Посетитель Москва Сообщений: 14 | #51 - 18 сентября 2014 в 12:37 | |
тоже слышу этот звук. судя по звонкости, звук распространяется по воздуху, поэтому версии со стартером и пр. по-моему маловероятны. а вот системы выпуска - запросто |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 65 | #52 - 19 сентября 2014 в 21:01 | |
Не хочу никого пугать, однако как раз до того как у меня загнуло клапана (на 16 кл.) был такой звук, одиночный металлический. Очевидно из за плохого топлива клапан прихватило, потом поршнем протолкнуло и все нормально, дальше работал пока окончательно на следующий день не застрял... Мой совет проверьте топливо, свечи для начала выкрутите - посмотрите нагар. LADA LARGUS KS0Y5 42-02К *К4М* *JR5 549* *2013* *242 Серо-бежевый*
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 844 | #53 - 20 сентября 2014 в 07:36 | |
Андрей_725, Бренчит сновья. Не думаю, что машина на заводе проходила обкатку пару десятков тысяч и некачественным бензином. Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K |
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #54 - 1 октября 2014 в 12:10 | |
У меня металлический стук появляется сразу после запуска двигателя где-то на 1-1,5 секунды.Но только после длительной стоянки (не меньше часа),и давление масла при таком запуске гаснет тоже с запозданием на1-1,5сек.Думаю гидрокомпенсаторы заполняются.двигатель 16кл,пробег 8500. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #55 - 1 октября 2014 в 13:29 | |
Алекс2477: | и давление масла при таком запуске гаснет тоже с запозданием на1-1,5сек. |
Первый признак не герметичности обратного клапана масляного фильтра. По поводу стука, на к4М может и гидрокомпенсаторы. У меня на 8кл тоже вдруг при утреннем запуске появился кратковременный металлический стук, причём различался по громкости, в разные дни. Выкрутил свечу, нагар ярко выраженного кирпичного цвета, бензин с присадками. Сменил заправку, стук пропал.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #56 - 2 октября 2014 в 07:06 | |
Кстати,мысль!На 5000 заменил масло,вроде после этого и появилась описанное выше явление.А менял масло в том же салоне где машину брал. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 31 | #57 - 28 октября 2014 в 14:16 | |
Тоже самое после ночной стоянки....не приятный звук. ОД сказали Непонятно что это и отправили домой! RS0Y5-42-02K Платина 7 мест
Посетитель 26 регион Сообщений: 1 | #58 - 29 октября 2014 в 22:29 | |
При холодном запуске и прогреве стук в районе цилиндров. Что может быть?? Пробег 13 тыс.1.6, 16 кл. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 21:16) 5 мест. Люкс. Серый базальт |
Посетитель Ростов на дону Сообщений: 600 | #59 - 24 ноября 2014 в 11:51 | |
Тоже появился одиночный стук при запуске. Стук звонкий,не похоже на внутренний. Скорее всего правда,как писали выше,связан с выпускной системой. |
Посетитель Москва - Митино Сообщений: 1581 | #60 - 24 ноября 2014 в 12:07 | |
Sasha: |
В системе выхлопа после остановки двигателя неизбежно образуется конденсат (обратите летом внимание на капающую воду из выхлопной трубы). В холода эта водичка замерзает, кусок льда после запуска стучит по трубам, пока не растает. Чем короче поездки, тем больше конденсата. Один из способов избавления - сверление полостей выхлопной системы. Но это на любителя - хотя и продлевает жизнь глушителя, но добавляет шума выхлопу. Перед остановкой двигателя в зимнее время лучше пару-тройку раз надавить на педаль газа до упора (газануть) - часть воды вылетит в трубу. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #61 - 24 ноября 2014 в 12:19 | |
214: | Перед остановкой двигателя в зимнее время лучше пару-тройку раз надавить на педаль газа до упора (газануть) - часть воды вылетит в трубу. |
Абсолютно бесполезное занятие. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #62 - 24 ноября 2014 в 12:29 | |
Почитал тему, на первом ларгусе такого не было, на втором есть, звук внешний, металлический звонкий, на предположения про бендикс, клапана, воду в глушителе IMHO не стоит обращать внимание. Похоже и вправду где то метал "играет". Есть подозрения на экран кат коллектора, надо будет "пощупать" его. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 ноября 2014 в 12:29) Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Омск Сообщений: 56 | #63 - 28 ноября 2014 в 18:11 | |
