Посетитель Вологда Сообщений: 36 | #51 - 1 апреля 2015 в 18:26 | |
and12: | Lada Largus 16V, фургон, куплена позавчера. |
and12: | В итоге двигатель, тяга и все КРОМЕ шума полностью устраивает))). О выборе абсолютно не жалею. |
Простите, но как вы за 1 день "почувствовали" совсем необкатанный еще автомобиль? И какие у вас к нему предъявляются требования(скорость перемещения, разгон с места, перевозка большого груза и т.п.).По каким критериям он оправдал ваши ожидания? Не придираюсь, просто стою перед выбором "рабочей лошадки" и также думаю насчет движка. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #52 - 1 апреля 2015 в 19:23 | |
Такие очучения- что НЕКОТОРЫЕ пересели на ЛЛ с вип-авто
Шум какой-то..
достает невмоготу...
А на прежней тачиле ...не было ?
Мож не стоило менять ? Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #53 - 1 апреля 2015 в 19:38 | |
Леонид: | Простите, но как вы за 1 день "почувствовали" совсем необкатанный еще автомобиль? |
Не обкатанных Ларгусов не бывает. Про "через 5000 ( 10000)" всё устаканится - это именно байки. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #54 - 1 апреля 2015 в 21:21 | |
Брат2: | А на прежней тачиле ...не было ? |
Предыдущие пять авто: Вектра А, Логан, Логан, Символ, Нексия, был еще Соболь, но это не машина. Вроде не ВИП-авто ни разу.
Ларгус самый шумный из них. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Вологда Сообщений: 36 | #55 - 3 апреля 2015 в 18:56 | |
Евгений: | Такие очучения- что НЕКОТОРЫЕ пересели на ЛЛ с вип-авто |
Ну я не знаю. Первая машина у меня была Жигули пятерка. Не скажу чтоб была шумная какая то.Потом на газ перевел ее так вообще движок работал номально, тихо. Сейчас во владении были две калины 16 клапанные седан и универсал. Езжу, вроде бы не глохну. Ну по крайней мере не как на раздолбанном КАМАЗе, когда рядом сидящему водителю приходится орать, чтобы он тебя услышал. Вполне возможно, что 8 клапанный движок может и пошумнее работает, ну и как тут на форуме пишут, что шумоизоляции в машине практически нет. Ну будет совсем плохо будем читать форум дальше, улучшать машинку под себя. Хотя я не думаю, что в этой машине должно быть шумнее ,чем в других нашемарках. Тем более что ездой на Лексусах я и не избалован, так что в принципе мне и сравнивать по шуму особо не с чем.  |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #56 - 4 апреля 2015 в 17:52 | |
Евгений: |
Леонид: | Простите, но как вы за 1 день "почувствовали" совсем необкатанный еще автомобиль? | Не обкатанных Ларгусов не бывает. Про "через 5000 ( 10000)" всё устаканится - это именно байки.
Какие 5 тысяч ?
Жигули обкатываются в пределах 3 ...тысяч (3000000метров) (по опыту прошлых опытов)...вроде как ...
Моему корешу в свое время достался 2106 от родока, который будучи по работе водителем 469--го на ней более 70 в час не ездил принципиально-профессионально....
Вот я ВАм скажу- моторчик был обкатан !!!!!
Я таких уже на классике более не встречал ! шептал и ВЕЗ ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 18:33) Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Набережные Челны Сообщений: 72 | #57 - 4 сентября 2015 в 10:07 | |
Появился шум (гул)ларгус 7 мест пробег 80000.Зимой ездил на хакапелите 7 -комфортнее было даже с шипами.Весной поставил родные камаевро236-шум просто жесть .Ну да ладно.Сейчас шум похоже уже дает о себе знать уже на скорости 50 км/ч причем отключая двигатель и проезжая накатом шум не исчезает, остается коробка, либо шрусы,подшипники.  еперь стоять на светофоре стало некой отдушиной.  С шинами понятно все -под замену.Cамое интересное, что на родных шинах 236- шум появлялся на скорости 80 км/ч.Про коробку ,что при скорости выше 90 км есть тема замены шестеренок.Что может быть?Как проверить шрусы с виду пыльники все живые (идеальные)значит воздействие инородного в узел нет. |
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 | #58 - 4 сентября 2015 в 12:21 | |
NIKOLAPH: |
по километражу и на резину можно подумать - неравномерный износ |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #59 - 4 сентября 2015 в 13:04 | |
NIKOLAPH: | Появился шум (гул)ларгус 7 мест пробег 80000.Зимой ездил на хакапелите 7 -комфортнее было даже с шипами.Весной поставил родные камаевро236-шум просто жесть .Ну да ладно.Сейчас шум похоже уже дает о себе знать уже на скорости 50 км/ч причем отключая двигатель и проезжая накатом шум не исчезает, остается коробка, либо шрусы,подшипники. еперь стоять на светофоре стало некой отдушиной. С шинами понятно все -под замену.Cамое интересное, что на родных шинах 236- шум появлялся на скорости 80 км/ч.Про коробку ,что при скорости выше 90 км есть тема замены шестеренок.Что может быть?Как проверить шрусы с виду пыльники все живые (идеальные)значит воздействие инородного в узел нет. |
Некоторые масло в коробке меняют и становиться тише! Может просто колеса? Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #60 - 4 сентября 2015 в 13:06 | |
только это
поднять и прокрутить все колеса.шум от "загудевшего" подшипника будет слышно сразу Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #61 - 4 сентября 2015 в 19:18 | |
NIKOLAPH, передний ступечный кердык.( |
Посетитель Ростов на Дону Сообщений: 2 | #62 - 26 сентября 2015 в 03:18 | |
Здравствуйте, не давно тоже столкнулся с такой проблемой движок стал шумнее, пробег 103302 км, мне говорили что это шумят подшипники передней ступицы, это не подшипники проверил на спуске разогнался до 90-100км поставил на нейтральную передачу гул пропал, как включаю передачу 1-5 появляется гул на 1 передаче не так заметно, поменял воздушный фильтр, заменил моторное масло, где то читал что это может как то связанно либо с тормозной жидкостью, или с дроссельной заслонкой. На выходных буду на диагностике не знаю что там посоветуют. |
Посетитель Рыбинск Сообщений: 404 | #63 - 26 сентября 2015 в 07:51 | |
bagavudin: |
А про коробку скоростей не забыли? А так надо смотреть и слушать-дистанционно не определишь.Тормозная жидкость это вообще из другой оперы,как и дроссельная заслонка. Каждому своё!
