mumrik75: |
Светодиодный колхозик самодельный: драйвера, светики и датчики освещение с Алиэкспресс |
загородное строительство
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 07:18) | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Посетитель МО пгт Жилёво Сообщений: 1556 |
![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||||
Имхо - прикольно, но будет ослепить наверняка. Мне пришлось все светодиодные фонари самодельные собранные на алюм. уголках и 2-4 10w светика в режиме 3-4 вт монтировать светодиодами не туда где нужен свет, а светодиодами в дом - и светят они в итоге отражённым светом. Получается этакая подсветка дома, освещающая вокруг. Дома тоже переделывал светодиоды - дома ленты дешёвые на 5050 free китайских. В итоге они светят в потолок, а от потолка отраженка уже освещает... Теряю 50% света или больше, но так не слепит. Жена сагетировала, поначалу не хотел - теперь осознал что глаза дороже !! Две лнейки по 4.5 метра примерно в гостинной: Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 09:10) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Двухэтажный металлокаркаса мне точно не нужен, да и не буратино я богатенький. ![]() 3*6 у меня в планах для мастерская+стеллажи для инструментов там же+ верстак с которого не надо каждый раз все уносить-приносить+ хранение длинномер (металл профиль, деревянные брусья) для стройки дачной+ если влезут то ещё велосипеды ( 4шт) - но уже не влезут вероятно. Основная идея сараюшки - хранить инструменты и материалы для рукоблуда в одном месте изложенными по полочками и там же иметь под крышей рабочий стол с электричеством. Плю отопление газом нашим любимым пропаном осенью - чтобы не задубеть от рукоблуда. Сделал себе на улице стол 0.8*2 метра мощный, но задолбался на него/с него таскать инструменты и материалы, каждый раз их раскладывается в вагончик. Нужна отдельная мастерская-хранилище, и что ни сувался туда никто с целью взять -по пользоваться и переложить хрен знает куда инструмент.... Второй этаж точно не нужен, а вот чердак???? для хранения длинномеров как раз подойдёт вроде. Отговорить меня скорее ![]() К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
quote=serj]
![]() [/quote] У меня дешёвые получаются. Один светик 22 руб стОит, драйвер светика всреднем 25 руб/каждый светик. Датчик движения 300 руб. Датчик освещения 80 руб. Уголок алюминиевый 35*35*2 в леруа стоит 120 руб/ метр. Из стальных уголков решил не делать, хотя в беседке на улице думаю светики прямо на металлокаркаса приклеить. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 июля 2015 в 09:44) | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июля 2015 в 09:55) | ||||||||
Посетитель Шахты, Ростовской обл Сообщений: 492 |
Vitoch,
Так я поставил тетке лет 15 назад, а когда сейчас есть такое...то почему бы и нет | ||||||||
Vitoch, Согласен, но так хотелось и свои пять копеек вставить ![]() | ||||||||
Гараж мне не нужен, авто осенью-зимой-весной в Москве под открытым небом. Летом гараж на даче погоды не сделает. Машинку чинить - да те же ступичные поменять - я не умею, нет опыта и практики.. При моих пробегах 8-10 тыс ка в год считаю выгодней в сервисе такие работы проводить, чем гараж строить.. А вот мастерская тёплая с крышей мне нужна. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
serj, Гараж мне ещё нужен не только для ремонта своего авто,в дальнейшем будут ремонтироваться машины для "покатушек" ![]() МЫ ВМЕСТЕ С 18.10.2014г.KS0Y5-42-02K серый базальт | ||||||||
Поставил к 4.5 электрокаменке тиристорный регулятор мощности. Работает! У него есть выносное табло с экранчиком и двумя кнопками плюс и минус. Экранчиком кажется мощность в процентах, кнопками можно её менять. После выключения прибор помнит последнее значение мощности и включается с него. С Алиэкспресс заказывал, Китайцы пишут до 10квт рулит, я перестраховался - дополнительный радиатор прикрутил к нему в два раза больший штатного, чтобы не грелся. На фото регулятор ещё без дополнительного радиатора - до 60с грелся он, я не стал ждать пока сгорит. На фото за ним -контактор, это такой силовой (до 48А) прибор типа реле, я им печку включаю , управление включения беру с терморегуляции - с экранчиком в левой части фотки. Фото с доработанным радиатором Редактировалось: 3 раз (Последний: 30 июля 2015 в 17:54) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
Да конечно я как mumrik75 так не силен в электричестве. Но вот так решил подсветить беседку. Под подоконник приклеил светодиодную ленту, прикольно. В глаза не светит, свет вниз. Может кому пригодится. Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2015 в 18:41) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Красиво. А стены беседки у вас сразу были или она открытая сначала была?? Закончил сегодня каркас из лаг для навеса 3*3 двускатная крыша. Завтра самое эпотажное - вваривать горизонтальные лаги для крепления листов между имеющимися лагами. Как минимум надо нижний край проварить и посередине. Вверху у конька не хочу варить - думаю хватит крепления самого конька в 7 местах с каждой стороны. Коллеги, покритикуйте стол. Рабочий стол, типа мастерит на улице сделал 2*.75м с полной 1.5*.52м... Хочется полку как-то закрывать - чтобы хранить на ней электроинструмент и др не боясь что он отсыреет.. Как лучше это сделать? На петлях дверцы не хочется - громоздко будет. Как бы вы сделали?? Стол стационарный, ножки из профиля 60*60 выкопаны в землю на 50-60 см Редактировалось: 2 раз (Последний: 31 июля 2015 в 20:33) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2015 в 21:09) RS0Y5-42-02D Ледниковый | ||||||||
Посетитель Ставрополь Сообщений: 453 |
mumrik75, Можно мне покритиковать? ![]() Стол прикольный,но сырость там всё равно будет,у меня появилась мысль сделать дверцы раздвижные,как на ваннах экраны из пластика,думаю было бы прикольно,лишь бы дождь не сильно забивал полозья. | ||||||||
Дима mumrik75 попрасил стол покритековать. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
