Диагностика двигателя сканером EML327
Сегодня при перепрошиве узнал диагностический разъём. Зовётся лаунч. Видит и достаёт все ошибки. ЕЛМ отдыхает. Ездил неделю на елм пытался поймать ошибку. Фигу. Сегодня перед прошивой подключили лаунч и обнаружилась ошибка по датчику детонации. Ещё узнал, что брякание и воздухозаборник двс связаны. Нужно вывести воздухозаборник двс по крыло, для более холодной подачи воздуха, а то при длительном движении в городском потоке тачка начинает сходить с ума. Двигло 21129.
medved:
ДДДДДДДДааааааааа! Чё та с вазовскими движками проблема за проблемой.
Помощь Новороссии
Кто бы помог разобраться! Ау Олег! Какой PID и соответственно какую строку инициализации выбрать для Torque? Машина 12-го года с подушками безопасности и ABS/
ЛАДА Ларгус ABS
ATSP5\nATIB10\nATSH8101F1\nATST32\nATSW00
ЛАДА Ларгус SRS
ATSP5\nATIB10\nATSH812CF1\nATST32\nATSW00
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 июля 2020 в 17:01)
Доброго времени суток.
В другой ветке про загоревшийся значок ЧЕК никто не отвечает! Пишу здесь: После запуска двигла не потух значок "ЧЕК". Отсоединял клемму аккума - не помогло!
Отсканировал: Р2108 - блок управления дроссельной заслонкой. При расширенной диагностике: двигат. (7Е8), Р0226 - датчик С положения....; и Р2119 - привод дроссельной заслонки.
И ещё в другом параметре: (обведено красным) Catalitik Bank 1: 655,0  при допуске в параметрах от 0 до 5,0.
Что интересно, обороты двигла набираются уверенно, как и раньше, педаль газа работает по-обычному!
Пока сбрасывать не стал, что делать дальше с этими данными?
Автолюб:
Решено! Пипец! ЧЕК потух, скорее всего от плохого контакта маленьких предохранителей под капотом - это 5А и 25А. Где-то на форуме прочитал сообщение oapV, что нужно вытащить эти предохранители и опять на место вставить и релюшки рядом стоящие тоже. Я так и сделал. Чек потух-то, а вот ошибка Р2108 не снялась, хотя пробовал сбросить, но, может быть не удалось. Позже ещё попробую!
Короче, опять позавчера "чек" не потух после запуска двигла. Ошибка та же - Р2108. Прошлый раз не сбросил ошибку - так и ездил. Передергивание предохранителей и реле - не помогло. Теперь через ЕЛМ сбросил ошибку - "чек" потух.
ХЗ - наверняка что-то с дроссельной заслонкой - сегодня сильнее чувствуются провалы на переходных режимах!
Автолюб:
Или с педалью.У тебя же есть ELM,смотри показания открытия ДЗ и педали
Виталик:
Или с педалью.
С электронной, вполне.
Виталик:
Виталик:
Блин, что-то я не понял, как и где здесь и на что смотреть в ЕЛМ?
Коми АССР
Давно не был в теме, просветите: показания дросельной заслонки через торк это положение РХХ или нет? Первая неисправность в двигателе вылезла за 10лет) после прогрева и движения при переходе на холостые завышает обороты до 2000 через 5-10 минут опять приходят в норму. Я так понимаю зависает РХХ его надо чистить? Бесплатной проги так и не появилось чтоб положение РХХ посмотреть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2022 в 11:05)
город Е
Diagnostik:
Carscaner ?
Конечно странно читать такой вопрос от пользователя с таким ником. Или совсем в другом диагностик?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
Diagnostik:
Carscaner ?
Когда то после института занимался диагностикой весьма успешно, потом перешёл совсем в другую сферу) Элементарно нет времени всё отслеживать ,да и машинка хорошо себя вела поэтому не интересовался. Carscaner он через  EML327 по блютуз на андроид можно запустить? хорошо бы ещё ссылку где скачать
город Е
Diagnostik:
Грёбаный стыд. facepalm ну плеймаркет же, гуглплей по старославянски.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
Diagnostik:
не думал что усё так просто  hoho купил уже модуль для ларгуса в OpenDiag Mobile за 100р https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=585411 , все равно спасибо проверю обе проги.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 ноября 2022 в 20:23)
Коми АССР
хм Carscaner чет не встал на 10 андроид
Diagnostik:
https://ru.carscanner.info/
Коми АССР
Diagnostik:
ага спасибо! 350р на сайте написано, попробую сначала опен который за 100р
город Е
Diagnostik:
очень станно. На двух ГУ встал, на смарте встал. Все на десятом.  sad
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
Diagnostik:
Буду пробовать возможно память телефона забита , но вроде ещё гиг свободен. Не помните по памяти есть в Carscaner показания РХХ ?
город Е
Diagnostik:
Там есть параметр "Заданное положение дроссельной заслонки(РХХ)", но это для блока М86. Какае параметры для других блоков - хз.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Diagnostik:
Какой парамнтр РХХ интересует? Напряжение? Тогда в опендиаг надо смотреть, там чёта много всяких параметров показывает.
Но под свой ЭБУ надо смотреть, видимо параметры от блока к блоку разнятся.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
Diagnostik:
Параметр положения РХХ, ладненько сам посмотрю. Carscaner тоже установился после чистки телефона.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2022 в 08:56)
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
Diagnostik:
Carscaner не смог подключится. Вы выбираете "лада", "ВАЗ" или "Renault" при подключении? У вас ларгус какого года? у меня реновский блок Siemens EMS 3132 .  Опендиаг показывает положение РХХ и ещё много параметров, но блютуз постоянно вылетает возможно мешает магнитола которая тоже пытается подключится по блютуз к смартфону. Сейчас удалил её из списка спряжённых устройств, проверю.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 08:26)
город Е
Diagnostik:
Лада, блок М86.
Diagnostik:
21
Diagnostik:
опендиаг и карсканер работают нормально, не вылетают.
Да, в опендиаге больше параметров. Карсканер более подходит для включения-отключения различных функций. Только боюсь на 3132 это не работает.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
