеплением имеет самый верхний уровень RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #423 - 9 июля 2019 в 21:45 | |
Triatlon: | На 16v тросиковый привод сцепления. Нет? |
на 16 клоп устанавливается КПП с гидравлическим приводом сцепления RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #424 - 9 июля 2019 в 21:46 | |
Ларжик-Минск, меняй колодки ! RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #425 - 9 июля 2019 в 21:47 | |
Ларжик-Минск"плавно без ударов" -по идее у меня тоже так тормозит, в чем вопрос не пойму. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
