Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #926 - 11 сентября 2014 в 18:12 | |
прожженный: | значит резина не яйцом |
тоже чуть присутствует. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #927 - 11 сентября 2014 в 18:13 | |
прожженный: | пока корд не показался, |
корда нет ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #928 - 11 сентября 2014 в 19:05 | |
Посетитель Салават Сообщений: 14 | #929 - 15 сентября 2014 в 22:15 | |
Диски КИК (K&K) Джемини R15,резина родной амтел ET45-вылет немного больше, забрызгивает,цвет Black platinum вполне гармонирут с 691платиной, откатал летний сезон, попадал и в колдоёбины пока всё в норме. |
Посетитель Брянск Сообщений: 17 | #930 - 28 сентября 2014 в 14:03 | |
Люди кто ставил диски с параметрами 6jx15 4x100 et=43 d-60.1 шины 185\65 r15? Вылет допустимый или как? Влезут они? Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 сентября 2014 в 14:04) |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #931 - 28 сентября 2014 в 14:23 | |
НЕ ставил, но думаю, что без проблем встанут, только пачкаться машина будет больше. До 1 см разница в вылете - терпимо. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Брянск Сообщений: 17 | #932 - 28 сентября 2014 в 14:35 | |
заводской вылет et 50 а какое отклонение от него завод допускает, et 43 входит в допуск, подшипники не накроются? |
Посетитель Минеральные Воды Сообщений: 354 | #933 - 28 сентября 2014 в 14:52 | |
Подшипники накроются в любом случае  , конечно, чем больше разница в вылете от заводских параметров, тем хуже для них, но если диски нравятся - ставь, хотя, с таким вылетом я ширину диска взял бы 6.5 и резину 195. LADA LARGUS RS0Y5 42-02К *691 СЕРЕБРИСТЫЙ* |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #934 - 28 сентября 2014 в 14:56 | |
eugorn: | заводской вылет et 50 а какое отклонение от него завод допускает, et 43 входит в допуск, подшипники не накроются? |
У меня ковка с вылетом 40. Откатал второй сезон. Всё в порядке, ничего не шумит и не бренчит. Бока пачкаются одинаково, хоть с этой, хоть со стандартной резиной на стоковых дисках.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Брянск Сообщений: 17 | #935 - 28 сентября 2014 в 15:02 | |
А заводу в "обратной связи" никто такой вопрос не задавал по поводу вылета? |
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 | #936 - 29 сентября 2014 в 06:39 | |
Что за фирма yst? Китай? Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #937 - 9 октября 2014 в 10:36 | |
LarqusMen585: | предстоит дальняя дорога, а передние колеса бьют |
во время 2й поездки (уже на новой резине , балансировке и 7тыс. пробега на них) опять заметил далекое-далекое биение в руль (при 130-140км), вроде и ям больших не ловил, (средние были)- доезжу до переобувки и проверю у своего шиномонтажа -если опять диск гнут-гавно литье мое (надо будет что то думать или с ковкой, или заводское литье брать-все же заводом придуманы именно к ларгусу - должны быть неплохие).... в душе все же грешу на балансировку Редактировалось: 3 раз (Последний: 9 октября 2014 в 10:40) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #938 - 9 октября 2014 в 11:45 | |
LarqusMen585: |
LarqusMen585: | предстоит дальняя дорога, а передние колеса бьют | во время 2й поездки (уже на новой резине , балансировке и 7тыс. пробега на них) опять заметил далекое-далекое биение в руль (при 130-140км), вроде и ям больших не ловил, (средние были)- доезжу до переобувки и проверю у своего шиномонтажа -если опять диск гнут-гавно литье мое (надо будет что то думать или с ковкой, или заводское литье брать-все же заводом придуманы именно к ларгусу - должны быть неплохие).... в душе все же грешу на балансировку
Колесья "обточились" - пора грузила переставлять ИМХО  Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #939 - 9 октября 2014 в 11:52 | |
на переобувке проверю, хотя раньше такого никогда не было. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #940 - 9 октября 2014 в 12:16 | |
такая у меня...начинает разочаровывать
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #941 - 9 октября 2014 в 12:23 | |
LarqusMen585: |
Которая в середке?
Республика Алания маде ин? 48 руб бутылка Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #942 - 9 октября 2014 в 12:29 | |
dust14: | Республика Алания маде ин? 48 руб бутылка |
не ,эта не разочаровывает-которая люминий. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 12:31) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #943 - 9 октября 2014 в 12:31 | |
не, этож литр! 48-50  ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #944 - 9 октября 2014 в 13:23 | |
LarqusMen585: |
Такое было на десятке ,диски были на вынос,заколебался балансировать,биение на большой скорости на хорошем покрытии чувствуется очень,поставил вшивые стальные почти не балансированные и то меньше било,думаю надо в приделах допустимого на вылет,если у нас 50 то не меньше 40. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #945 - 9 октября 2014 в 19:30 | |
LarqusMen585: |
+100500
хуясе..чоб я так жил ! ..и пил ! (тока печени резервной бог не дал...)даже СЭМу туго конкурировать
или сахар у вас не 35 руб ?  Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #946 - 9 октября 2014 в 19:42 | |
dust14: | даже СЭМу туго конкурироват |
дядя сэм у нас не конкурент, сахар не знаю точно, но дорогой, + вода постояно на охлаждении- а счас счетчики, короче водяра! ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #947 - 9 октября 2014 в 19:43 | |
dmitriy27: | если у нас 50 то не меньше 40. |
это как проверить? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Красноярский край Сообщений: 1042 | #948 - 9 октября 2014 в 19:55 | |
LarqusMen585: |
dust14: | даже СЭМу туго конкурироват | дядя сэм у нас не конкурент, сахар не знаю точно, но дорогой, + вода постояно на охлаждении- а счас счетчики, короче водяра!
Ничо-ничо ! Скоро холявский лед -снег нагрянет, электруху заменим печуркой с соседским забором(слава богу не все еще заборы поменяли на металлопрофиль), сахар - столетним вареньем из закромов родины...а вот дрожжики придется покупать  Провались земля и небо , я на кочке проживу ! |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #949 - 9 октября 2014 в 19:58 | |
dust14, я за! сэм если хороший тоже вещь. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 19:59) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #950 - 9 октября 2014 в 20:00 | |
LarqusMen585: |
dmitriy27: | если у нас 50 то не меньше 40. | это как проверить?
На льтье с внутренней стороны где дырки под болты должно быть выбито ЕТ-50 или 45, 40.и ниже. Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2014 в 20:01) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
