Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #301 - 15 марта 2013 в 18:52 | |
Вуаля: | У меня получилось так! Обошлись в 10500, комплект. |
Глядя на данные фотографии, всё больше убеждаюсь, что чем больше лучей на диске, тем прикольней смотрятся!  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #302 - 15 марта 2013 в 19:02 | |
Bogdan: | А секретки кто нить ставил ? |
Да я прикупил секретки для новой обновки на лето. Брал самые дорогие, за 1.800 рэ. При их изготовлении секретный рисунок повторяется 1 раз на 4-5 тыс(точно не помню) комплектов. Плюс - специальная ,калёная сталь. http://www.lada-largus.com/upload/blogs/58fdaa5e8e70ed5d443536872fbac97d.jpg.jpgЛаргус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #303 - 15 марта 2013 в 19:38 | |
ЭДУАРД76: | Брал самые дорогие, за 1.800 р |
Ничё себе ! Я после последних трат такие не потяну ,тем более в отпуске ещё неделю , рассматривал - рублей по 500 ! К42-00L |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #304 - 15 марта 2013 в 21:03 | |
Bogdan,
Правильно, дешевле колеса на ночь снимать.  |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #305 - 15 марта 2013 в 21:16 | |
S150: | дешевле колеса на ночь снимать. laugh |
Да не стоят они этого !  К42-00L |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #306 - 15 марта 2013 в 21:18 | |
Bogdan: | рассматривал - рублей по 500 ! |
По такой цене лучше вообще не брать, пластилин. Головки срывает на Ура! Лучший вариант, подкопить и взять одни, но дорогие и качественные, чем потом паяльная лампа, зубило и молоток.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #307 - 15 марта 2013 в 21:24 | |
S150: | Правильно, дешевле колеса на ночь снимать. |
Bogdan: | Да не стоят они этого ! |
Воришкам всё-равно, стоят они этого или того! Снимают все вподряд. Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #308 - 15 марта 2013 в 21:24 | |
ЭДУАРД76: | Лучший вариант, подкопить и взять одни, |
Скорее всего - да , согласен !  К42-00L |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #309 - 15 марта 2013 в 23:41 | |
Редактировалось: 4 раз (Последний: 15 марта 2013 в 23:46) Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Самара Сообщений: 176 | #310 - 16 марта 2013 в 19:54 | |
ЭДУАРД76: |
Вот только слышал, что по 1 секретке на диск это мало. Снимают 3 болта, кидают машину и оставшийся болт просто ломается! "Largus" 7 местная максималка "Серый базальт"
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #311 - 16 марта 2013 в 19:57 | |
Но она же не в поле стоит ! К42-00L |
Посетитель Челябинск Сообщений: 599 | #312 - 16 марта 2013 в 20:04 | |
Ivan053: | Вот только слышал, что по 1 секретке на диск это мало. Снимают 3 болта, кидают машину и оставшийся болт просто ломается! |
да нет наверно это не правда |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #313 - 18 марта 2013 в 09:32 | |
Ivan053: | Вот только слышал, что по 1 секретке на диск это мало. |
Можно купить четыре комплекта разных секреток, тогда обычных болтов на дисках не будет. Главное - самому не запутаться чем откручивать. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #314 - 18 марта 2013 в 09:55 | |
У меня для этого установлен датчик угла наклона автомобиля, чтобы подать сигнал о подъеме автомобиля, даже частичном (например, для снятия колеса). Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 |
Посетитель Тюмень Сообщений: 1608 | #315 - 18 марта 2013 в 11:00 | |
Ivan053: | Снимают 3 болта, кидают машину и оставшийся болт просто ломается! |
Вообще-то, колесо ещё одето на ступичных направляющих(DIA)! MihPuch: | Можно купить четыре комплекта разных секреток, тогда обычных болтов на дисках не будет. |
Злоупотреблять множеством секретных болтов не стоит, по некоторым причинам! Willi: | У меня для этого установлен датчик угла наклона автомобиля, чтобы подать сигнал о подъеме автомобиля, даже частичном (например, для снятия колеса). |
Четверо с четырьмя домкратами, и проблема решена.  Ларгус продан. Хожу пешком. |
Посетитель Воронеж Сообщений: 10567 | #316 - 18 марта 2013 в 11:33 | |
ЭДУАРД76: |
Вообще-то, колесо ещё одето на ступичных направляющих(DIA)!MihPuch: | Можно купить четыре комплекта разных секреток, тогда обычных болтов на дисках не будет. |
Злоупотреблять множеством секретных болтов не стоит, по некоторым причинам!Willi: | У меня для этого установлен датчик угла наклона автомобиля, чтобы подать сигнал о подъеме автомобиля, даже частичном (например, для снятия колеса). |
НУ тогда приварить все и ещё это на все 4 колеса
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #317 - 20 марта 2013 в 21:54 | |
Купил такие диски на лето сразу переобулся до ажиотажа.Кто-нибудь пользовался подобными изделиями? Цена в интернет-магазине 2180руб.Фирма Legeartis.
Посетитель Дзержинск Ниж. обл. Сообщений: 2561 | #318 - 21 марта 2013 в 11:32 | |
Симпатичные, но вижу первый раз. Эээээээ-ййй извозчик! Я не извозчик - я водитель кобылы Лада Ларгус, Люкс 7 мест V16; RS0Y5-42-02D |
Посетитель Нижний Новгород Сообщений: 57 | #319 - 21 марта 2013 в 13:43 | |
А я пока мучаюсь с выбором ))). Не было бы вариантов - было бы проще )))
p.s. Что там на коробочке то написано? Made in... а дальше не видно Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 марта 2013 в 13:45) |
Посетитель ярославская обл Сообщений: 363 | #320 - 21 марта 2013 в 19:10 | |
MrFrost: |
За эти деньги,только Китай. |
Посетитель Железнодорожный, МО Сообщений: 76 | #321 - 21 марта 2013 в 21:24 | |
paz76: |
Эти делаются в Китае по заказу одной Ярославской фирмы. Если эксплуатировать только летом, то нормально. По зиме краска начинает вспучиваться на второй год. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #322 - 25 марта 2013 в 10:46 | |
По причине установки ГБО продаю штатное колесо с шиной в сборе (запаска), ни разу не устанавливалась. 3000руб. ЛЛ люкс 7-ми местный с 07.2012. пробег 36 т.км. |
Посетитель Сообщений: 2 | #323 - 30 марта 2013 в 16:53 | |
Куплю оригинальные(штатные) литые или штампованые диски от Lada Largus. Телефон 8-926-383-55-02. Москва. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 марта 2013 в 16:54) |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 52 | #324 - 31 марта 2013 в 17:46 | |
Правильная мысль, Андрей. Ваше запасное колесо+ купите у меня - уже половина комплекта. А запасное можно зимнее/летнее возить. ЛЛ люкс 7-ми местный с 07.2012. пробег 36 т.км. |
Посетитель Уфа Сообщений: 956 | #325 - 1 апреля 2013 в 11:23 | |
Не стоит ломать себе мозги! Бери 14 радиус от логана, или Не оригиналы подходящие для логана!!! Чёрной пиписькой Мишку не напугаешь!!! |
