Одиночный металлический стук при запуске двигателя на холодную
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 536 |
Когда утром холодный двигатель завожу то слышится какой-то металлический одиночный стук. При последующих заводках его нет. Кто-нибудь знает что это такое? Катюша и Ларгуша(16,5,люкс) | ||||||
![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
Может гидрокомпенсаторы? Обычно на начальной стадии после прогрева стук уходит. У меня на прежней машине так и было. Сперва заморачивался, хотел даже отремонтировать, но проехал около 100 000 км с таким стуком при прогреве и ничего, так и ездит и стучит по утрам. | ||||||
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 |
Может гидрокомпенсатор стучит? | ||||||
Одинаково мыслим! | ||||||
Посетитель Краснодар Сообщений: 101 |
За долгую стоянку масло с гидрокомпенсаторов сливается и клапана стучат, пока масло не накачается. | ||||||
Посетитель Сообщений: 455 |
нет.. компенсаторы тут не причем... это именно одиночный металлический лязг при заводке долго стоявшего авто.. замечал такое на своей.. то ли втягивающее.. то ли еще что.. | ||||||
А то! Земляки как-никак))) | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 484 |
Скорей всего втягивающее. | ||||||
Посетитель Вязники.Владимирская обл. Сообщений: 108 |
Ребята у меня тоже после ночной стоянки при зяводе раздается металический стук звонкий | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 5 |
И у меня похожая ситуация!Всё таки что это такое?Люкс 7мест "Серый базальт"16кл. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2012 в 22:05) | ||||||
Посетитель Вятка-Киров Сообщений: 207 |
все дело в 7 месте! об базальт бьется! ![]() | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 41 |
ВладиКо, +1 Всем спасибо и досвидания приобрёл другой автомобиль! всем удачи и дождаться своего ЛАРГУСА! | ||||||
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 224 |
В сервисе конечно могут поменять втягивающее реле, но не по гарантийному случаю, оно же запускает стартер и отключается. Так же этот лязг может быть вызван бендиксом самого стартера или же при пуске двигатель проседает и трогает тяги, а может и приемная труба о кузов...на яму надо и смотреть | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 180 |
на форуме логановодов вроде как читал о такой проблеме но чем кончилась не помню - фигня какая то | ||||||
Хороший стук всегда наружу вылезет! Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 506 |
Не по гарантии? Вы же не гарантийных дел Мастер. Лучше быть оптимистом по жизни! Надо приехать на (в) сервис и заявить о том, что тебя беспокоит! Без указания на конкретный узел авто. А то реально поменяют стартер за деньги, а звук останется ![]() Largus 1.6 8V KS015-41-02L; КПП JH3 ГП4.2; АИ-92 чип тюнинг от SVV | ||||||
Летом был, сейчас не замечаю - есть или нет, звук напоминал некий удар щелбаном по велосипедному звонку, самое страшное что идет в голову - это стартер, но при старте двигатель сильно колбасит поэтому возможны и другие варианты. Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2014 в 02:48) Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||
Кто-нибудь определил точно, что это за звук-удар? | ||||||
Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии |
