Рычаги передней подвески.
kanvlg:
Год это вообще ни о чём.
+1, 330 ткм и с родными продал, ТРВ только ставил и не подделку. Дороги тоже не айс.
Автомобиль тянет в сторону, а развал в норме
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2022 в 07:06)
Кикнур
Да вряд ли в сервисе тупые работают. Прежде чем схождение и развал проверять, они подвеску проверят. Кто из них от доп.работы откажется. Даже если небольшой люфтик в шаровой будет, все равно заменят, а уж кривой рычаг вряд ли проглядят.
Сергей:
Ага. Я уже писал, как мне в сервисе официальном каким-то хером пропустили разбитые сайлентблоки, из-за которых у меня в сторону машину уводило. Зато шаровую - не пропустили.
Кикнур
А сайлент блоки они оставили для второго визита в сервис. Ну а потом снова схождение будут проверять.
Одинцово
Сергей:
Серёг, а зачем сход развал делать?
Я конкретно по этому случаю.
Если только сайлент  блоки менять, то ничего не нарушаешь. Я доже после замены рычагов и периприсовке  шаровой не делал. Все норм.
RS0Y5-42-02D Ледниковый
Кикнур
Ну ведь не все об этом знают, вот и разводят в сервисе нашего брата.
Одинцово
Сергей:
Все, понял. Звиняй  beer
Добрый вечер. Обнаружил отсутствие болта на рычаге, крепящего рейку(если не ошибаюсь).Не подскажите параметры оного, для поиска. Чтобы было понятно о чем я, фото с двух сторон.
город Е
anaferon:
Стойка переднего стабилизатора
поперечной устойчивости 6001547138
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
anaferon, см. тему о стойках стабилизатора поперечной устойчивости. К примеру мой пост #49. Болты продаются вместе со стойками, гайки - отдельно.
P.S. Вообще по технической ноте ВЕСЬ крепёж в подвеске одноразовый и при ремонтных работах подлежит замене новым. Ну а там - по ситуации смотреть.
Всем спасибо, теперь всё понятно.
MOSKVA
Всем привет. Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт использования рычагов от компании Деталь-ресурс? Уж больно цены привлекли на их рычаги,а менять планирую оба.
LLARF:
Деталь-ресурс?
Проточка круг?
MOSKVA
LLARF:
Деталь-ресурс?
Проточка круг?
Говорят поставят любую
MOSKVA
LLARF:
Купил таки я эти рычаги, хотя ничего по отзывам про них так и не нашёл. На сайте emex.ru появились правда ещё более дешёвые предложения по этой запчасти, те вообще за полторы тыс., и производство Lada типа указано.
При установке новых выяснилось, что сайлены чуть не довпресованы, пришлось малость повозиться чтобы попасть в размер, толщина металла 2,75мм, оригинал был 3мм,в остальном всё ок. Посмотрю как на долго их хватит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 мая 2022 в 19:36)
Приговорили мне шаровые, особенно левую, а т.к. я их уже перепрессовывал сказали лучше менять рычаг в сборе Е
Еще приговорили 4 позиция стойка стабилизатора.
Шаровая да, болтается, на ямах постукивает, это и напрягло и при замене масла поросил осмотреть ходовую
1 – поворотный кулак; 2 – гайка болта крепления  арового пальца к поворотному кулаку; 3 – гайка болта крепления стойки стабилизатора; 4 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 5 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 6 – рычаг передней подвески; 7 – наружный наконечник рулевой тяги; 8 – гайка болта крепления шаровой опоры
По предыдущей замене шаровых я понял, что у меня шаровые с боковой проточкой.
Я так понял ставить надо вот эти?
Левый - 545019811R
Правый - 545004529R
Стойки стабилизаторов 2 шт - 8200277960
Чтото еще нужно подготовить для замены?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июня 2022 в 13:53)
После того как посношался отвернуть родные болты стойки стабилизатора с закоксовавшимися звёздочками заменил эти болты на обычные шестигранные. Проблем нет.
Byrmistr:
Мне самому делать негде, отдам в гараж-сервис. Там вроде мужик норм делает, соседи хорошо отзываются.
Инженегр:
У меня в рычаге уже третья шаровая стоит, полёт нормальный, на крайний случай можно сваркой прихватить.
Инженегр:
Можно ставить с круговой, но надо брать с болтом в комплекте, например TRW JBJ721.
Zuf, ок, спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2022 в 08:03)
Присмотрел вот эти рычаги от Moog
RE-WP-13608 рычаг правый
RE-WP-13607 рычаг левый
RE-LS-5740 стойка стабилизатора 2 шт.
Что скажете?
На экзисте рачаги от Moog по 3500, а на zzap по 2500 идут. Почему такая разница? Подделка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2022 в 05:56)
Инженегр:
Там где в наличии 1шт лучше не брать, это возможно вернутый кем то, либо его уже нет, либо остаток(с мятой упаковкой например).
PS:у нас левый 3210р, правый почему то в 2 раза дороже...(5540р)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 17 июня 2022 в 07:45)
Zuf, мятая упаковка или возврат меня не пугают, главное чтоб не подделка.
