Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #801 - 5 февраля 2015 в 14:17 | |
largusx7: | Если сменить оригинальный масляный фильтр, разве ОД не определит что менял масляный фильтр? Они не сканируют его по базе сканером штрих-кода для проверки? Там же каждая деталь установленная на заводе имеет номер и на какой машине она установлена, а если од дилер менял по гарантии, то наверняка они заносят изменения в базу |
Сомневаюсь, что фильтры меняют по гарантии и вносят изменения в базу.
При пробеге 5 тыс в год не вижу смысла делать промежуточные замены масла. Приезжайте к дилеру со своим маслом и фильтром, Вам их и установят. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #802 - 5 февраля 2015 в 14:18 | |
largusx7: | Если сменить оригинальный масляный фильтр, разве ОД не определит что менял масляный фильтр? Они не сканируют его по базе сканером штрих-кода для проверки? Там же каждая деталь установленная на заводе имеет номер и на какой машине она установлена, а если од дилер менял по гарантии, то наверняка они заносят изменения в базу, что поменяли деталь и вносят номер новой детали взамен старой, тем самым они могут лишить гарантии если выяснится что владелец авто что-то там сам поменял минуя ОД. |
Наверное Вы путаете дилера Автоваза и Бентли  Ничего они там не сканируют. Оригинальные фильтры абсолютно одинаковы, что на вашем авто, что в магазине. Единственное, на что я бы обратил внимание, это наличие допуска рено на масле , которое вы собираетесь заливать, хотя и на это глядеть никто никогда не будет. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #803 - 5 февраля 2015 в 15:11 | |
Андрей-174,  сто пудов, даже мотор с коробкой заменишь, не заметят. |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #804 - 5 февраля 2015 в 17:11 | |
Андрей-174: | наличие допуска рено на масле , которое вы собираетесь заливать |
А это зачем? Двигатели Ларгуса - ровесники ВАЗовским. Любое современное моторное масло для них подходит. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #805 - 5 февраля 2015 в 17:16 | |
largusx7: | Там же каждая деталь установленная на заводе имеет номер и на какой машине она установлена, |
мне на ум,пришли слова одной песни старая такая Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #806 - 5 февраля 2015 в 17:34 | |
Для самоуспокоения, так сказать  RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Сообщений: 212 | #807 - 5 февраля 2015 в 17:51 | |
Что за баян? Вы разве не знаете как идет сборка авто.
Есть общая информационная база: окраски и сборки кузовов, сборки и сдачи автомобилей, участки диагностики качества и приемки, а также в цехе отгрузки автомобилей. Каждый автомобиль с самого начала процесса сборки вплоть до сдачи на склад готовой продукции сопровождает специальный документ – Манифест. При прохождении через точки учета, сведения о ходе сборки автомобиля автоматически заносятся в базу данных, и поступают на монитор к главному диспетчеру завода. Манифест используется работниками службы качества для фиксации и своевременного устранения несоответствий, выявленных в процессе сборки, а также помогает работникам сразу определить комплектацию автомобиля. Система штрих-кодирования позволяет проводить учет движения автомобилей по цепочке производство-сбыт, формировать базу дефектов в режиме on-line, оперативно устранять выявленные недостатки, обеспечивать контроль движения автомобилей, а также принимать оперативные управленческие решения. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2015 в 17:53) |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #808 - 5 февраля 2015 в 17:59 | |
largusx7: | Вы разве не знаете как идет сборка авто. |
Интересно, как эти буквы относятся к теме топика? |
Посетитель Сообщений: 212 | #809 - 5 февраля 2015 в 18:10 | |
Евгений: |
largusx7: | Вы разве не знаете как идет сборка авто. | Интересно, как эти буквы относятся к теме топика?
