ДПДЗ Датчик положения дроссельной заслонки
Посетитель Могилев Сообщений: 136 |
Подскажите кто что знает!!!Плавали обороты,полез подмотать фумки,все подмотал поставил и начал заводить,начинаю заводить двигатель начинает реветь до 6000 оборотов,повторяю эту процедуру раза три,ничего не меняется.Потом замечаю что не одел на ДПДЗ клемму,одеваю клемму завожу,обороты нормальны но появился не большой провал в самом начале при добавлении газа.Бортовой мультитроникс выдает ошибку 0120 и говорит не правильные показания ДПДЗ.Открываю букварь и замеряю сопротивление:между выводами А и С 960-1440Ом все как положено,а между выводами А и В положено 1050Ом и меньше,а у меня 1297Ом.По показаниям надо менять,но как так,работающий датчик через десять минут накрывается!Ох...ое качество запчастей или я что то напортачил?В магазине самый дешевый у нас стоит 1700 на росс.рубли | ||||||||
Andrey39, Этот датчик с помощью Ваших манипуляций трудно убить. А заслонка полностью открывается при полностью нажатой педали газа? Вот тема, если что... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Вроде полностью,заехал то я в гараж на исправной машине,просто подматал фумки и поставил все назад,и тут он начал глючить.Не было бы проблем если б он хоть стоил копейки,так цена космическая не понятно за что | ||||||||
В руководстве по ремонту написано проверка:между выводами А и С должно быть от 960-1440 Ом,у меня укладывается в этот промежуток.Между выводами А и В 1050 и меньше (так написано),у меня 1297 Ом,получается неисправен?Тут на сайте вычитал другой замер,на выводах В и С при закрытой должно быть 2.3-2.4 кОм,при открытой 1.3-1.4 кОм | ||||||||
в том то и дело,я замерял сопротивление на снятом датчике,по первому способу | ||||||||
Думаю, что в течение первых двух дней топливные коррекции "устаканятся" и в дальнейшем ошибки возникать не будут. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Буду смотреть,покупать новый по такой цене как то не тянет.С такими ценами у нас дешевле мерседес содержать чем ларгус. | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 марта 2014 в 20:16) | ||||||||
Он уходит,это чувствуется когда датчик ставишь на ось и совмещаешь отверстия для винтов,его чуть чуть проварачиваешь | ||||||||
В общем пришлось мне поменять этот датчик,еще раз измерил сопротивление между выводами А и В ,А и С.На выводах А и С норма,а на выводах А и В завышено,при чем при открывании и закрывании заслонки,показания на выводах А и В не изменяются.Я склоняюсь к тому что где то происходит не контакт или какой то обрыв внутри,так как получается он вышел из строя сразу после снятия с него клеммы,датчик весь запаян и вскрыть его не повредив не получится.Пришлось покупать новый,цена на российские рубли около 1600р,производство италия,дешевле ничего не было.Сейчас все в норме,ошибку не выдает,разгон даже как то стал получше(или просто так кажется),да и с неисправным датчиком машина ехала более менее нормально,особых признаков не было(чек не горел),не особо понимающий может и не заметить,НО расход увеличился 1-1.5 л.Так что будьте осторожны с датчиками,снимайте клеммы нежно и ласково)))),так как качество у них явно не на высоте.P.S До этого была приора,за 5 лет эксплуатации и 140т.км пробега я не разу не менял не один из датчиков и не сталкивался с их проблемой. | ||||||||
Вот исходная схема ДПДЗ: Если на схеме контакты обозначить следующим образом, то действительно оно (сопротивление) не будет изменяться между А и В при повороте заслонки. На датчике TSN 4.7.7 (случайно оказавшимся под рукой) оно не изменяется и примерно 1380 ОМ. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2014 в 09:56) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
При условно открытой - 950 ОМ. П.С. Датчики от Цитрона не являются эталоном качества, но какбэ общюю картину нарисовать можно. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Что то я не понял,получается что датчик исправный у меня был? | ||||||||
Двигатель то какой? А то для К7М по EXISTу другой датчик бъётся. Думаю, что у него сопротивления на прозвон несколько иные. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Двигатель к4м 16кл.,выводы А и В-1291 Ом с закрытой заслонкой,выводы А и С-1004 Ом с закрытой заслонкой.Выводы А и В при открытой заслонке-1291 Ом (при открывании не меняется),выводы А и С при открытой заслонке 2018 Ом | ||||||||
Датчик измерял старинным стрелочным прибором Ц-4313, погрешность при измерении сопротивлний у него высокая... Думаю, что Ваш датчик исправен. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Почему же тогда бортовой выдавал ошибку,и говорил что не верные данные дпдз?А с новым датчиком все в порядке |
