Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1826 - 2 августа 2015 в 21:51 | |
Кто разбирается в отечественных морозилках? Купил Саратов с Атлантовским движком. Порыкивает изрядно, сильнее сем холодильник Саратов на работе, не говоря уже про Лыжу на кухне.
Вот вопрос - есть ли возможность сделать его потише?
Движок прикручен на 2 винта по диагонали через резиновые амортизаторы.
Это транспортировочные винты и их надо снять или так с ними и должен стоять? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1827 - 2 августа 2015 в 21:53 | |
Николай: |
Инженегр: | А еще через неделю МАКС-2015 - самое долгожданное событие лета! |
25-30 августа. Никогда небыл.
Ну тут на любителя. Я так пойду обязательно!
Этот момент когда инженер может почить от своих дел и полюбоваться на дело рук своих и коллег. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1828 - 2 августа 2015 в 21:53 | |
Инженегр: | Это транспортировочные винты и их надо снять или так с ними и должен стоять? |
Конечно снять RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1829 - 2 августа 2015 в 21:58 | |
Инженегр: |
Николай: |
Слушаю каждый раз, что там не пройти и не проехать. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #1830 - 2 августа 2015 в 22:06 | |
Николай: |
Конечно снять
точно снимай, у меня сосед на стиралке не снял, потом всей семьёй по квартире догоняли стиралку на отжиме  за рулемс 1989 года |
Посетитель Лангепас, ХМАО-Югра Сообщений: 306 | #1831 - 2 августа 2015 в 22:09 | |
А еще лучше, перед использованием прибора, читать инструкцию. Я даже к Ларгусу ман читал! RS0Y5-42-02K, ледниковый, звать Буся
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #1832 - 2 августа 2015 в 22:25 | |
Инженегр, даа кстати болты сохрани, на случай переезда иль транпортировки, мало ли за рулемс 1989 года |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1833 - 2 августа 2015 в 22:43 | |
Инструкцию читал первым делом. Там про это ничего не сказано. Вот я и задумался. Снимать их или нет. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1834 - 2 августа 2015 в 22:52 | |
mfana: | перед использованием прибора, читать инструкцию |
Золотые слова. А я практически никогда не читаю, все методом тыка. А тесть всегда, надо читать.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 августа 2015 в 23:03) RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Бугульма Сообщений: 2265 | #1835 - 2 августа 2015 в 23:15 | |
а я всегда читаю, когда сломаю и как же надо было?  за рулемс 1989 года |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1836 - 2 августа 2015 в 23:22 | |
Инструкция по использованию туалетной бумаги
Туалетная бумага (арт. N 11315509651) в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ, предназначено для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного
отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова ( в дальнейшем - место использования) .
Применение:
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой
видимости пользователя (пользователей) .
2. Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедится в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению ( данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием) .
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия) , а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60
градусов к линии горизонта дернуть (изделие) , отмотав таким образом 700 мм. изделия ( для удобства пользователя каждые 100 мм. изделия маркированы
перфорацией) .
6. Разнонаправляющими движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации.
Лица обладающие отсутствием одной из верхних конечностей производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента
( ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса) . Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях прилагаемых
к данным изделиям.
ПРИМЕЧАHИЕ: Hе рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой
структуры материала изделия.
7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна) последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие N2.
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие N2 к месту использования и плотно прижав рукой к кожному покрову произвести подтирочные
движения в межягодичном пространстве.
10. Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения
яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения
таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учереждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4 - 9
три-четыре раза.
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное прстранство на ощупь должно быть сухо, слгка шероховато, края заднепроходного отверстия
хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для прчесывания) . В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий
специфический запах при обонятельном контроле и др. ) произвести манипуляции описанные в п. 4 - 9 еще три-четыре раза.
Меры предосторожности:
1. Hе курить вблизи изделия.
2. Hе оставлять ипользованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
3. Беречь от детей. Туалетная бумага - не игрушка, а средство гигиены !