Еще как эти буквы имеют значение, тут народ утверждает что СЦОД(сервисный центр оф. дилера) не узнает что был заменен заводской масляный фильтр на оригинальный, на просторах инета некоторые пишут что определяют очень просто, стоят метки в виде краски и все, прощай гарантия, вот я и не знаю что делать, менять масляный фильтр и масло сразу после покупки авто не дожидаясь 1 ТО или когда приеду на 1 ТО попросить мастеров залить масло которое я сам хочу? |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #810 - 5 февраля 2015 в 18:12 | |
largusx7,
ездить на том,что залито с завода -ДО 1 ТО и не забивать себе и людям мозг Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #811 - 5 февраля 2015 в 18:13 | |
largusx7: | стоят метки в виде краски и все, прощай гарантия |
все ваши посты,очень далеки от реалий... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #812 - 5 февраля 2015 в 18:17 | |
largusx7: | что определяют очень просто, стоят метки в виде краски и все, прощай гарантия |
Я менял, но как то не разглядел эту метку, да и думаю чудо метку можно и самому нанести, хотя вряд ли мастера будут метки смотреть, если некоторые не знают как открыть капот на Ларгусе, и как воздушный фильтр менять. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #813 - 5 февраля 2015 в 18:23 | |
Дима: |
+100500 Фобия она как бы есть, она не может не Есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2015 в 18:24) |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #814 - 5 февраля 2015 в 18:27 | |
Willi: | да и думаю чудо метку можно и самому нанести |
Ну что за крамолу ты пишешь, а вдруг спектральный анализ краски дилер проведет? Как тогда отмазываться? RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Сообщений: 212 | #815 - 5 февраля 2015 в 18:31 | |
Андрей-174: |
Все, прощай гарантия!!!  |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #816 - 5 февраля 2015 в 18:38 | |
Даю на водку (которая подешевела), фильтр сдюжит 15ткм, меняйте только масло, если и на сливной пробке меток завод понаставил, то лучше его выкачать, как то так.)))) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #817 - 5 февраля 2015 в 19:51 | |
largusx7: | Во первых я до первого ТО не доеду, тут год раньше пройдет, в год я максимум 5000 км проеду, |
выделенное поразило - новая машина больше не пройдет! ))))
читайте сервисную книжку где сказано что первое ТО через 15 тыс или через год эксплуатации ЧТО наступит раньше!!!
вот вам и будет и обкатка и первое ТО RS0Y5-42-02D, К4М |
Модератор Сообщений: 9585 | #818 - 5 февраля 2015 в 20:13 | |
largusx7: | Во первых я до первого ТО не доеду, тут год раньше пройдет, |
Какая разница, с каким маслом ларик будет у стенки стоять? С мотулем, или с генезисом? Через год и поменяете. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Сообщений: 212 | #819 - 5 февраля 2015 в 20:55 | |
oapv: | Во первых я до первого ТО не доеду, тут год раньше пройдет, в год я максимум 5000 км проеду,
выделенное поразило - новая машина больше не пройдет! )))) |
Четко подловил меня "Во первых я до первого ТО не доеду"
Для меня большая разница какое масло будет на ларике, не хочу в свою будущую машину лить то что я не знаю, а motul я знаю и у меня к этому масло положительное мнение, это у меня будет первый новый авто, вот и задаю такие глупые вопросы, потом гугл пишет, что двигатель нужно обкатывать на минералке или полусинтетике, чтоб детали приработались, а потом после обкатки можно лить синтетику, а если сразу налить синтетику, то этим мы не даем двигателю приработаться и выйти на оптимальный рабочий режим. Вы тут ларгусоводы со стажем и опытом, а я новичок, который еще не разу не ездил на ларгусе но скоро стану ларгусоводом, я щас в разряде ждунов и очень нуждаюсь в знании об этой машине. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 февраля 2015 в 20:55) |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #820 - 5 февраля 2015 в 21:19 | |
largusx7, резюмируя вышесказанное: мотюль бывает разный и не факт, что лучше заводского, гуглу верить - себя не уважать, тачку надо сначала купить, а потом думать, как её сломать. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Сообщений: 212 | #821 - 5 февраля 2015 в 21:35 | |
Поэтому и сижу тут, спрашиваю у опытных ларгусоводов, тачку я конечно куплю, но думать буду не как ее сломать, а как ее бережно эксплуатировать.  |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #822 - 5 февраля 2015 в 21:45 | |
largusx7: | Поэтому и сижу тут, спрашиваю |
Тогда так: При таких пробегах (5тыков в год) лучше не париться и спокойно годик откатать на заводском масле. Лишние деньги потратить на что-нибудь другое  . А если уж охота залить мотуль, то лить и не тоже не париться. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Омск Сообщений: 636 | #823 - 5 февраля 2015 в 22:09 | |
Андрей-174: |
Белая "Норма" 5 мест звать Юрий Алексеич (куплен 12 апреля) |
Посетитель Тула Сообщений: 471 | #824 - 5 февраля 2015 в 23:18 | |
Евгений: |
Андрей-174: | наличие допуска рено на масле , которое вы собираетесь заливать | А это зачем? Двигатели Ларгуса - ровесники ВАЗовским. Любое современное моторное масло для них подходит.
к моторному маслу может не так критично. Бопуск рено есть у многих марок. Но чел хочет и коробке заменит. Здесь выбор не так очевиден. Допуски есть у ельфа, одно масло, и у мотуль. Там что-то связанно с синхронизаторами, точнее с материалом из которого они изготовленны. |
Посетитель Пермь Сообщений: 356 | #825 - 5 февраля 2015 в 23:51 | |
точнее с материалом из которого они изготовленны |
Сомневаюсь что это какой нибудь редкоземельный или нано металл.
Как у большинства синхронизаторы из латуни.
Большинство в коробку льют на замену кастрол синтетику.
Что я и сделал .
На логан форуме это давно обговорено. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
