Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #76 - 16 октября 2015 в 19:09 | |
makarov1279: |
aleks: |
В подвеске кроме подшипников нечему гудеть, у меня на логане два раза подшипники гудели передние, звук такой-же как шипы по асфальту гремят и только после 40 км.в час, проверял вывешиванием поочерёдно передних колёс, заводил и крутил на 5 передаче, гул от неисправного подшипника очень хорошо слышно по кузову
Эти гады в автовазе говорят, что они ее вывесили, вручную колеса крутанули, ничего не гудит! Значит все прекрасно, а гудит у вас резина! И на этом досвиданья! А потом показали официальное письмо с завода-изготовителя, где прописано, что при установке зимних, шипованных шин встречайте гул, шум и прочие радости. Типа так и должно быть!!!
Я им (сервисменам) не друг и не брат2...
Резина штатная очень досаждает своим шумом и ГУЛОМ !
Поставил зимку подушатанную(не мною), но породистую - и гул и шум пропал - как страшный сон...
который вернулся вновь по весне после переобувки... Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #77 - 16 октября 2015 в 19:18 | |
Petro: |
Брат2: | мне амтела до сликов добить - жизни не хватит... |
Такая же тема. До 100т полюбасу катнет. Пока 20 (после 2-х Happy new year) - сжупилось поменее муллиметра.
Ядреная ..зараза .
И Чо ОНЕ в нее наплавили ?
(Да все- что угодно (Собачье сердце ..))
Но результат имеет место быть !
шибко ядреная - ей в сирии место
боковины - поребрики крушат ! Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #78 - 16 октября 2015 в 19:39 | |
Petro: |
Ядреная, - не то слово. Будут в Сирию просить - не отдам.
По пескам измудохают ведь в гавно.
Да и "Калибры" там летают с Каспия. Опасно, сука.
Пусть летают !
Баранов черножопых тревожат ...
я - только - ЗА !
вопрос в другом ...
все пчелки вылетели ?
еще..то остались для вылета в ДРУГОМ направлении и с ДРУГОЙ начинкой ?
или еще -на фабрике (под санкциями) маются ?
требуха комповая- сделано "не наше" ИМХО ?
свое-то (а его и небыло никогда - все стырено...и то - хорошо) давно уже схоронили по указанию ст. брата ... Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #79 - 16 октября 2015 в 19:42 | |
Ларгус178: |
spectre: |
Всем салют. Сегодня столкнулся с проблемой авто новый ларгус кросс 09.10 забрал с салона, пробег 750км. Буквально сегодня ехал домой и понял что в машине сильный гул стоит, ну думаю кажется, приехал домой отдохнул и поехал на мойку, гул и вправду очень такой не приятный, а машина новая. Причем на больших скоростях также как и на малых. Вот записался на сто во вторник поеду.
Хочу отметить что гула такого не было, потому как забирал из салона и посей день не мог нарадоваться комфортом и тишиной после девятки.
Зимнюю резину не ставил?!?
Нет еще ничего не ставил, только выбираю пока. Все равно рановато. А по поводу гула послушал стоящую заведеную машину и погазовал, при определенных оборотах появляется гул, послушал снаружи, я не эксперт конечно, но вроде это глушак((( |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #80 - 16 октября 2015 в 19:50 | |
spectre: | , при определенных оборотах появляется гул, |
Случайно не при 3250 и выше? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #81 - 16 октября 2015 в 19:55 | |
spectre: |
Ларгус178: |
spectre: |
Выхлоп ЛЛ "сэкономлен целиком" (прим. Жванецкий М.М.) и поэтому звучит очень непрезентабельно...
и это - факт !
на фоне шума мотора- совсем позорно !
но ...мыж не на шуме ездим !
есть критический резонанс выхлопа на малопрогретом моторе при разгоне и оборотах в пределах 2000- 3000 - характеризуется -как грохот от распредвалов мотора -хотя такового ТЕОРЕТИЧЕСКИ не может быть ...
я такой звук встречал на двИжке 2108 ..но там он шел от мотора... Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #82 - 16 октября 2015 в 20:53 | |
Ларгус178: |
нет, в районе 1200-1500 |
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #83 - 16 октября 2015 в 20:54 | |
Брат2: |
spectre: |
Ларгус178: |
spectre: |
и это - факт !
Да я вообще омрачен этой ситуацией!!! Ровно неделя прошла с момента покупки  |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #84 - 17 октября 2015 в 05:54 | |
spectre: | Да я вообще омрачен этой ситуацией!!! Ровно неделя прошла с момента покупки |
У всех автомобилей есть недостатки, в Ларгусе это гул(шум), если привыкнуть(забить, простить), то авто радует своими преимуществами в виде неубиваемой и энергоёмкой подвески и достаточным дорожным просветом  (лично убедился) и реальной Универсальностью! Да в общем Сам всё увидишь.  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #85 - 17 октября 2015 в 06:28 | |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #86 - 17 октября 2015 в 07:51 | |
spectre: | Нет нет вы не поняли! гула и в самом деле не было он появился |
При езде накатом есть, или только под нагрузкой (прямой/обратной)? Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #87 - 17 октября 2015 в 08:30 | |
Ларгус178: |
КПП или подшипники на ступицах (ступице) - надо копать  |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #88 - 17 октября 2015 в 08:33 | |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #89 - 17 октября 2015 в 08:45 | |
На новой зимней (шипованной!) резе шумит еще меньше чем на летнем матадоре. И совсем не сравнить с шумом от Dunlop SP Winter Ice 01, с ней вообще казалось, что в вертолете летишь. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #90 - 17 октября 2015 в 20:13 | |
Ларгус178: |
Да сегодня проверил, накатом едешь есть и вроде как справа. |
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #91 - 7 ноября 2015 в 14:05 | |
spectre: |
Ларгус178: |
Всем здравствуйте!!! Вобщем был у од прокатились послушали, говорят все ок вам кажется. Ну я не стал заморачиваться и недавно переобулся на зимнюю резину и гулов никаких нет. Только потом на форумах наткнулся на то что давление в шинах при покупке может быть разное, а также еще и завышенное. Так что извините за диз информацию. Но зато теперь я счастлив))) как слон  |
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #92 - 7 ноября 2015 в 14:10 | |
spectre: |
spectre: |
Ларгус178: |
Кстати резину взял Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 205\55R16. Пока сказать нечего, но как холода начнутся опишу!) Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2015 в 14:11) |
Посетитель Сообщений: 279 | #93 - 8 ноября 2015 в 10:54 | |
spectre: | Кстати резину взял Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 205\55R16. Пока сказать нечего, но как холода начнутся опишу!) |
У меня такая с 2012 года, только радиус 15'. Осторожней, у неё очень большая площадть ошиповки. Пока не обкаталась, металлом по асфальту скользит. Затем гребет по любому снегу. Хохма: однажды ехал на базу, но навигатор повел по своему маршруту, через лесную дорогу. Смотрю, что-то колея слишком узкая. Тут на встречу снегоход. Выезжал по снегу в пол колеса задним ходом 400 метров, с учётом никакой видимости назад, высовываясь из водительской двери. |
Посетитель Москва Сообщений: 6 | #94 - 18 июля 2016 в 10:58 | |
Со звукоизоляцией проблемы, может брак? |
Посетитель Сообщений: 8318 | #95 - 18 июля 2016 в 11:02 | |
Frestohm: |
Четыре поста ни о чем и реклама потом? |
