Проблемы с коробкой передач
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 1427 |
Все началось после первого ТО, Мне уже советовали обратить внимание на сапун коробки, проверил, там все нормально!!! | ||||||||
Посмотри состояние тросового привода механизма выбора передачи. | ||||||||
Там тоже все нормально, во всяком случае на столько, на сколько я имею право залазить что бы не было притензий со стороны гарантийщиков!!! | ||||||||
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 2595 |
Так а какие проблемы то? Вы что то обсуждаете, что, просто "проблемы"? ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2014 в 10:32) Приозёрск-4 1987-1989 Кто то же должен ездить на пятиместном! м928сс 161ru | ||||||||
Исходя из описания топика - плохо включается первая передача. | ||||||||
Сегодня при осмотре своей КПП обнаружил неподключенный разъем (на фото он белый - смотри в районе торца цилиндра вакуумного уссилителя). У всех так? Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 февраля 2014 в 11:52) | ||||||||
Перенес тему в профильный раздел. | ||||||||
СПАСИБО | ||||||||
Иногда плохо включается, в том то и проблема, на СТО, пробовали, у них все в порядке!!! | ||||||||
В зависимости от модели КПП, JR5- тросовое управление, JH3 - тягой. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 279 |
Стала на холодную (перед троганием с места) плохо включаться первая передача. Так было "с рождения", но теперь дело доходит до хруста шестерен. Сцепление выжимаю до пола. На полпути ручки КПП, ощущаю как будто препятствие. Преодолеваю его усилием. Пробег 40000. Буду обращаться к ОД. | ||||||||
LarqusMen585, Коробка "испугалась" ремонта и стала переключаться как следует. К ОД не поехал, тем более, что не нашёл масло 75W80. ![]() А если серьезно, прочитав отзывы от Renault JR5 узнал много нового для себя. JR5 не хочет включать 1 передачу в следующих случаях: 1) при переходе на повышенную передачу (1-ю) при скорости около 5 км/ч. Нужно остановиться, тогда норм, или с 5км/ч включать вторую. Это происходит из-за превышения диапазона синхронизатора I-II передач. 2) при "минусе" за бортом передачи могут включаться заметно хуже, чем при +10С. Сейчас потеплело и проблема исчезла. Замену масла в КПП буду производить на 60 тыс. км. на синтетику или полусинтетику 75W80 GL-4. | ||||||||
Вот ещё причина тугого включения 1 и 2 передач на КПП Renault: - низкий уровень тормозной жидкости в бачке сцепления - Поменял масло,теперь 1 и 2 врубается без проблем... Пузыри воздуха в системе сцепления. Подозреваю, что все же первопричиной была не сама жидкость, а воздух в ней. При замене жидкости просто прокачали нормально контур. Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 октября 2014 в 20:00) | ||||||||
LarqusMen585, сейчас масло менять нет необходимости. Погода +11 и проблем никаких не ощущаю. Затрудненное включение первой передачи было после 2 суток неподвижности на приличном морозе -10. В дальнейшем, планирую на ТО-3 заменить масло на что-то вроде Motul Molygear 75W80 - "Специально разработано для коробок передач с затрудненным переключением и Peugeot, Citroën, Renault". | ||||||||
Дима, да почитал. "Kuzovok: Мутное масло слили в силу особенности коробки Логана. У всех мутное сливается. У меня то же мутное было. Тысячах на 30 менял. Renault Logan 1.4; 2008 г; ГБО Digitronic;" Всё равно, большое спасибо! НАШЕЛ в теме интересную ссыль. http://www.club-renault.ru/uploads/files/all_types/6012A.pdf | ||||||||
Дима, а тут на megane-club.ru ругают NFJ, и хвалят LiquiMoly Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80. На вкус и цвет... ![]() | ||||||||
Подниму темку... ![]() ![]() Треснула внешняя обойма конусного подшипника вторичного вала и размолотила посадочное место в картере КПП со стороны 5-й передачи. Картер в РЕНО стоит 11300 рэ. Подшипник-500 рэ. Хотел ещё прикупить комплект регулировочных шайб, но... ![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Аркадичч, сочувствую, а контракт коробас почем? Ии фото выложы, покумекать нада. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2015 в 19:59) | ||||||||
Фоты не сделал. зыбыл, блин. Завтра попробую. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
