Диагностика двигателя сканером EML327
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
Diagnostik:
Вы выбираете "лада", "ВАЗ" или "Renault" при подключении?
Лада, блок М86.
Diagnostik:
У вас ларгус какого года?
21
Diagnostik:
Опендиаг показывает положение РХХ и ещё много параметров, но блютуз постоянно вылетает
опендиаг и карсканер работают нормально, не вылетают.
Да, в опендиаге больше параметров. Карсканер более подходит для включения-отключения различных функций. Только боюсь на 3132 это не работает.
ага в Карсканер попробую ещё подключится через стандарт OBD, какой у вас адаптер EML327? у меня 1,5 как на картинке http://www.lada-largus.com/upload/forum/201aa70c35841b9bad719d299247d23d.jpg.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 09:44)
город Е
Diagnostik:
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Карсканер подключился к моему 3132 ЭБУ - выбрал другие марки и через стандарт obdII. Но там всего 3 прибора на бесплатной версии. Опендиаг также вырубается от блютуз после 1 минуты работы, приходится выключать  EML327 на кнопку и включать заново и только после этого можно опять подключиться. Удалил уже все лишние устройства блютуз чтоб не мешали,  торк стабильно работает сам не отрубается странно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 13:15)
город Е
Diagnostik:
Какие приборы? Типо напряжение, обороты, температура?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
город Е
Там же экраны настраиваются, как угодно
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Коми АССР
Василий_на_Ларгусе:
А понял 3 экрана ,а приборов можно сколько поместится накидать. У вас же тоже бесплатная версия? С приборов у карсканер как у торка очень скудненько только расход температура, скорость , напряжение и т.п. В опедиаг думаю полный функционал по прибором, но не смог запустить не один исполняющий механизм. Даже лампу чек не зажигает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 14:25)
Diagnostik:
Опендиаг показывает положение РХХ и ещё много параметров, но блютуз постоянно вылетает возможно мешает магнитола которая тоже пытается подключится по блютуз к смартфону. Сейчас удалил её из списка спряжённых устройств, проверю.
Не надо включать магнитолу ,или выключи блютуз на магнитоле,у меня тоже вылетает когда магнитола включена и сопряжена с другим устройством,или даже просто блютуз включен, В опендиаг в правом верхнем углу нажми на значёк блютуз,выбери свой елм адаптер и будет работать без вылетов
Коми АССР
Виталик:
Diagnostik:
Магнитолу выключил все сопряжения со смартфона убрал все равно через минуту блютуз соединение с EML327 пропадает в опендиаг и смартфоне, с торком все нормально такого нет. У вас какой ЭБУ на ларгусе может это только у меня с Siemens EMS 3132, либо EML327 барахлит от очень большого потока данных .
город Е
Diagnostik:
либо ЕЛМ говно. был такой у меня, ага. Половину параметров не показывал. И подключался через раз.
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Diagnostik:
Такой же,EMS 3132,ничего не барахлит,у тебя либо в смартфоне дело либо в EML327.
EML327 желательно версии 1,5. Программка для тестирования адаптера.
Ещё можешь попробовать OBD Авто Доктор Pro,тоже все параметры показывает
Коми АССР
Виталик:
Diagnostik:
а ИМ управляет? Спасибо! В настройках опендиаг убрал галку "пробелы в ответах" и перестал отрубаться, но ИМ не управляет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2022 в 20:04)
Diagnostik:
а ИМ управляет?
Это что?
Коми АССР
Виталик:
Diagnostik:
а ИМ управляет?
Это что?
исполнительные механизмы - форсунки, РХХ , диагностическая лампа на приборке и т.п.
Коми АССР
Виталик:
ага вы были правы магнитола всему виной только с выключенной блютуз не пропадает , хотя вроде проверял до этого  facepalm
Виталик:
Автодоктор установил бесплатный Версия: 7.6.9 ,но чето так он  не подключился, ждал минут 10.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2022 в 10:56)
Коми АССР
Виталик:
протестил адаптер вот такие результаты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2022 в 10:55)
Коми АССР
Такой вопрос у кого OPENDIAG управляет исполнительными механизмами ? у меня даже лампу диагностики не хочет включать, хотел РХХ откалибровать через opendiag, написал автору приложухи говорит всё должно работать. Двигатель K7M ЭБУ EMS 3132.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2022 в 09:31)
Мандалор
Diagnostik:
похоже, только сброс ошибок и адаптаций.
ИМ порулить не получается.
https://www.youtube.com/@UserSineeVedro
https://dzen.ru/usersineevedro
https://rutube.ru/channel/34340055/
Diagnostik:
У меня управляет,но у меня к4м и EMS 3132,но там особо и управлять нечем,вентиляторы повключать,лампы позажигать да РХХ пожужать. Управлять надо на включенном зажигании но  двигатель не заводить.
Коми АССР
Виталик:
Diagnostik:
Можно ссылку на ваш адаптер EML327 ? где покупали? Попробовал у себя с включенным зажиганием и заглушенном двигателе все равно не управляет ИМ на K7M ЭБУ EMS 3132. Думаю дело в адаптере , хозяин opendiag писал  что у некоторых возможности ограничены.
Diagnostik:
На али,лет семь восемь назад,ссылки нет,старое приложение на телефоне не актуально,а в новом нет сохранённых старых заказов
Коми АССР
Виталик:
Diagnostik:
а как выглядит фото есть?
Я тоже, один покупал блютуз, и он плохо коннектился с машиной. То работал, то не работал... Короче, поменял на другой, и все нормально
По поводу версий адаптера.почему 1.5 а не 2.0
город Е
Виталик:
У меня управляет
А в каком разделе найти управление?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
