Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #676 - 21 июня 2015 в 16:37 | |
Ларгус178: | передок обуть в 185/65 или 195/60 а задок в 195/65 |
не, я поездил на обоих- и свой выбор сделал. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #677 - 21 июня 2015 в 16:40 | |
Willi: | Пробовал крутить как то руль на фургоне без ГУРа , просто жесть))) |
Мну после классики манагера переспрашивал,-точно гура нет? Когда машину выбирал, а со 195 тяжелее зють-зють(от давления зависит), делал 2,0 руль хр-н свернёшь, 2,2 оптимально, 2,4 легко но ехать жестковато. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #678 - 21 июня 2015 в 21:19 | |
Ларгус178: | Это если сравнивать шины одного производителя, ширина может "гулять" от ширины диска, ведь это не ширина беговой дорожки. |
Да ну, а что тогда? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #679 - 21 июня 2015 в 21:42 | |
Вот прикинул себе слики с помойки , не абы какие - а япа-шино "бриджики " 17"
Нет- это был пробный шар для их последнего прибежища- и он удался, завтра забираю остальные + еще надо !
Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #680 - 21 июня 2015 в 21:47 | |
Землянку копаете?)))
Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #681 - 21 июня 2015 в 21:51 | |
Willi: | Землянку копаете?))) |
Колодец похоже. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #682 - 21 июня 2015 в 21:55 | |
Андрей-174: |
Колодец похоже.
Ага, под нужду заточенный.) |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #683 - 21 июня 2015 в 21:58 | |
прожженный: | Ага, под нужду заточенный |
+100500. Так и есть, иначе нафиг туда б/у покрышки бросать  . RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #684 - 21 июня 2015 в 21:59 | |
прожженный: |
Андрей-174: |
Колодец похоже.
Самое оно, при большой нужде может напьется.
А я то думал землянка, харчей туда побольше, тушняка всякого с Йошкар-Олы, и если каратели заявятся в его края, сидеть там будет, хошь 10 лет, не переживая. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #685 - 21 июня 2015 в 22:03 | |
На шины нокиа дают гарантию год, подтверждаю. Не заметил, что спустило колесо, проехал и нарушил корд. Поехал и поменял по гарантии. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #686 - 21 июня 2015 в 22:06 | |
Николай: | На шины нокиа дают гарантию год |
Но и стоят они, как пару баллонов шин без гарантии...  RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #687 - 21 июня 2015 в 22:14 | |
Андрей-174: |
Брал 4 Зимние шины Nokian Hakkapeliitta 7 3900 и минус бесплатный шиномонтаж. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #688 - 21 июня 2015 в 22:16 | |
Николай: | Зимние шины Nokian |
Без обид только, но с названием темы не очень коррелирует. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #689 - 21 июня 2015 в 22:26 | |
Андрей-174: |
Какие обиды Я имел в виду фирму. Просто лето штатные оставил. А так тоже Nokian купил бы. Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 июня 2015 в 22:32) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #690 - 21 июня 2015 в 22:34 | |
Николай: | Я имел в виду фирму |
Для зимы может и имеет смысл брать нокию по двойной цене, но для лета, имхо не лучший выбор. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #691 - 21 июня 2015 в 22:46 | |
Андрей-174: |
Если можно поясни почему по двойной ? RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #692 - 22 июня 2015 в 06:39 | |
Андрей-174: |
Да ну, а что тогда?
Это величина по боковинам или "щекам". Приложи лето и зиму, у зимы беговая чуть шире, хотя обе шины 185, сравнивал родной амтел и кама евро 519.
З.Ы. ранее видел разницу на 175 резине между камой и барум брилиантс, он по беговой даже визуально уже! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2015 в 06:42) Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #693 - 22 июня 2015 в 11:46 | |
LarqusMen585: | со 195й опять буду ворачиваться на меньшую...195-не понравилась. |
А я планировал на следующее лето взять 195/65R15. Отговорите, пока не поздно
LarqusMen585, что не понравилось в 195/65?
