Машину тянет на лево
Поволжье
dr.- вы безгрешны?! Пачему тогда вы не на кресте ? Все эти гарантии,все эти диллеры... это не тока у нас-везде так. Што вам дороже-нервы,0 результат или деньги(ресурс возобновляемый!)-каждый сам себе решает. Видимо у Вас,dr., до этого был небогатый опыт общения с од ваз-кто сталкивался,те знают-шли б они лесом,надолго и подальше!!!!! Да и другие не на много лучше, кто на ино ездил подтвердят,да и Admin не даст соврать.
and12:
Штоб долго не объяснять-покурите при желании вот напр.этто. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=110&t=28324&start=15
Есть еще варианты-интернет поможет yes .
Передняя подвеска Логана и Ларгуса может быть различной по конструкции.
214:
С какого перепуга???
Разница лишь в том, что на логаны СПУ ставят только в варианте 16 кл.
Поволжье
У ЛЛ усилили пер.рычаги и тормоза(суппорта и диски большего размера)+ на всех модификациях ставят стабилизатор. В остальном-тот же логан. Так што форумы логанофилов игнорировать не ннада,много там чего есть для нас.
http://www.lada-largus.com/users/files/download136.html
http://www.lada-largus.com/users/files/download138.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 марта 2014 в 10:50)
ну дак что,решили проблему?! а то тоже полгода мучаюсь уже,как с зимней резины на летнюю перешел.
schmidt
Конкретнее проявитесь, чтобы можно было помочь.
dr.prof2013:
А у меня уводит вправо
это лучший вариант- если уж тянет то вправо пусть не на встречную, несколько раз просыпался от того что правой стороной шел по щебню,по обочине!!!
проехал на зимней резине за зиму 45000 все супер. только перекинул резину ,стал замечать что уводит влево. сделал сход (развал), всеровно. стал менять местами колеса,передние с лева на право,машину повело в правую сторону. перекинул на зад, все прошло. поехал на юг( 5000 км) без замечаний. По приезду дамой,решил проверить давление,чуть приспустил колеса. стало опять вести в лево. накачал до 2.4 с переди и 2.6 с зади,как в мануале написанно, толку ни какого. реально напрягает ,так как в день приходиться по 12 часов ездить.   поменял местсми перед зад с левой стороны,стало уводить в право.Резина сдохла?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 16 августа 2014 в 14:53)
Пробег 7000, поставил зимнюю резину 195/65/15 хаку, начало тянуть влево, колеса менял с зада на перед, резина направленная, не помогло, сход/развал в норме, в итоге левое переднее качнул 2,4, правое 2,0, проблема прошла, так и катаюсь, как по рельсам-)
ПиСы на родной летней таких проблем не было, авто только при тапке в пол, слегка вправо вело, а в обычных режимах ездило прямо.
Igor27031978:
Мне продали диски с разным вылетом. Тоже тянули.
Красноярский край
Сход- развал на ЛЛ -разводилово !
Только сход .....
Провались земля и небо , я на кочке проживу !
dust14:
Только сход .....
Красноярский край
oapv:
dust14:
Только сход .....
Из Вашей ссылки
dust14:
Из Вашей ссылки
а теперь у реношников покажите про развал!
Красноярский край
oapv:
dust14:
Из Вашей ссылки
1.чо показывать то- чего нет ?
2. ЛЛ- не рено , а ВАЗ  shock
Это так - для веселухи просто...
И ТАМ - тоже нет yes
прорези  заменили дырдочками..и надежней и практичней ! ( а автомобиль с неразвадом -лучше сдать по утилизации, или купить новые рычаги и подрамник) yes
Красноярский край
Водятлов тож тянет налево иногда...
Зато - впечатлений... - масса !
Не все выруливают обратно на прямую -поверив отражениям в кривом зеркале.. yes
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2014 в 19:20)
Та же история,с салона уехал на зимней резине,ставили там же,уводит влево,звонил сегодня туда,говорят если резина гамно(кордиант,амтел итд) меняйте местами колёса, сход-развал будут делать только за деньги,случай не гарантийный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 ноября 2014 в 20:04)
Екатеринбург
Как поставил Нордман4 так машина начала по дороге бегать. Ну, не то чтобы бегать, но на руль отдаёт. К примеру, при разгоне тянет влево - Не то что бы тянет, но руль слегка придерживаю. Читал, что резина не любит колею, но не представлял на сколько - куда уклон, туда и тянет, а выбраться из колеи надо приложить усилие и это с гидроусилителем.
