betmen: |
kanvlg: Что именно не работает? Так не пойму как выставить на рабочие столы все,что нужно. |
Диагностика двигателя сканером EML327
Посетитель Сообщений: 8318 |
Спасибо друг,скачал не с маркета а с инэта,и все пошло нормально,вообще другая оболочка. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||||||
Посетитель Сообщений: 105 |
LADA LARGUS,5 мест,KS015-40-000 1,6 л 8-кл. JH-3 540. K7M. | ||||||||||
Посетитель Касли, Челябинская обл. Сообщений: 161 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 мая 2018 в 12:50) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
А почему на картинке присутствует скорость 7км.ч? холостой ход в движении меряешь? 2015 г.в. 16кл. 145т.км | ||||||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 564 |
вчера чек загорелся, елм выдал ошибку 0325(датчик детонации), сколько не пробовал не сбросилась.сегодня у дилера их сканером сбросили, хотя был готов уже к замене самого датчика. | ||||||||||
Какой там 7л\100, у меня по городу ниже 12л\100 не получается. По трассе даже если тошнить 90-100 расход 8.5л и это на 95бензине лукойла! В среднем по трассе 120-130 обычно и 9.5 выходит. На рабочем ларгусе-фургоне с пробегом 350ткм посмотрел: и то расход 1.0 на прогретом до 80градусов на холостых. Причём после такого пробега ХХ совсем не плавают 750+\-20, если можно сказать "плавают". Народ, пишите ещё 8клапанники, какой расход на ХХ? От чего может быть ещё повышенный расход на ХХ? Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 мая 2018 в 11:48) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
Съездил к спецам на диагностику, приговорили ДПДЗ, по сканеру смотрели, напряжение и сопротивление датчика не мерили. Теперь в сомнениях... throttle параметр на незаведённую 18,4% отпущена педаль, 87,8% - максимально нажата. Может обучение возможно для нашего ДПДЗ или вообще 18.4 это нормально? 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
Я пробовал распиливать ушки крепления ДПДЗ что бы повернуть и как можно меньше выставить процент открытия при закрытой заслонке,получилось 4%,через 1км примерно вылазит ошибка по ДПДЗ | ||||||||||
![]() как в этой статье? Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2018 в 23:54) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
включаю зажигание, нажимаю медленно педаль до упора - таже история. Может неправильно что делаю? Когда замеряли мне компрессию, выкрутили все свечи, по одному цилиндру вставляли крутил также педаль в пол - чувствовался запах бензина. Компрессия в горшках 13 единиц во всех, кстати. В общем что имеем: 1.Расход 1.2л\час при утреннем прогреве до 85гр. При очень хорошем прогреве до 1л час на 95 бензине лукойловском и штатных оборотах 750. При вкл кондее 1.4л\час - тоесть почти не заметно по прибору, в реальности сложно проверить. 2. Расход по трассе 10л\100км, по городу 12,5 получается, многовато... 3. тупит на холодную при разгонах, на прогретую меньше тупит, но всё равно тупит до 3000оборотов, потом подхват. При этом: запуск отличный, обороты не плавают, если раскрутить движок, то прёт. разгон 0-100 по торкле(тоесть по спидометру 0-107 примерно) за 17,4с. Недалеко от паспортных. найти бы добровольца на 8кл. моторе без явных проблем, посмотреть все параметры у него. на торкле ставится плагин track recorder, выставляются параметры нужные и катаешься, записываешь. Потом можно дома проанализировать. 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
Проверил на Логане 2007г 1.4л 8кл положение дроссельной заслонки по датчику throttle параметр на незаведённую 17% отпущена педаль, 91% - максимально нажата. Так что скорее всего 17% или 18.4 ДПДЗ не имеет отношения к повышенному расходу на ХХ. Режима продувки свечей на этом Логане тоже нет, заводится на жутких оборотах. 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
Дальше что накопал: на Сандеро 1.6л 8кл положение дроссельной заслонки по датчику throttle параметр на незаведённую 20% отпущена педаль, 92% - максимально нажата. на ХХ расход такой же 1-1.1л\час на прогретую. Похоже режима продувки свечей на двигателях рено нет (продувка собственно мне не нужна, я думал так определить неисправность ДПДЗ). Снял и почиcтил дроссель и РХХ и внутри двигателя(он был в жутком нагаре, не ожидал такое увидеть) - эффект незначительный, снижение расхода на ХХ не заметил, быстрее стал снижаться до 1-1.1л\ч, обороты стали не так быстро падать до холостых, плавность появилась. Какой на всех режимах какой расход стал, поезжу, посмотрим, может и есть небольшая экономия топлива... Прошьюсь Паулюсом под Евро2, надеюсь на какой-то положительный эффект(в плане динамики и расхода). Ещё вопрос, торкле показывает расход СО г\км откуда цифры, датчика-то у нас вроде нет? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2018 в 07:00) 2012г 7мест, 8кл, двигатель K7M, коробка 0,795 JR5, сер.базальт. | ||||||||||
Посетитель МО Сообщений: 774 |
![]() Largus Cross, K4M 16кл., 102 кобылы, Евро5, эл.педаль, ЭБУ EMS3120, пробег 49000. 5-ая 0.79 с 24.08.18, прошивка Паулюс Евро2 с 31.08.18 | ||||||||||
Вышло обновление опендиаг.в нем добавлена поддержка наших блоков.вроде работает.Что бы наш блок нашёлся.надо 100 рублей занести автору.Удачи. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||||||