4. Hе рекомендуется многократное использование изделия. RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1837 - 2 августа 2015 в 23:33 | |
А еще про лом есть не меньше инстрккция. Да я обо………сь пока прочитаю.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1838 - 3 августа 2015 в 04:50 | |
Инженегр: | Не торопимся. В этом году день ВВС 16.08 |
Для меня (и не только) всегда 18го.  А третье воскресенье августа и ельцинская любимая цифра 12ть - пустое. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #1839 - 3 августа 2015 в 04:54 | |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 20 | #1840 - 4 августа 2015 в 06:41 | |
Инженегр: |
Не надо ничего снимать.В холодильниках нет транспортных болтов. Могут быть пенопластовые вкладыши между компрессором и корпусом. Проверьте, чтобы трубки сзади не касались друг друга. Если хладагент R600a, то многие посторонние звуки это норма. Прочитайте инструкцию. Ну и сами компрессора атлантовские довольно шумные. |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1841 - 4 августа 2015 в 08:04 | |
Снял я вчера эти болты. Стал чутка тише в основнм за счет низкочастотной составляющей. Фреон 600 но у меня на кухне LG на том же фрионе и тишинаааа, компрессор атлантовский.
Ничего с советских времен не изменилось. Не уж то так сложно разобрать импортный компрессор, посмотреть его устройство и наладить аналогичное?
Брат в свое время на холодильник 54 года поставил импортный компрессор так я наклоняюсь вниз чтоб послушать и понять работает он или нет. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 | #1842 - 4 августа 2015 в 08:22 | |
Инженегр: | Снял я вчера эти болты. |
Это не транспортировочные болты, а крепление компрессора. А Саратов никогда не славился своей тишиной. KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1843 - 4 августа 2015 в 08:30 | |
Zmey: |
Поставлю сегодня обратно.
Может шумку сделать компрессору? Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2015 в 08:30) Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 | #1844 - 4 августа 2015 в 08:36 | |
Инженегр: | Может шумку сделать компрессору? |
Как предстваляешь это? Температура компрессора может достигать 70-80С. Попробуй подогнуть(пошевелить) немного трубки(только без фанатизма). KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1845 - 4 августа 2015 в 10:32 | |
В инструкции написано что даже 90С°.компрессор и трубки шевелил слегка, тока хуже.
Компрессор сдает вибрацию на корпус от этого вибрирует радиатор в пластиковых зажимах и дает дополнительный шум
шумку представляю так - компресмор на полочке стоит, между полкой и полом 2 см зазор, напихаю туда мягкого чтоб полка вибрацию меньше на корпус сдавала. Сбоку морозилки подложить валик поролоновый. Тчга воздуха все одно снизу идет. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1846 - 4 августа 2015 в 15:55 | |
Вопрос по постановк/снчтию с учета авто.
Хочу переоформить на тестя пятерку, т.к. живет он в Угличе а там страховка дешевле чем в Москве. Сейчас он вписан в страховку.
Думаю сделать это путем купли/продажи. Нарисуем договор на 20.000 руб и ладушки.
Но вот тут тестю нашептали что на учет он не поставит пока не сделает страховку. Что за бред? Обязательно иметь страховку на пол года год чтоб поставить машину на учет. Нонешняя страховка действует до 20.08. На учет ставить будет 15.08. И делать новую страховку в новом регионе. Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
Посетитель Одинцово Сообщений: 3390 | #1847 - 4 августа 2015 в 16:13 | |
Инженегр: | в Угличе а там страховка дешевле чем в Москве |
Инженегр а что так на много дешевле? Я сваю шевроле реззо отдал не оформляя. Правда штрафы приходят мне.  RS0Y5-42-02D Ледниковый |
Посетитель Ставрополь Сообщений: 453 | #1848 - 4 августа 2015 в 16:56 | |
Инженегр, Отгони машинку в Углич за несколько дней до конца страховки,переоформи всё спокойно и живите счастливо.
Саму страховку(вернее её часть)можно вернуть если авто переоформлять сейчас,но это головняк такой,что потом не захочешь этих денег. |
Посетитель Краснодарский край Сообщений: 157 | #1849 - 4 августа 2015 в 16:58 | |
Николай: |
Еще и налог на нее придет вам. Лучше бы сами съездили в ГАИ с договором купли продажи, во избежания беготни потом по инстанциям доказывая, что все эти все долги не ваши. Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D |
Модератор Москва Сообщений: 6705 | #1850 - 4 августа 2015 в 17:02 | |
Разница в стоимости страховки и транспортного нплога существенна между ярославмкой областью и москаой. А то бы я и не парился вообще.
Я так понял мои действия следующие. Оформляю договор купли продажи. тесть идет в страховую в угличе и говорит что купил машину и хочет застраховать. Оформляет страховку. Ставит на учет машину, идет в страховую и переоформляет страховку на новые номера.
Так? Боишься, не делай. Делаешь, не бойся.
