Аркадичч: |
Попал на ремонт КПП JR5. Треснула внешняя обойма конусного подшипника вторичного вала и размолотила посадочное место в картере КПП со стороны 5-й передачи. |
Проблемы с коробкой передач
![]() Думать будем потом! ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 20:24) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
ИМХО расточить посадочное место и другой подшипник впендюрить. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
ПредисторияНедели две назад услышал лёгкий посторонний шелест в КПП при движении. Выжмешь сцепу - шелест пропадает. Не поленился, залес под гуся. Всё сухо, нигде не сопливит, масло в КПП в норме. Ездим дальше...Через неделю рычаг переключения стал дёргаться больше обычного при торможении двигателем. Ну и пару раз первая и вторая передачи вылетели при разгоне. ![]() Подумал, что нижняя опора двигателя умирает. Вчера выкупил её, поехал в сервис, там и поменяли за 200 рэ. А когда стал задом с подъёмника съезжать, то в КПП раздался хруст, колёса встали кОлом и задняя заклинила. ![]() Сегодня вот разобрали, а там Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 21:02) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, так первичный накрылся получается? Последствия до болтика в студию, плиз. | ||||||
На валу два конусных подшипника. Люфт выбирается этими шайбами. Посадочное какое-то из этих двух. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Следующие подшипники размер 60 и 62 не подойдут? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
аркадичч т.е. опора родная нормальная была так?взял какую? а масло в КПП родное было ,или ... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
п.с. А где про подшипники 60 и 62 посмотреть? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Конусные подшипники вообще не уважаю (еще с классики на передних ступицах). Перетянешь, греются и разрушаются. Недотянешь, болтыхляются и то же разрушаются. (но ролики). Вот и ищешь золотую середину. Имхо. | ||||||
Дима, Не порвана, но сильно мягкая уже. Взял эту: Febest RNM-K4M ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 21:34) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
