Тормоза с АБС
У тебя 100% такое же было.
LarqusMen585:
Я грешил на старость, надо было тоже в Бош настучать
Инженегр:
старость
-а больше, износ, у меня было в 300т пробега и остатка накладки в мм 1.5-2.
У тебя же, ты писал накладки были хорошие. Скорее тоже оторвались, брак.
Брянск
Denef:
1. Это не проблема, а единичные случаи.
По ходу не единичный, на моей машине накладки отклеились приблизительно в 100 000 км.У знакомого ларь 2014 г.в. вообще около 65 000 км.
Минск
Вот как бы приостановил бы орган по сертификации тип одобрения транспортного средства,тогда зашевелились бы,провели отзывную компанию,а так зачем....никто не жалуется...
Кикнур
Я думал Виталь на новых колодках ездит, а у его еще продолжение истории.
Минск
Сергей:
Да давно уже поменял,выбрал родной Fenox,что бы в случае чего,рядом претензии предъявить....одно другому не мешает...
Кикнур
Ребенку поставил Fenox на двенашку в 2019, пока доволен. В комплекте были рычаги и растяжки, подошли идеально.
Подскажите по такой ситуации. После замены колодок, подшипников и тормозных дисков АБС начал срабатывать на малой скорости при притормаживании перед препятствием и обязательно на неровной дороге. Например перед лежачим полицейским или про проезде через трамвайные пути, стоит только чуть нажать на педаль тормоза, просто положить ногу на нее. На ровном асфальте все нормально. У знакомого на Реношке, тоже такая фигня. В чем ошибка?
Кто пробует-тот знает.
Брянск
Елки. столкнулся с проблемой вроде бы в наше время ниочем. Как произошло не знаю. Может при замене колодок шланг перекрутили. Катает сын в основном и я решил сам все проверить и поменять колодки перед зимой. Когда случайно увидел шланг, чуть не выпал в осадок.Как еще не лопнул..Пипец . Одним словом потребовалось срочная замена тормозного переднего шланга на суппорт. В любом магазе есть.Купил. Но тут оказалась беда.. У меня кросс. И "родной" см на 5-6 длиннее. Поиски по магазинам не дало результатам. Поставил пока обычный. Но "хода" очень мало. Может кто подскажет с каталожным номером или от чего подходит на кросс 2015 года
Вован:
Если верить драйву то 8200958352.
Глянь https://www.drive2.ru/l/572121530738154404
Брянск
Вован:
Опа. Даже не подумал что это болячка.. Вот тоже самое произошло слева. Вот блин если на заводе в курсе неужели трудно сразу надеть на шланги в местах очевидных возможных местах трения колечки из мягкой резины. На многих же машинах стоят с завода. кольцо мм 5-6 разрезать и одеть на шлаг в этих местах. Советую всем глянуть, а тот и до беды недалеко.
Паша. поставил пока короткий, но стремно что длины может не хватить на ямках. Сын взял сейчас образец для подражания и поехал по магазинам.
Вован:
Я вот не знаю, подойдет или нет, но на Х-Рей кросс - 42см шланг.
Шланг тормозной ЛАДА X-Ray CROSS (L=420мм.) передний БРТ
Артикул: 8450022221
Брянск
Вован:
Артикул: 8450022221
https://www.drive2.ru/l/584498458254130102/
Как их много..По ходу вот он. причем болячка та же обрати внимание, главное пока искал у всех одна и та же проблема и более того завод признал этот дефект, который проявляется почти у всех!! И главное ничего не предпринимает. А это все же тормоза. В один прекрасный момент шланг лопнет и тормоза в пол. пипец. На крайняк кислородный отрезать колечек по 5 мм разрезать и одеть в таких местах.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 октября 2022 в 13:45)
город Е
Вован:
Вот такую штуку надо одеть на шланг, и не будет перетирать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2022 в 15:14)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Брянск
Василий_на_Ларгусе:
Вован:
Вася.. Что это за штука?))
город Е
Гуглить "оплётка шланга".
Можно купить на отрез в конторах, которые изготовляют рукава/шланги высокого давления, шланги для моечных установок.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2022 в 16:52)
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Кикнур
Хорошая штука, на гидроманипуляторах здорово помогает, шланги (рукава высокого давления) дольше терпят.
Сергей:
В электрике похожие применяются, для того чтобы жгут проводов оплести.
Брянск
Нашел наконец цена 650руб. 360мм кому надо (даже с колечками от трения)
Вован:
Я в подкапотке Логана ф2 видел тросики (шланги?) вот в такой защитной оболочке.
Отдельно такого не продаётся?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2022 в 14:14)
город Е
150₽ за метр.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
150₽ за метр.
Где брали? Под какой диаметр?
Померил шланги штангелем - 10мм
Заказал на озонке метр оплетки на 9мм.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2023 в 14:04)
Подскажите, всё таки какой длины торм.шланги нужны на перед? С абс к4м, 2015, кросс?
Стояли hutchinson 9678 (хотя, насколько понимаю, это производитель трубок и длина м.б.разной), начали перетираться, сейчас поставил другие (330мм), но они буквально чуть короче прежних, в вывешенном состоянии почти натянуты (если колесо повернуть).
В общем, какие правильные шланги?
LPR 6T46124 (360мм), которые тут чуть выше советовали (с кольцами)? Не будут они слишком длинными? И кольца помогают от перетирания (и не цепляются ли за что-либо наоборот)?
Для достижения этой цели система использует различные методы, например, выборочное торможение чрезмерно вращающегося колеса или, наоборот, его разблокировка при заносе за счет высокоэффективных тормозных механизмов. Стоит отметить, что ESP также выполняет функции антиблокировочной системы (ABS), предотвращая потерю управляемости при торможении.
Кроме того, ESP может вмешиваться в работу двигателя, принудительно снижая его обороты до холостого хода, что исключает чрезмерное вращение колес.
Читайте больше на https://www.pravda.ru/auto/1857841-chem_opasna_esp_v_silnyi_snegopad/
