Какое масло в двигателе Ларгуса?
смущает меня повышенное содержание серы там
Без серы пока никак: " тенденция к применению маловязких масел для достижения экономии топлива и ограничение поступления масла к верхней части цилиндра для уменьшения расхода на угар требуют улучшения противоизносных свойств масел при граничной смазке. Это достигается введением специальных противоизносных присадок, содержащих серу, фосфор, галогены, бор, а также введением беззольных дисперсантов, содержащих противоизносные фрагменты".
А Мотуль кто будет покупать?
подорожал- 2800 за 5л у нас сейчас....хотя и синт. шелл\ультра счас-1900, а п\с 10\40 1100!!!!
LarqusMen585:
Он того стоит, в гейропе 30-ку катают на нем, мну теперь стабильно двадцатку.
Такая же фигня.
Химки
Порылся в лукойловских закромах - для Ларгуса интервала замены нет, для Дастера с таким же двигателем интервал замены в нормальном режиме 30 000 км, или год пробега,в тяжелом 15 000, или полгода.
Тульская обл.
А если двиг с D (типо Испания)?ПисАлось вреде они уже заправленные шли?Как сейчас дело обстоит?не в курсе никто?
Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест.
Караганда
Цитирую руководство Пошаговый ремонт Лада Ларгус (выпуск 2012г) издательства Третий Рим
"Согласно рекомендации завода-изготовителя масло в двигателе следует заменить через 1 год эксплуатации или 15 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше).
В тяжелых условия эксплуатации в крупном городе или сильно запыленной местности заменяйте масло и фильтр через каждые 7-8 тыс. км.
Применяйте моторное масло, соответствующее норме ACEA A2 ИЛИ A3 либо норме API SJ, степени вязкости 15W-40, 10W-40, 5W-40, 15W-50 или 5W-50 (в зависимости от климатических условий).
Серёга,
Третий рим ,как и многие другие издания,с кучей косяков напечатаны.эт так,к слову..лучше цитировать  мануал к машине и или диалоджис
Согласен.
Maximal:
цитата представителя завода
Если мотор вазовский то такое: «Роснефть Maximum Service SAE 5W30API SL/CF»  Если румынский или испанский, то никто не знает.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 15:18)
В 12-ом году заливали следующие жидкости и масла:
Трансмиссионное масло: ELF TPM 4501
Моторное масло: Shell PC 1021
Масло для ГУР: Mobil ATF 52475
Тормозная жидкость: Shell BF 40+ (Dot 4+)
Антифриз (охлождающая жидкость): ОЖ-К "Coolstream NRC" (ETX 9536b)
oapv:
"Откуда дровишки???" (с)  ...вернее: Откуда информация такая? С каких пор "Роснефть" лить стали?
с завода
oapv:
с завода
а если точнее? Кто это озвучил? Может фото есть с конвейера?
Тульская обл.
oapv:
Вот вам и "Мюллер"  smile
Пора бы уже на завод шпиёнов внедрить..с форума.... glasses
Maximal:
Всё есть в открытом доступе.
http://info.drom.ru/misc/26258/
Ваще, когда брал Приору, в моторном отсеке присутствовали наклейки Лукойл, Феликс и т.д. Никакого головняка и дилёрских баек. Почему не делают так на Ларгусе - загадка. scratch
alexei:
счас так делают
типа под иномарку
Круто. smile
представитель завода
Тульская обл.
oapv:
Представитель завода тож не в курсе?  smile
Мдя, судя по фотке с пробкой бензобака, ВАЗ сегодня "дружит" с Роснефтью. hoho
Тульская обл.
Из выше перечисленного вывод-ТОЧНО какое масло залито в двс знает только ВЛАДЕЛЕЦ  car ,который СОБСТВЕННОРУЧНО это масло туда залил...при смене..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 января 2015 в 15:04)
alexei:
аналогичный логотип и на маслозаливных есть hoho
Караганда
Дима:
alexei:
счас так делают
типа под иномарку
Эти фото с какой машины были сделаны?