ЛЛ люкс 7 мест |
Посетитель Дедовск Сообщений: 726 | #64 - 26 сентября 2015 в 09:48 | |
Тоже в последнее время появился сильный шум от колес. Особенно на плохой дороге КАМА шумит безбожно, уже и шумка не спасает. Раньше движок напрягал, сделал шумку, стал тише, а вот резина просто убивает. Правда ездить на ней недолго осталось, скоро зимнюю ставить, но к следующему сезону надо менять на летнюю ибо уже не комфортно ездить стало... Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Пособие по доработке Ларгуса https://yadi.sk/i/dWVKmD383FR9j4 |
Посетитель Сообщений: 3828 | #65 - 26 сентября 2015 в 11:03 | |
BAZALT: | Правда ездить на ней недолго осталось |
Ну так меньше должна шуметь по идее, она же почти уже слик))) |
Посетитель Дедовск Сообщений: 726 | #66 - 26 сентября 2015 в 11:13 | |
Zuf: |
Я тоже на это надеялся, но хрен там! Парадокс ) Мнение людей для Козерогов очень важно… У них даже есть специальный палец на руке для таких случаев.
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #67 - 26 сентября 2015 в 17:43 | |
Я в коробке масло поменял, в салоне стало тише и колесики пирелли поставил. А поводу старого амтела скажу что почти слики были, шумели меньше. Поэтому не знаю, что у вас. Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
Посетитель Волгоградская обл. Сообщений: 2943 | #68 - 26 сентября 2015 в 19:08 | |
У меня адский шум во время езды присутствует с права от меня тогда- когда там жена сидит  KS0Y5-42-00L платина мы вместе с 19.02.13. |
Посетитель Златоуст Сообщений: 2319 | #69 - 26 сентября 2015 в 20:18 | |
A631: |
Такая же фигня. Надо к дилеру ехать вместе с женой, а то без нее не определят, откуда шумит...  RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан
Посетитель Москва Сообщений: 29 | #70 - 16 октября 2015 в 18:16 | |
Всем салют. Сегодня столкнулся с проблемой авто новый ларгус кросс 09.10 забрал с салона, пробег 750км. Буквально сегодня ехал домой и понял что в машине сильный гул стоит, ну думаю кажется, приехал домой отдохнул и поехал на мойку, гул и вправду очень такой не приятный, а машина новая. Причем на больших скоростях также как и на малых. Вот записался на сто во вторник поеду.
Хочу отметить что гула такого не было, потому как забирал из салона и посей день не мог нарадоваться комфортом и тишиной после девятки.  Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2015 в 18:18) |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #71 - 16 октября 2015 в 18:37 | |
spectre: |
Зимнюю резину не ставил?!?  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #72 - 16 октября 2015 в 18:42 | |
Шкипер: |
мне амтела до сликов добить - жизни не хватит...
шибко он ...живучий(в отличие от меня )  Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #73 - 16 октября 2015 в 18:55 | |
Евгений: |
Это точно !
Шум от изначально негодного- только переходит в стук и грохот! и заключительная стадия - кабздец (тому-что шумело- стучало) Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Миасс Сообщений: 5642 | #74 - 16 октября 2015 в 18:55 | |
Брат2: |
Шкипер: |
Можеть тотализатор замутить??!?  Претензии по всему вышеизложенному, принимаются в письменном виде, каждый пятый четверг нечётного месяца. |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #75 - 16 октября 2015 в 19:00 | |
Шкипер: |
Я в коробке масло поменял на чо поменялось масло масляное шумоподавительное ?
Тут ..ИМХО нобелевка корячится физико-аккустическая "масляным пацанам" ! Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