То же самое, с покупки (март).Звон 1 раз при холодном пуске. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #64 - 28 ноября 2014 в 18:41 | |
abyrbal: | Скорее всего правда,как писали выше,связан с выпускной системой. |
тоже так думаю
214: | В холода эта водичка замерзает |
и летом у меня та же проблема
GVG: | на экран кат коллектора, |
может быть
SIBIROmsk: | Звон 1 раз при холодном пуске. |
при холодном точно есть- хоть и летом, да кажется и у теплого после стоянки бывает. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #65 - 28 ноября 2014 в 18:56 | |
ЗАБИТЬ и забыть, ларгус на нашем рынке является дешевым авто, соответственно и стартер установлен дешевый! про бендикс чуть выше описано RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #66 - 28 ноября 2014 в 19:07 | |
oapv: | ЗАБИТЬ и забыть, ларгус на нашем рынке является дешевым авто, соответственно и стартер установлен дешевый! про бендикс чуть выше описано |
Полностью соглашусь. Нечего зря переживать, двигатель от этого не развалится. У меня изначально при запуске так-же звонил, но после обкатки перестал. Да я уже особенно и перестал обращать на эти мелочи, завёл и поехал.
Владельцы более дорогих новых авто, стоимостью 1-3 млн.руб так-же прислушиваются ко всяким стукам и брякам, но там на то имеется причина, цена авто!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #67 - 28 ноября 2014 в 19:08 | |
Вот прошу крайне написавших обратить внимание,гаснет ли давление масла с небольшой задержкой после холодного запуска или длительной стоянки?Только у меня так? |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #68 - 28 ноября 2014 в 19:14 | |
Алекс2477: | гаснет ли давление масла |
без задержки ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #69 - 28 ноября 2014 в 19:15 | |
Алекс2477: | Вот прошу крайне написавших обратить внимание,гаснет ли давление масла с небольшой задержкой после холодного запуска или длительной стоянки?Только у меня так? |
если вы живете на севере Сибири или севернее Магадана, то такое допустимо, а так до минус 20 масленка должна гаснуть как только двигатель наберет обороты, вне зависимости завелся или нет
ps и что значит с небольшой задержкой - секунда, 5ть, десять или пол минуты? Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 19:17) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #70 - 28 ноября 2014 в 19:16 | |
Зависит от масла и масляного фильтра.
ТС заполните свой профиль полностью, место жительства. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 19:18) Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #71 - 28 ноября 2014 в 19:18 | |
Ясно.За бортом -8,через 2000 первое ТО,потереблю их конечно,только толку вряд-ли будет. |
Посетитель Клин Сообщений: 25 | #72 - 28 ноября 2014 в 19:26 | |
ЭДУАРД76: |
Исправился,заполнил! |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #73 - 28 ноября 2014 в 19:30 | |
Алекс2477: | Исправился,заполнил! |
Спасибо!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Ставрополь Сообщений: 128 | #74 - 29 ноября 2014 в 21:52 | |
Примерно неделю назад у моего гуся тоже появился этот звонкий "кляк" при запуске движка.
Что на холодную,что на горячую звук "щелбана по велосипедному звонку" присутствует в 90% запусков...
чот я очкую...не "попасть" бы на замену стартера...
Ниже народ пишет,что это косяк системы выпуска,но 42тысячи то откатал без этого звука.
как быть? стоит ли тормошить сервисменов ? не можешь иметь то,что любишь-научись любить то,что имеешь. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 42 | #75 - 31 января 2015 в 19:05 | |
Kostina123: | #1 - 29 августа 2012
Когда утром холодный двигатель завожу то слышится какой-то металлический одиночный стук. При последующих заводках его нет. Кто-нибудь знает что это такое? |
За почти 3 года ни чего не изменилось. Стук появился с похолоданием и причём - чем сильнее мороз, тем сильнее стук. Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 января 2015 в 19:09) Ларгус 5-тиместный люкс (02К),Кашемир,ноябрь 2014г.