Для себя так определяю + и - резины 195/65 относительно штатной:
+ больший клиренс; меньше шансов повредить диск; более распространенный размер (больше выбор); выше индекс грузоподъемности; более мягкий ход (думаю управляемость не должна пострадать); меньше погрешность спидометра; ниже обороты на той же скорости (не надо шестерни менять  ;
- снижение динамики (думаю незначительное); возможно, чуть больший расход топлива (полагаю, в пределах погрешности измерения); резина не рекомендована заводом-изготовителем.
Если что не так, поправьте, пожалуйста. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #694 - 22 июня 2015 в 11:51 | |
MihPuch: | ; более мягкий ход (думаю управляемость не должна пострадать); |
Мягкость больше зависит от марки, чуть больше проситься в колею,со всем остальным согласен.
Сам езжу на 195/65, давление рекомендую пер 2,2, зад 2,4. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #695 - 22 июня 2015 в 12:01 | |
Ларгус178, спасибо!  KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #696 - 22 июня 2015 в 16:58 | |
MihPuch: |
вроде в паспорте этот размер как рекомендованный
и на наши диски подходит как идеальный размер
я поставил понравилось(у нас все дороги в заплатках) в следующий раз буду ставить на 205 |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #697 - 22 июня 2015 в 17:05 | |
shturman: | в следующий раз буду ставить на 205 |
205/60? тоже думал, больше не влезет без переделок. Поставил 195 (рекомендовано только 185, может сейчас изменили?)на более широкой рулевой механизм сильно нагружен, хотелось бы сохранить ЕГО ресурс. Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #698 - 22 июня 2015 в 17:19 | |
Кстати на новых логанах 205 рекомендуют по пачпарту. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #699 - 22 июня 2015 в 19:48 | |
MihPuch: | + больший клиренс |
согласен...изза чего и ставил и единственное что оправдало (остальное не понравилось)
MihPuch: | меньше шансов повредить диск; |
 на 185- тоже не гнул.
MihPuch: | более распространенный размер (больше выбор); выше индекс грузоподъемности; |
не главное...по цене думаю всеж дороже 185й.
MihPuch: | более мягкий ход (думаю управляемость не должна пострадать) |
может и мягче, но более заметно другое- тупее...про управляемость- чуть ниже, это что-то.
MihPuch: | меньше погрешность спидометра; |
наверно да?...но у меня уже и так 5я другая(в сторону уменьш.погрешн.)-так что тоже -не в тему мне.
MihPuch: | ниже обороты на той же скорости (не надо шестерни менять ; |
-согласен, но...5я-082- т.е. шестерни уже поменяны.
MihPuch: | снижение динамики (думаю незначительное); |
- мне 195я и на 082-заметно(по крайней мере,заметно хуже чем на 185й-082)
MihPuch: | возможно, чуть больший расход топлива |
примерно литр, или чуть больше.
Ну и еще от себя- не понравилось и это заметил сразу после ш\монтажа - колеса очень чувствительны к дороге, чуть неровность, машина сама рулит (куда х.з.)- напрягает сильно...хотя руль по сравн. со 185-более ватный. что 195я тяжелей крутится -особенно заметно, после зимней 185й= при трогании по началу кажется что машина стоит на ручнике...PS- еще добавлю- если б сначала поставил 195ю- то думаю 5ю менять бы и не стал! по крайней мере бы устраивала больше(по расходу и мощи) У меня- 195я ahilles platinum- идонезия(кажись)...задние колеса, жрет быстрее чем -амтел, резина фуфло, сюда я больше не ходок  Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2015 в 19:54) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #700 - 22 июня 2015 в 20:04 | |
largus men, +1, хорошо понятно объяснил,все так точно и должно быть,единственный плюс 195 ,это повыше,и по шире в плане покрасивше,но кому как ,борта высокие,мне не нравится.Больше минусов. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июня 2015 в 20:05) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
