Скрип при движении на вывернутых передних колесах
alenka252:
ну пока только скрипит на качании.
При качании скрип - это шаровые у вас, надо смазать, или заменить.
alenka252:
может разобрать промыть, смазать, пыльник новый поставить? скольнидь походит ещё? а ссылочку можно на тему  по приводам?
А с гранатой если порвался ее пыльник и она не щелкает можно так и поступить.
Нижегородская обл.
ну вот, моя проблема со скрипом решена! закачали в шаровую масла, скрип сразу пропал, шаровая нормальная ещё.
alenka252:
Какое масло, как закачивали?
Нижегородская обл.
alenka252:
а если пыльник целый, а скрип всё равно есть? тогда что ?
Шприцем 5 мл. трансмиссионного маслица подкиньте шаровой, мне помогло- еще 60 ткм. без скрипа проехал.
всё так и было.
alenka252:
Выходит, что "ларчик просто открывался"?! smile
Нижегородская обл.
alenka252:
да ))) переживаний больше было, оказалось всё намного проще, но Аркадиччу огромное спасибо за ценные советы!!!!
alenka252:
Да. Аркадичч, спасибо!
Нижегородская обл.
alenka252:
и вам , конечно, спасибо!
alenka252:
а за какие именно,за шприц?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 апреля 2014 в 22:18)
Нижегородская обл.
LarqusMen585:
alenka252:
нет , не за шприц))))) мы в личке общались.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2014 в 07:03)
alenka252:
Пожалуйста... (краснеющий смайлик)
Скрипит и у меня, пробег 2800. Скрипит при заезде в гараж, когда руль до упора выворачиваешь. Сегодня посмотрю пыльники.
Заскрипело внезапно аж песец. Пробег 42ткм.
При повороте руля на месте скрипит. При качании скрипит. На кочках скрипит. Причем только слева.
Куда там в шаровую масло капать? Пыльник снимать, или как?
Дядюшка:
Шприц на 5 мл. заливаем масло, обычно трансмиссионку н-р ТАД-17, прокалываем пыльник и пару мл. туды закачиваем. Результат мгновенный. good У меня на 60-ти заскрипели оба, и еще на них 70-80 ткм. проехал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 15:46)
вчера тоже какая то непонятка типа скрипа была, потом пропало, наверно подходит и у меня. на кочках.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 18:29)
LarqusMen585:
Смазка там почему то усыхает, видимо не рассчитана на наш режим. Сегодня левый передний ступичный поменял-смазка усохла, дорожка с шагренью сформировалась:
Загудела внутренняя дорожка, со стороны АБС(75):
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 мая 2014 в 19:52)
Вкачал в шаровые и рулевые наконечники по 2 кубика трансмиссионки.
Эффект прямо чудодейственный. Все скрипы пропали. И руль стал легче и отзывчивей.
Если кто еще будет так делать, берите шприцы одноразовые со средней иголкой, с мелкой не надо - трансмиссионка через нее еле лезет вообще, чуть шприц не сломал.
Дядюшка:
Мы вместе! beer
Самара
Всем привет! У меня проблема такая, при повороте машины в движении влево либо вправо из переднего левого колеса издается металлический стук. Причем, этот стук секундный и не сразу появляется, а минимум при повороте рулевого колеса на 1 оборот. Крутил колеса на месте - никаких стуков не обнаружил. Стал дальше наблюдать и вот что заметил: когда дорога ровная и поворачиваю колесо стука нет, но стоит появиться небольшой кочки или неровности стук появляется. Что может быть? Грешу на палец рулевой...
Новгородская область
Дядюшка:
А где прокалывать? вверху чехла? А в это отверстие вода не попадёт?Надо чем замазывать?
1.6.16кл. лох блин
Башкортостан
Вот задачка. При движении задним ходом, особенно в момент начала движения, с немного вывернутыми колесами появляется скрип/хруст. Слышно и снаружи автомобиля и внутри. Звук какой-то зажёвывающий, как-будто брызговик за колесо задевает или огроменные гаражные ворота открываешь. Сложно  описать корректно  laugh Вот думаю втулки стабилизатора и сайлентблоки так скрипят при смещении веса на переднюю часть автомобиля или в другом дело? Пыльники ШРУСа были целые, так что думаю дело не в ШРУСе. Да и с шаровой сомнительно, так как звук не одиночный...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июля 2014 в 12:46)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Быстров:
Такой звук может быть от пыльника гранаты , попробуйте силиконовый спрей или просто водой брызнуть и прокатиться-послушать.Особенно проявляется при разности давления внутри и снаружи пыльника. Вот только направление движения тут роли играть не должно.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Башкортостан
Balamyt59, думаю дело в другом, но всё равно попробую. Резине только на пользу силиконовая смазка  smile
Самара
Всем привет! Расскажу что у меня! Зимой заскрипел Ларик при раскачивание и при повороте руля! Заехал к ОД, сказали, что втулки стабилизатора и гарантия не распространяется на них! Поехал к друзьям в Рено-сервис! Поставил оригинальные втулки Рено! Скрип прошел! Проходит 1,5 месяца скрип появляется снова с правой стороны! Поехал к ОД, осмотрели и вывод сделали, что шаровая! Но не стал ждать когда приедет по гарантии правая шаровая (срок поставки от 1 месяца и больше-АвтоВАЗ рулит😞). Подумал и снова к друзьям в сервак! Посмотрели все и кроме шаровой с правой стороны к замене левый рулевой наконечник поменял! Все втулки, стойки проверили, крепление движка снизу, все резинки глушителя-все в норме! Выезжаю из сервиса, сериалы нет! Но стоило проехать пару кочек и скрип появился, но тише и реже! Итог: поменял три вещи-скрип стал намного меньше и реже, но ОСТАЛСЯ! Ребятам позвонил и сказал про это! Они были удивлены! Сказал, что поезжу еще и если не пройдет, то снова на осмотр! Вопрос у меня такой, у кого-нибудь подобное было? Или кто-нибудь подскажет откуда резиновый скрип еще может быть?
