Инженегр: |
Не забывайте что холодный воздух плотнее, а ларику с его кирпичной аэродинамикой, это выходит большим увеличением расхода топлива |
Какой средний расход бензина на Лада Ларгус | |
Всего голосов: 326 Дата окончания опроса: 20-08-2288 Дней до окончания: 96192 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
да ничего нормально выходит по деньгам если ГБО установлено.я нынче одного приятеля (ярого противника ГБО) на юг свозил на ларчике.он в шоке был у нас 8тыс 200руб на дорогу ушло.5600км .у него на авенсисе 15000руб уходит по его словам. ![]() жесть | ||||||
Так и есть. Чистый расход по бензину и газу. Есть повод загрузиться. Но реальные затраты по оборудованию и прочему скушают в стратегической перспективе дополнительную денежку к газу. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 | ||||||
Посетитель Тюмень Сообщений: 152 |
Ларгус,16V,5 мест, чЁрный 8,2 смешаный по БК | ||||||
Посетитель Наволоки Сообщений: 12 |
при движении по трассе со скоростью 90-110 средний расход 7.1 на 100км так же и по городу(при плавном разгоне и плавном сбавлении скорости) | ||||||
Посетитель Семей Сообщений: 6 |
Всем доброго времени суток! ЛЛ 7 мест люкс, 16 кл. Вот такая проблема: На холостых оборотах на глазах увеличивается расход топлива. При чем это не просто показания БК, а реально уходит бензин. Один раз дошло до 42 л/100 км. Хотя, по логике, действительно расход должен быть мизерным. Сбрасываешь на ходу показания - расход в норме от 7 до 11 л/100 км. Стоит только остановиться и расход на глаз начинает увеличиваться. Как быть и как решить данную проблему? | ||||||
везде теперь писать будешь?если под машиной нет лужи ,то -НЕ СМОТРЕТЬ НА БК.расход на ХХ от 0.9 до 1.1. л.в час.все! п.с. интересно как ты проверяешь ,что он реально уходит?палочкой что ли)) Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 18:44) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
RS0Y5-42-02D, 0,795 | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 2737 |
Всем привет. Вот не могу понять уже кто меня обманывает по расходу знатоки что то могут сказать??? P.S. С цифрой 1L езжу уже 3й день (но в багажнике лежит канистра 10L безина на всякий случай) ![]() | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Денис, мультик к ДУТ подключен или расчетный режим? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 19:59) | ||||||
Сам мультик то понятно что в диагностический разьем,больше некуда,мультик как считает остаток топлива,к ДУТ проводок подключал или расчетный режим,это когда при заправке вводишь количество топлива а остаток он сам считает по расходу | ||||||
вот думаю летом слить полностью бак до 0 и заправить 50л и на обоих бортах выставить заправлено до полного (50)каков будет результат | ||||||
Если остаток в баке при первой настройке мультика правильно выставил то мультик не должен пиз...еть,а на приборке попробуй сбрось ошибку в диагностическом режиме | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
пошел читать...спасибо за подсказку. Заре проверю штатный БК на наличие ошибок Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2015 в 22:04) | ||||||
Вообще-то есть у БК функция, которая показывает расход и пройденный путь от заправки. А если нет что ответить, то можно и не комментировать. Реальный вопрос - реальный ответ. | ||||||
жесть | ||||||
Попробовал. Д.д., является ли это ошибкой? Если да, то где можно посмотреть расшифровки данных кодов? | ||||||
