Выбор летних шин на Ларгус
Каким летним шинам на Lada Largus вы отдаете предпочтение? | |
Всего голосов: 366 Дата окончания опроса: 15-06-2022 Опрос закончен. |
МП44. нету больше такой...наверно г какое то погонят вместо нее. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() Ларгусовские штамповки после 5-й зимы все в ржавую крапинку. Я не представляю что с ними будет к 10-ти годам. ![]() ![]() Ну а что мы хотим? Мы же хотим подешевле. Подешевле и получаем! P.S. "...основным методом защиты кузова всё-таки является лакокрасочное покрытие. Ведь оцинкованные машины тоже красят. А вот не обработанный цинком «Роллс-Ройс», к примеру, имеет пожизненную гарантию на покрытие и кузов. Чтобы добиться этого, производители кладут 27 слоев грунта, краски и лака при различных температурных режимах...." Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 мая 2018 в 20:48) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Проверка занимает лишь несколько минут, но может сэкономить средства и сохранить жизнь. Только шины обеспечивают контакт автомобиля с дорогой, поэтому следует найти немного времени, чтобы регулярно проверять их состояние. Изношенные шины существенно снижают уровень безопасности и ухудшают характеристики автомобиля. Что такое несколько минут по сравнению с безопасностью Вашей семьи? При правильном уходе ресурс шин по пробегу может составить от 60 до 120 тыс. километров в зависимости от стиля вождения и дорожных условий. 1. Давление воздуха в шинах Проверяйте давление воздуха в шинах не реже одного раза в месяц и перед поездками на высокой скорости. Шина, в которой кажется всего лишь недостаточно воздуха, может быть практически полностью спущенной. В целях безопасности необходимо регулярно проверять давление воздуха в шинах, особенно перед поездкой на высокой скорости. Правильное давление — это один из факторов безопасности и длительного срока эксплуатации шин. Проверяйте давление воздуха в шинах только на холодных шинах (после поездки длиной не более двух миль). Правильное давление для конкретного вида эксплуатации можно найти в Руководстве по эксплуатации автомобиля. 2. Глубина протектора Проверку глубины протектора, наличия износа и повреждений следует проводить по крайней мере один раз в месяц. Шины подлежат замене при глубине протектора 1,6 мм или менее. Шину следует проверить и при необходимости заменить. В противном случае они не могут обеспечить необходимый уровень безопасности, а Вы будете нарушать закон. Манометр для проверки давления в шинах можно получить у шинного дилера. 3. Углы установки колес Регулировку углов установки колес следует проводить во время плановых ТО или до прохождения официального ТО. Неправильные геометрические параметры подвески ухудшают управляемость. Уровень безопасности также снижается. Неверные углы установки колес бывает крайне сложно определить по характеру движения автомобиля. После наезда на бордюр или яму углы установки колес могут измениться, а водитель может не заметить этого. Рекомендуется периодически проверять регулировку углов установки колес во время планового техобслуживания или до прохождения официального ТО. 4. Балансировка Балансировку колес рекомендуется производить при перестановке колес, которая обычно выполняется через каждые 10-13 тыс. километров. Часто путают понятия "регулировка углов установки колес" и "балансировка". При регулировке углов установки колес колеса устанавливаются в правильное геометрическое положение, а балансировка производится для того, чтобы колеса вращались без вибрации. Балансировка предотвращает преждевременный износ шин, а также предохраняет подвеску, систему рулевого управления и подшипники колес автомобиля. Благодаря этому также существенно повышается комфорт пассажиров. 5. Перестановка колес Продлите срок эксплуатации шин, переставляя их каждые 10-13 тыс. километров. Для увеличения ресурса шин рекомендуется переставлять колеса, включая запасное колесо, каждые 10-13 тыс. километров. Под перестановкой подразумевается смена положения колеса для равномерного износа. Благодаря этому экономятся средства и продлевается срок эксплуатации шин. 6. Вентили В целях безопасности следует менять вентили при замене шин. Вентиль играет важную роль в герметичности шины. Он подвергается воздействию высокого давления, а также нагрузкам, вызванным вращением колеса. Нагрузки существенны. На скорости 100 км/ч на вентиль действует сила, равная 1,7 кг. Крайне важно менять вентили при замене шин. Такое решение продлевает срок эксплуатации и повышает безопасность шин. Экономия на вентилях может сократить срок эксплуатации шин или даже снизить уровень Вашей безопасности. Следите за тем, чтобы специалист, производящий замену шин, не забыл поменять вентили. А также другие советы от Michelin. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
