Denis2789: |
тоже 16 выбит. |
Шины (зима-лето)
[/quote]не старая по идее, + конечно учитывать пробег надо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 08:49) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ну, я писал где-то. Считал, около 40 000 выходит Но зимой шины гораздо чаще подкачивать приходится. Читал, что люди не парятся - камеры ставят в зимние шины, и они весь сезон давление держат. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 22:00) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
интересно, вот, если везде уже бескамерки, а ставить камеры в бескамерки, типа, незя (официально), а на кой ляд продают камеры? Для тюбингов? Кста, в Озоне камера продается за 366 рублей, а я купил в два раза больше ![]()
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 08:37) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Камера для санок, без гарантии- это что такое? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
![]() Раз продают, значит спрос есть. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Ну, ладно, 13 и 14 для классики и 21 Волг. Ну а остальные размеры куда? (не грузовые, естественно). Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Да, кстати, диск не оригинальный - докупал один отдельно. Внешняя сторона еще ничего, а внутренняя - вся ржа пупырчатая. Оригинальные диски еще нормальные и с наружной стороны, и с внутренней. Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
НЕДО-шиповка меня интересует, т.е. шипованные шины, у которых шипы чуть утоплены. Судя по отзывам на драйв-2 у таких шин по трассе тишина при равномерном движении, а при разгоне-торможении-боковой нагрузке шипы начинаю работать. Чисто липучку брать для трассы боязно, а НЕДОшипы нормально считаю.. ![]() // Почитал выше в ветки про микротрещины и в красках представил как на 7-летней резине на трассе колесо переднее лопается.. Стрёмно. Хотя бы передние ведущие колёса переобуть на свежачок желаю.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 10:57) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Например, шина большЕго размера, скажем 17". Есть боковой прокол - проще поставить камеру, чем его лечить. Сезон отбегает нормально. А то и два )) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Или шины в микротрещинах (подтравливают даже), а протектор - в норме? Почему сезон не отъездить? Рублей по 500 обойдётся камера+монтаж с балансировкой, т.е. 2000 руб. на круг. А на новые надо 10-12 т.р. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Достаточно в интернете поискать: камера ровно не сложится в шину - будет складка обязательно, протрется быстрее из-за того что шина не гладкая внутри (камерная покрышка поглаже), воздушная подушка не уберется между покрышкой и камерой - будут биения, пятнистый износ; нагрев сильнее будет покрыхи, ну и элементарно, колесо будет бояться прокола... Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 12:30) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
У нас появилась новая услуга -дошиповка.Некто не пользовался?А то шипы вылетели а пробовать стрёмно ,боишся что трвить будет через шип.Шипы не дорого ставят по 20 р штука.А вот эфект? ![]() | ||||||
В прошлом году в ноябре покупал коробку ремонтных шипов, и дошиповал колеса с помощью отвертки, съемника стопорных колец и какой-то матери. Вроде, норм, но второй раз париться так не хочу ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 13:17) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Посетитель Сообщений: 3832 |
![]() Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Заметил, что давление в шине с камерой давление не поднимается при движении и температура ниже, чем в остальных. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2020 в 17:46) Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||
Мой одноклассник в 16-м году докатался на лысьене, пока Тигуан не отправил в столб. ОСАГО не хватило покрыть, еще 400 тыс доплачивал. Largus Cross K4M 16кл., 102 л/с платина | ||||||
![]() Ходовка основа основ! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
