Посетитель Курская обл. Железногорск Сообщений: 11 | #1 - 5 марта 2014 в 14:17 | |
Вчера выезжая со стоянки спрыгнул с бордюра, оказался слишком высокий, бахнул порогом... Приехал домой, вышел из машины и учуял запах бензина, присмотрелся, течет... Угнал сразу в гараж на яму. Оказалось на баке снизу есть несколько шпилек, 2 для тросика ручника, 2 для крепления термозащиты от выхлопной системы. Вот одина из этих шпилек и отломилась, и из стыка ее с баком течет бензин. Пробегал пол дня по салонам, никто не берется паять, позвонил в салон узнать сколько стоит новый, сказали что в наличии нет, и неизвестно будут ли.
Посему есть вопросы:
1. Можно ли самому чем-нибудь заклеить, холодная сварка там или эпоксидка.
2. Бак только наш, или подходит логановский
Заранее огромное спасибо. Largus Максимальная норма 5-ти местная |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #2 - 5 марта 2014 в 14:41 | |
GydvinGW: |
По каталогу Ларгуса 6001550731 означена цена в 18011 рублей, реношный в экзисте 28651 руб. Дешевле снять (а это по-любому и при замене), промыть и заварить. Холодной сварке бензин не страшен (в 90-е лепил на штуцер бензонасоса) - а вот как она будет держаться на поверхности бензобака вопрос. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #3 - 5 марта 2014 в 15:30 | |
Пр0мыть,зачистить,0безжирить и залепить х0л0дн0й сварк0й(заклееная таким сп0с0б0м канистра- жива д0 этих п0р - правда не из пластика). шпильк0й не п0льз0ваться. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Могилев Сообщений: 136 | #4 - 5 марта 2014 в 17:59 | |
Поксипол-офигенная вещь,клеил бак на газели,почти два года отъездил пока не поменяли на новый,клеил прямо на грязь не снимая бака,на много лучше холодной сварки |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #5 - 5 марта 2014 в 18:28 | |
Я на "Волге" в нижней точке бака ,не снимая , помимо х.сварки замазывал кистью горячей смолой на кусок марли,предварительно прогрев его немного феном ...На пару лет хватало,так и продал! К42-00L |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #6 - 5 марта 2014 в 18:40 | |
GydvinGW: | . Можно ли самому чем-нибудь заклеить, холодная сварка там или эпоксидка. |
Холодная сварка и эпоксидка не будут держаться. ИМХО, закладной болт, а снаружи прокладку из бензостойкой резины + шайба.
GydvinGW: | или подходит логановский |
Вряд ли.
LarqusMen585: | жива д0 этих п0р - правда не из пластика) |
Вот именно.
На ней пластмассовый бак? Эпоксидка, холодная сварка, поксипол - хорошие вещи. Но они жёсткие, а бак гибкий. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2014 в 18:43) |
Посетитель Уфа Сообщений: 133 | #7 - 5 марта 2014 в 18:56 | |
Сними да отдай на запайку (как много лет запаивают баки люди,которые этим и занимаются.В Курской области,наверняка, есть такие...)Новый бак брать будет не в тему,раз течь небольшая.
К7М-8V, 7-ми местный, светлый базальт |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #8 - 6 марта 2014 в 07:15 | |
Andrey39: |
+100  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 20 | #9 - 6 марта 2014 в 07:27 | |
Нормальный холодильщик заплавит серебряным припоем минут за 5. Но только сухой выпаренный. Гарантия на всю оставшуюся жизнь.Причем даже шпильку можно восстановить, но не под большую нагрузку. |
Посетитель Уфа Сообщений: 1201 | #10 - 6 марта 2014 в 07:30 | |
palladin38: |
Но для этого нужно снять бак, а это дополнительный гемор...  8-кл. 7-мест Евро-2 + ГБО OMVL |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #11 - 6 марта 2014 в 09:10 | |
palladin38: | заплавит серебряным припоем минут за 5. |
Ага. Пластмассовый бак. Вот бы посмотреть... |
Модератор Сообщений: 9585 | #12 - 6 марта 2014 в 09:55 | |
Евгений: |
palladin38: | заплавит серебряным припоем минут за 5. | Ага. Пластмассовый бак. Вот бы посмотреть...
Может мы чего-то не знаем?  А вдруг б\бак серебряный и только сверху пластиком затянут, ну как защита от вандалов...  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 20 | #13 - 8 марта 2014 в 16:21 | |
Евгений: |
Честно не знал, что бак пластиковый. А ставить на пластик навесной крепеж - это просто диверсия от производителя. Надо залезть посмотреть. А то поди защиту от подобного случая лепить надо какую-нибудь. |
Посетитель Могилев Сообщений: 136 | #14 - 8 марта 2014 в 19:40 | |
Евгений: |
GydvinGW: | . Можно ли самому чем-нибудь заклеить, холодная сварка там или эпоксидка. | Холодная сварка и эпоксидка не будут держаться. ИМХО, закладной болт, а снаружи прокладку из бензостойкой резины + шайба.
GydvinGW: | или подходит логановский | Вряд ли.
LarqusMen585: | жива д0 этих п0р - правда не из пластика) | Вот именно.
Что там гибкое я не пойму,если не большая течь.Знакомый клеил поксиполом бак на тягаче ИВЕКО алюминевый на 800 литров,прожгли клеммой замкнули на массу насквозь,заклеили и забыли. |
Посетитель Минск Сообщений: 846 | #15 - 8 марта 2014 в 23:02 | |
Парни, так варианта всего 2: холодная сварка(которая "сантехника", дружище на "тэчике" лепил), держит хорошо, только зачистить надо, или снимать и выпаривать-варить. Ибо новый не в себя стоит. Я бы начал с малого. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 марта 2014 в 23:02) 2013-2017 Lada Largus Luxe, 5 мест.
2018-... Lada Vesta SW. |
Посетитель Кемерово Сообщений: 248 | #16 - 11 марта 2014 в 08:26 | |
Заклеивал на прошлой машине не снимая и даже не сливая (только бак был металлический). Течь бензина устраняется куском обычного хозяйственного мыла. Дальше чистим, обезжириваем и залепляем холодной сваркой. После засыхания нарезал небольших тряпок, промакивал их в эпоксидную смолу и залепил всё окончательно) 3 года отъездил и продал так) RS0Y5-42-02D, 7 мест, люкс, серый базальт |