а а, дилер не дурак видимо, в ашане-машане скупил неликвиды и раздает под видом стока)) пичалька. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2018 в 22:41) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 |
Штамповки были чёрные. Фото (июль 2013 года) автовоза с моим Ларгусом Редактировалось: 3 раз (Последний: 15 мая 2018 в 00:13) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Поставил на лето кордиант род райнер 195х65 ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 14:06) | ||||||
А пробовал матадор мр61? Пробуй, 195 65 15 + правильное давление и ты ЦАРЬ бездорожья. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2018 в 16:41) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Прокатился вчера в деревню. Наверное впервые за последнее время один в машине. Потому смог попробовать КОНТИ на всю катушку. Мнение сильно неоднозначное. В прошлом году очень разочаровался попав в дождь - сильное аквапланирование. В этот раз, по трассе - отлично но шумновато, на асфальте в заплатках - полное ощущение что резины нет вообще и едешь на одних дисках. Сравнение объективное так как неделю назад ехал там же на зимних "липучках" - разница огромная. Но..... будучи один на хорошей дороге во Владимирской обл. смог "поотжигать" Кажется я им прощу всё. Держак в поворотах изумительный. 110 км\ч. в поворот и нет проблем, даже звук не меняется. Перегрузка уже ощутимая а намёка на снос нет. Специально на полном ходу объезжал весенние выбоины кидая из стороны в сторону - ощущение уверенности и полного контроля. При торможении машина останавливается "как вкопанная" АБС при этом не срабатывает, нет ни малейшего скольжения. Вот такие впечатления у меня о "Continental ContiPremiumContact 5" Сложные достаточно. Комфорт сомнительный но надёжность при управлении - высокая. P.S. Чуть не забыл. Съезжать с твёрдого покрытия на них нельзя, совсем нельзя. Малейшая грязь или мокрая трава - беспомощно "шлифуют". Не универсальные совсем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2018 в 08:07) ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
У меня беда, пробег около 1ткм? влетел в хорошую ямку,80км/ч, примерно - Нордман SX2, грыжа примерно с кулак, правда женский ![]() ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
Да да, я ужо о проходимости не говорю, травить надо хотяб для конхфортной езды, на нашем давлении все корешки в лесу все камушки проселков отдаются в мосх через прыгающий кузов, даже при медленной езде травленная шина намного плавней и лучше проходит (обтекает) препятствия. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Willi, в проходимцах,армейских, была такая функция... ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||
у нас на старых логанах -ставили кордиант, мандец, стирается за два сезона в дупель!! Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
А если я на дачу везу гравий 5 мешков(килограмм 300), тёщу, жену,всякую утварь? ![]() Лада Largus Cross 7мест, Chevrolet Trailblazer 3,6,Renault Logan 1.6 К7М второй К4М АТ | ||||||
Такой манометр нормально? Хочу видеть порядок давления, и главное чётко видеть разницу давлений у разных колёс. https://www.auchan.ru/pokupki/manometr-shinnyj.html Про резину почитал, верно пишут что 195/65/15 резина будет мягче, чем 185/65/15?? Кама 234 судя по отзывам неплоха для небольших (до 100-110) скоростей. Мягкая, тихая, дешевле 2.5 тр за 195/65/15. Где засада?? На престижность / пафосность бренда болт я клал (мишлен всякий). Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 мая 2018 в 11:34) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Был в Ленте, там какая-то новая Кама стоит. Модель не запомнил. Щупал матадор - боковинами мягонькая. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Каму234 брал? Сколько тыс км проехал на ней,? Как ощущения? Расскажи плиз. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() |