Возможно это обычное поведение переднего привода, до Ларгуса ездил на "классиках", газелях и зилах.
Новгородская область
Перед и зад 2.6 давление сделай, может поможет. Боковины мягкие у этой резины. Прохладней станет меньше болтать будет.
1.6.16кл. лох блин
Всем привет, я так понимаю решение проблемы так и не нашлось?!
Могу описать мою аналогичную проблему, то же начало вести влево после переобувки на лето!
Делал:
Углы в несколих сто в том числе и у ОД, всё идеально! (кстати обслуживают в Яхроме, сам из Мытищ, там ЛЮДИ работают, когда снимали сиденье, поцарапали ручку двери, я не заметил. При заменить сиденья, поменяли накладку на ручку, у ОД на Дмитровке помяли мне водительскую дверь, сдавали машину в тёмном гараже, я не заметил, когда вернулся с претензией, мастер врал мне в глаза, что так и было!)
Балансировка колёс по нулям, колёса местами менял, так же в нескольких шинках, играл с давлением результат один ведет влево.
Взвешивали резину, отклонение по странам нет, катали литые диски всё по нулям!
Загоняли на тормозной стенд, всё прекрасно!
Симптомы:
На любом ходу в вперёд (газ, не газ) ведёт в лево, резину не ест, при придерживании руля в ровном положении, машина едет прямо, что опять же доказывает, со схождением все в порядке.
При движении назад, машина едет прямо, даже если отпустить руль и нажать на газ, если бы проблема была в схождение, или в развале (да и в остальной подвеске), всё равно бы вело.
При возвращение руля с правой стороны, возврат идет ровно руль встаёт в центр, при возврате руля с левой стороны, возврат идет рывками и в центр руль не возвращается, остаётся примерно на 7-10%.
Чувствую на рулевой колонке работу агрегатного ремня (ремень который подаёт усилие на генератор, ГУР и тд.)
Прошу помощи!
P.S. заранее прошу прощения за арфографические ошибки, пишу с планшета с Т9.
У меню такая же куйня была,лето ставил тянуло влево ,переставил зад на перед получше,но все равно тянет,пока не переобулся на сордиант,все пропало.
Бугульма
Не знаю кто может пошлет, мы тут навтыкались на дэушке, ну все в порядке, привёз камеру беспроводную, поставили на изоленту напр. На рейку и при разгоне и торможении один ус в рейке , как резиновый гулял, а на месте хрн с места тронешь, не бултыхается, как-то вот так. Может попробуете.
за рулемс 1989 года
В соседней теме "Развал схождение" пытался выяснить, почему тянет влево. Но видимо развал схождение здесь не при чем. Полазив по разным форумам, сдается мне, что увод ЛЛ именно влево - это отдельная проблема автоваза. Уводы вправо как правило единичны и решаются в основном установкой схождения. А вот уводов влево слишком много, чтобы автоваз не замечал этой проблемы, которая заключается в криво установленной с завода задней балке. Основная масса водителей (как и я пока), помыкавшись по сервисам официальным и не очень махают на все рукой и продолжают ездить дальше со своей проблемой. Я думаю, что многие сервисы не знают вообще что делать, а те кто знает не хотят с этим связываться. Им проще и прибыльнее потратить пять минут на стенд и выдать автовладельцу заключение о том, что развал-схождение в норме. Я лично 5 раз был у официалов и 1 раз на рено (1800 руб) с проблемой увода влево в первые две недели после покупки нового авто и ни чего. Официалы только тянут время, чтобы прошло две недели и вы не смогли сдать авто обратно как не отвечающий требованиям.
Как сказал мой знакомый: пока нормальных развальщиков нет - жди. Вот сижу как и все, жду. А проблему решать надо. Гребаный автоваз, как можно было так испортить логана.
P.S. По последним измерениям на новой станции рено, развал-схождение в идеале, а машину всеравно тянет ВЛЕВО!!!
Лелик, может пора к неофициалам скататся?
