Одиночный металлический стук при запуске двигателя на холодную
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
Тоже было, бзяньк пусковой... в субботу заводить - ан нет... звон есть , стартер вертит в холостую , а мотор не заводиться. Машинку отвез на эвакуаторе диллеру - жду результатов. Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||||
![]() п.с. там на 15 году были проблемы с опорным болтом обводного ролика.отзывная компания идет сейчас...не попал ли ты на новый мотор? за счет дилера.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Дима, подождём - гармошки порвём ![]() за рулемс 1989 года | ||||||||
Спасибо, Дима, да приобрёл таки ![]()
![]() Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||||
Нутром чую : без машинки остался надолго... ![]() Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||||
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 |
Здравствуйте. Машин - какого года ? 16 клапанов ? Спасибо. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 18:52) Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
![]() Пожалуйста. Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2015 в 19:02) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
И Вам - не хворать =) Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. Месяц эксплуатации и 4400 пробега. Незачто =) Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||||
![]() Болты- забиваем, круглое- квадратим ![]() недолго музыка играла .... у мну рашенмотор марта 2014 - ничо-нигде не сопливит по болтам - как у гишпанцев некоторых- бесшумный -аки хонда ![]() Пей до дна ! Кури до фильтра ! | ||||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 65 |
У меня Кросс 2017 г.в.. Каждое утро завожу авто при поездке на работу, и каждый раз единоразовый звонкий "удар ложкой по кастрюле", именно в первую секунду. Пробег около 1.000 км. Т.к. завожусь в тесном металлическом гараже, акустика отличная. Около 9 часов машина стоит на одном месте возле работы. Когда выезжаю с работы, при заводке, этого звука ни разу не слышал. Т.е. только утром, либо не слышу в городе. Даже записал сегодня этот звук на видео, но как его тут выложить не знаю. На Ютубе\Рутубе ничего не умею выкладывать. Так же, можете записывать проблемные звуки или видео для ОД. А то у многих машинка от страха перед ремонтом, как назло молниеносно выздоравливает)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2017 в 21:29) Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри | ||||||||
Посетитель Курск Сообщений: 617 |
![]() KS0Y5-XE7-52, Кросс, платина (серебристый) | ||||||||
Посетитель Якутск Сообщений: 13 |
Такая же проблема, если это можно назвать проблемой.При запуске холодного двигателя (16 кл) разовый звонкий, акцентированный металлический стук. С помощью гаражных кунаков определил, что идет от стартера. Такое впечатление, что так выбирается зазор между зубьями маховика и бендикса, чего быть не может (таких огромных зазоров)! При запуске горячего двигателя, кстати, такой металлический разовый стук тоже присутствует, только он несравненно тише и глуше. Вот так... Ларгус 2014, 7, 16, кашемир, люкс. | ||||||||
Посетитель иваново Сообщений: 1 |
у меня тоже летом стал вжикать. как долго стартер проработает? | ||||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 10 |
У меня тоже металлический стук на кроссе с двигателем 21129. Хорошо слышно при открытой двери, откуда-то снизу. Машина новая, в марте 2018 куплена, пробег 11 тыс. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 7 |
Ну вообще то кондей после нажатия вкл через сек пять издает щелчек при включении как и после того как заведешь при уже нажатой кнопке, это другой звук. Ларгус ВАЗ 21129 ГБО 4 поколение | ||||||||
И тут остапа понесло... такой лабуды еще не слышал но спасибо, поржал))) не вздумайте дырявить тачку, и не слушайте ерунду. Ларгус ВАЗ 21129 ГБО 4 поколение | ||||||||
У меня такой же звук, и не помню когда именно но как будто всегда, звук похож на какую то защиту, может просто бендикс хреначит обратно и передает на какую то защиту вот и все, не грузитесь все норм будет. Ларгус ВАЗ 21129 ГБО 4 поколение |
