Всем привет,имеется такая проблема:при движении машину уводит в левую сторону(примерно на ста метрах можно выехать на встречную полосу),а при торможении уже перед самой остановкой авто-руль поворачивает в лево где-то на четверть оборота.
Проблема появилась на первой тысяче пробега,у ОД сказали, что все нормально,смог добиться только развал-схождения(отклонение было 1 градус в лево)после развала все стабилизировалось.
Теперь снова появилось (пробег 17000)и развал(отклонение 0,5 градуса в лево)уже не помог.
Помогите советом:в чем причина, где искать,как устранить?
Машину тянет на лево
Посетитель Мариуполь,Украина Сообщений: 4 |
Посетитель Казань Сообщений: 309 |
Проверь давление в шинах. Обычно такое проявляется если есть разница давления более чем 0.2 в левом колесе в сравнении с правым. Если все нормально, поменяй левое переднее с правым передним. Если не поможет, то заднее левое с правым задним. Выяви колесо которое тянет и прокатай диск. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 марта 2014 в 06:28) Кто если не мы... | ||||||||
Попробую перекинуть задние.... | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 595 |
http://www.lada-largus.com/blogs/toha-na-larguse/sdelal-smeschenie-balki-v-pravo-na-4-5-m.html Может это поможет? В любом случае проверь заднюю балку. Удачи! | ||||||||
Посетитель Кировская обл. Сообщений: 109 |
менять надо переднее левое с задним правым... | ||||||||
Все правильно, надо учитывать направление вращения. | ||||||||
Никакая манипуляция с колесами от увода автомобиля в сторону не поможет. Автомобиль нужно загнать на компьютерный стенд - отрегулировать развал, схождение, кадастр. Перед стендом проверить состояние подвески, возможно какие-то резиновые изделия подлежат замене. И обязательно выставить рекомендуемое изготовителем давление в шинах. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 295 |
На СТО смотрели выдали вообще фантастический вердикт, что винова якобы ГУР, "усиливающий" вправо сильнее, чем влево (вернее сопротивление "возврату" ГУРа к нейтрали из правого положения выше, чем из левого, словно влево поворот происходит ттруднее, чем вправо - вот он и "поворачивает" всё время). Повторюсь : это предположение СТО, а не моё :) Предложили оставить а/м. Но я пока отказался, поезжу еще - может конкретизируется :( Но всё-таки достает порядком этот увод. И главное, очень похоже, что предположение СТО близко к истине т.к. на малых углах поворота (до четверти окружности и мнее) даже рукой чувствуешь, что вправо повернуть руль легче, чем влево влево повернешь даже на мылй угол, он "возвращается", вправо на такой же повернешь - уже не возвращается. Такие вот субъективные ощущения по "уводу" :( И так не охота на новой машине даже думать про это всё, не то что этим всем заниматься :( dr.prof | ||||||||
Да, если шины ротационные, то при перестановке нужно учитывать направление вращения. Тогда поменяется только переднее левое с задним левым. верно. Вообщем цель то в одном, определить сбойное колесо и переставить его назад. Если дело не в колесе, то нужно делать развал схождение. Если дело не в развале, то тут только регулировка задней оси поможет. А нескромный вопрос, все 4 покрышки однотипные? Одного производителя? Кто если не мы... | ||||||||
Неравномерность возврата колес в прямолинейное направление связан с неправильной регулировкой развала/схождения, а скорее кадастра. При правильной регулировке никаких дополнительных усилий не нужно прикладывать - колеса сами должны возвращаться в исходное положение при движении. | ||||||||
Но углы подвески в норме (на стенде...) Тормоза, подшипники не клинят (усилие вращения в норме обе стороны). И т.д. (меряли весьма основательно). Так что может быть все-таки не нужно с первого слова называть "малограмотными" других людей ? Возможно причина сложнее ? dr.prof | ||||||||
А сейчас износ на шинах со всех сторон одинаковый? Кто если не мы... | ||||||||
Но возможно он конечно ничего не "усиливет" - Вам виднее, Вы правы :) dr.prof | ||||||||
Причин увода м.б.много: сама резина кривая,колодки,рулевые наконечники,стойки(в т.ч.их погнутый шток на какой яме),опоры стоек,сайленты,люфт рейки ,карданов и т.д. Но кастер у нас и правда маловат,всего 2-3 град. Тогда как на Дастере 8 град., на мерсах и до 16 доходит. Имхо,кастер ннадо увеличивать. Возможно ближе к лету поставлю регулируемые верхние опоры пер.стоек- у нас к сожалению по др.не выходит. Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
dr.prof | ||||||||
Вам описали 100%-но зафиксированное явление (разбор кто умный оставим для других случаев, хорошо ?) : на малых углах начального поворота от нейтрали, поворот руля в одну сторону осуществляется с меньшим усилием, чем во вторую. При этом углы (по словам ОД) нормальные. Всё ! Не нужно умничать не по делу. Есть мысли - милости просим. Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 18:59) dr.prof | ||||||||
Может, суппорт подклинивает? У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||||
Ехать надо не к од,а в норм.частную контору по сход-развалу,оч.желательно-плотно работаюшую с логанами. Хотя у нас официально регулируется только сход(од морочится с др.факторами просто не будет-у них инструкция! от сих и до сих!),неоф-но можно сделать норм. и развал,еще чуть поднапрягшись-и кастер. Dr., вы как не наш...Вы в какой стране живете??! Какие официалы,вы чего?! Тут самособойнапрашиваетсявыводпанимаишь!-или тролль,или шпиен Одно могу сказать,по опыту-у др.наших ОД ,хоть ты фолькс,хоть тойота, хоть ты кто-такая же шняга. Там просто на х более культурно посылают и с улыбкой,хотя суть от этого не меняется.... Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Штоб долго не объяснять-покурите при желании вот напр.этто. http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=110&t=28324&start=15 Есть еще варианты-интернет поможет . Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 марта 2014 в 20:10) Так Вы не спонсор??! Положите вилку!!!© | ||||||||
Спасибо | ||||||||
Как это все надоело :( dr.prof |
