Какое масло в двигателе Ларгуса?
Виталик,свой сначала снимешь потом напишешь. насчет МЕGA- китай поначалу шли вроде норм. другая партия пришла(дешевые-120Р) гавно - лампа стала тухнуть с задержкой. счас привезли дорогие(250р) МАNN- (не смотрел чьи)с лампой норм, а вот ключа нет на сто...хотя мне и не нужен- у меня "крабик"-съемник- подходит на ВСЕ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
LarqusMen585, у меня как раз MAN сейчас стоит за 350р,скоро менять буду посмотрим,купил потому что на глаза попался и всего 120р,а так у меня цепной есть,тоже любой фильтр открутить можно,но по инструкции должен быть реношный,все должно быть по фен шую ![]() | ||||||
Фильтр Фильтрон Польский за 230 поставил, не хуже МАНН. | ||||||
Посетитель Пушкино Сообщений: 92 |
подскажите сколько надо масла литров на замену? хочу сам поменять | ||||||
в 16кл | ||||||
LarqusMen585, если не подойдёт то руками откручу,от руки закручиваю и откручиваю,еле отучил себя затягивать все до жопы после ЗАЗика (в далеком 95г) ![]() | ||||||
![]() Должен вроде съемник подойти 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Я тут от Мумрика заразу подхватил. Набрал маслов, фильтров и всякой хрени на три года вперед. Запасливый, бля! ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, и это правильно. цены снова вверх поползли.
Если это он ![]() то ценник веселый ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 23:10) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 23:19) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
pakhan74, ага ![]() | ||||||
прожженный, в два раза крутят, на эти два процента и живут, бедняги... ![]() а я приловчился рено-оригинал по той же цене брать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 23:20) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, раз яблоки по дешевке нельзя, хорошие фильтры пожалуйста за 127 р ![]() | ||||||
morozOFF, объём 4,8л, при замене влезет 4,5 под max Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||
вот эти ставлю ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 23:27) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
![]() 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Последние лет шесть только на "фильтронах" и ездил(всегда были в наличии на любое авто) но последний на ларгусе с самого начала по утрам лампочка не сразу начала тухнуть,спрыгнул на MANN пока нормально все.Недавно exist юзал по фильтрам,попались на глаза TSNовские фильтра,масляный 110р воздушный тоже сотня с чемто,при следующей замене попробую их поставить | ||||||
Тоже оригиналы ставлю, фильтроны не на много дешевле - 210-230 руб, нет смысла за 20 руб разницы счастья искать ![]() Renault 77 00 274 177 Фильтр масляный двигателя, 245,90р К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 39 |
MaNN более менее стабильную работу показывает да и вроде отзывы норм | ||||||
Посетитель Саранск Сообщений: 62 |
Я так и не понял,на 2 ТО ОД какое масло должен залить?У меня 38т. хочу поменять до ТО,тока не пойму какое покупать.EXCELLIUM NF 5W-40" такое? |
