Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #1626 - 29 марта 2014 в 16:01 | |
Zloy: | Теперь я обиделся на него. |
Теперь понимаю, почему у тебя такой ник!
Жена еще не видела? LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1627 - 29 марта 2014 в 16:14 | |
vitos: |
Жена еще не видела?
Она поймет, и простит
А я ни как не пойму где в этом хитросплетении проводов теряется "+" на бензонасос. Ну хоть роботу ЦЗ восстановил. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 | #1628 - 29 марта 2014 в 16:20 | |
Zloy: | Теперь голову ломаю... |
Ты это брось, остановись на гетце.  Приозёрск-4 1987-1989
Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru |
Посетитель Сообщений: 44 | #1629 - 29 марта 2014 в 19:52 | |
Zloy, смотрю на фото, и в голове один прикол всплывает, почему не пойму!?:)
терапевт все знает, но ничего не умеет,
хирург все умеет, но ничего не знает,
паталогоанатом все знает, все умеет, НО УЖЕ ПОЗДНО!!!  |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1630 - 29 марта 2014 в 20:15 | |
Cartoon: | Zloy, смотрю на фото, и в голове один прикол всплывает, почему не пойму!?:)
Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 марта 2014 в 20:55) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1631 - 29 марта 2014 в 20:39 | |
Cartoon: |
 Реаниматолога забыли вы упомянуть. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1632 - 29 марта 2014 в 20:52 | |
Zloy: |
Cartoon: |
Все "на мази". До отмеченного контакта цепь до бензонасоса целая. Колодку салонных предохранителей перебрал, проверил - норма. Осталось проверить цепь от контакта №10 (на него приходит питание с реле бензонасоса) до самого реле (которое проверено - работает).
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #1633 - 29 марта 2014 в 21:21 | |
Admin: |
Один из майданутых уже до Ростова-на-Дону добрался что-ли?
Скорее всего он что то прспорил и выполнял обещанное. Обратите внимание он в последние секунды прикрывает срамоту. Больные этого не замечают. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #1634 - 29 марта 2014 в 21:24 | |
Zloy, на герце сигналка какую цепь рвет? Обычно установщики стараются как раз и повать + бензонасоса RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1635 - 29 марта 2014 в 22:21 | |
vova74: |
Пока не понял какую цепь разрывает реле на сигналке. Но само реле на ней целое, работает исправно, при снятии с охраны цепь на реле замыкается как положено. Еще косяк обнаружил, на ножке реле бензонасоса с которой должен пойти + на бензонасос, напряжение 11,4В.... где то утечка. |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1636 - 30 марта 2014 в 06:36 | |
Zloy: |
vova74: |
Реле менять пробовал??? Показание снимал с самой ножки реле, или с провода который идет от нее??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 06:38) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1637 - 30 марта 2014 в 07:16 | |
VLADIMIR1964: |
Zloy: |
vova74: |
Привет Владимир.
Реле 4-х контактное: 2 ноги управляющие, третья - подходит постоянное напряжение при включенном напряжении (через гравитационный выключатель - примочка на случай перевертыша), 4-я ножка - проводом через салонный блок предохранителей идет на бензонасос. Так вот на условно пронумерованной мною Третьей ножке 11,4В. Аккум полностью заряжен.
ps/ реле менять пробовал, там в блоке несколько одинаковых - менял местами - не помогло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 07:17) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1638 - 30 марта 2014 в 07:24 | |
Zloy: |
VLADIMIR1964: |
Zloy: |
vova74: |
Привет Владимир.
 Но не вижу ответа на первую часть вопроса???))) Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 07:27) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1639 - 30 марта 2014 в 07:27 | |
Сегодня опять поеду реанимировать  как вспомню сколько там проводов, аж страшно становится :) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1640 - 30 марта 2014 в 07:29 | |
Zloy, Проверяй цепь, и сам б\н!!! |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 | #1641 - 30 марта 2014 в 07:52 | |
Володя, я выезжаю на класик. Ты ещё ни куда не уехал? Позвоню когда на рынке буду.  Приозёрск-4 1987-1989
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1642 - 30 марта 2014 в 07:52 | |
VLADIMIR1964: |
Сам бензонасос снимал - подключал - работает.
Еще блин ни где не могу найти батарейку на брелок сигнализации, маленькая пальчиковая на 12V Редкость. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2014 в 07:53) |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1643 - 30 марта 2014 в 08:29 | |
Zloy: | маленькая пальчиковая на 12V Редкость. |
батар. спец. для сигналки-продают везде на рынках мелочевщики у кого есть батареики. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1644 - 30 марта 2014 в 10:45 | |
NiMiKo: |
Опоздал ты немного, зема)))) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 | #1645 - 30 марта 2014 в 10:49 | |
VLADIMIR1964: | Опоздал ты немного |
Дык это я уже понял  Приозёрск-4 1987-1989
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1646 - 30 марта 2014 в 14:32 | |
Что может послужить причиной падения напряжения?
На отмеченном на схеме контакте, при разорванной цепи (вынуто реле), идет падение напряжения. По замерам вольтметром, примерно 01V в секунду.... 11,8-11,7-11,6... и чем дальше тем меньше... Редактировалось: 2 раз (Последний: 30 марта 2014 в 14:34) |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1647 - 30 марта 2014 в 14:55 | |
Zloy: |
Плохой контакт в проводе, ищи, где то порыв, или перебит. Он должен греться!!! |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1648 - 30 марта 2014 в 14:56 | |
И чем он больше нагревается, тем больше потерь, этим объясняется то, что напряжение не стабильно |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1312 | #1649 - 30 марта 2014 в 15:07 | |
VLADIMIR1964: |
Спасибо, неутешительно  ибо придется завтра снимать подкапотный блок реле-предохранителей, а к нему столько проводов идет! |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 | #1650 - 30 марта 2014 в 15:23 | |
Zloy: |
VLADIMIR1964: |
Искренне сочувствую |
