Посетитель Красноярск Сообщений: 19 | #26 - 22 июля 2012 в 18:58 | |
аккумулятор я первым делом проверил, так же как и массу, а также второй ключ. Потом сбросил клемму аккумулятора на минуту - естесно не помогло  Зато помогло сбросить магнитолу и теперь она трясёт с меня код, а его мне не дали. Созвонился с продавцом - завтра скинут коды. |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 128 | #27 - 22 июля 2012 в 19:02 | |
На счёт массы по поломке у Angel: 3 часа назад загнал его в гараж, решил клемму скинуть, т.к. до выходных возможно, хотел плюсовую. Потрогал массу, а провод на клемме болтается. Я гаечку рукой открутил и скинул массу с грустными мыслями, что так проехал 240 км. Так что, мужики, сразу проверяйте массу. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #28 - 22 июля 2012 в 19:18 | |
Angel: | казалось что провод к втягивающему реле на стартере замкнул на мотор 9перетёрлась изоляция за 200км!) |
По практически аналогичной причине, в этом году проводилась отзывная кампания на Гранты и Калины, тоже возможное перетирание проводов).
Enginus: | решил клемму скинуть, т.к. до выходных возможно, хотел плюсовую. Потрогал массу, а провод на клемме болтается. |
На новых ВАЗах нередко бывает, говорит о качестве предпродажной подготовки. FSO15 - 02K платина |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 445 | #29 - 22 июля 2012 в 19:32 | |
Провод управления втягивающим реле у ВАЗА больное место ... у меня, что на 9-ке, что на 10-ке ответная часть разъема управляющего провода втягивающего реле просто соскакивал с разъема от вибраций, в итоге после глушения двигателя завестись не получалось ну никак , пока этот проводок не место не воткнешь, лечилось обжиманием ответной части разъема и насильственным заколачиванием на место жадность богатых - порождает бедность бедных |
Посетитель Новосибирск Сообщений: 128 | #30 - 22 июля 2012 в 19:35 | |
Angel: |
Спасибо сервисникам Автомира! Не стали ждать диагностического оборудования и нашли в чём причина. Оказалось что провод к втягивающему реле на стартере замкнул на мотор 9перетёрлась изоляция за 200км!). Предохранитель поменяли и исключили повторение ситуации. Работа бесплатно. Кстати, работник автосервиса, купивший ларгуса, загнал его посмотреть и у него тоже могла быть такая ситуация - тоже исправили сразу. Говорят, что скорее всего будет вал подобных рекламаций. Деньги за эвакуатор попробую вернуть. Посмотрим что автоваз скажет.
Понятно, надо проверить, а то на одометре уже 250 км. |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #31 - 22 июля 2012 в 19:36 | |
Рюша: | Провод управления втягивающим реле у ВАЗА больное место . |
Так ведь это вроде Рено? Или у Ларгуса по другому проложена проводка.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Сообщений: 31 | #32 - 22 июля 2012 в 19:39 | |
Angel: |
какой у вас двигатель - 8 или 16 ? |
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 445 | #33 - 22 июля 2012 в 19:39 | |
alexei: | Так ведь это вроде Рено? Или у Ларгуса по другому проложена проводка |
кто Рено? Ларгус? нет .. так только менеджерыв ОД говорят, а на самом деле Ларгус это ВАЗ, тока тсссс
соскакивание и перетирание провода это скорее технологический косяк, возможно, достаточно по другому укладывать жгут проводов и ничего перетераться и соскакивать не будет жадность богатых - порождает бедность бедных |
Посетитель Алтайский край Сообщений: 11966 | #34 - 22 июля 2012 в 19:42 | |
Так ведь есть клубный MCV, интересно было бы посмотреть как у него идёт провод.  FSO15 - 02K платина |
Посетитель Красноярск Сообщений: 19 | #35 - 22 июля 2012 в 19:42 | |
16 клапанный |
Посетитель Саратов Сообщений: 7 | #36 - 22 июля 2012 в 19:57 | |
хм... насторожило... |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #37 - 22 июля 2012 в 20:08 | |
alexei: | Так ведь есть клубный MCV, интересно было бы посмотреть как у него идёт провод. |
написал в том форуме, но павла989 пока нет. LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #38 - 22 июля 2012 в 20:10 | |
Otuck: | хм... насторожило... |
Да ладно, готовьте напильник!  LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Сообщений: 455 | #39 - 22 июля 2012 в 20:18 | |
Otuck: |
да ну.. детские болячки вылазят.. пока не катострофичные.. |
Посетитель Сообщений: 111 | #40 - 22 июля 2012 в 20:21 | |
Может стоит отдельную тему открыть под названием "Косяки АвтоВаза"?
А то у меня уже мелкий камешек тоже имеется :) |
Посетитель Москва Сообщений: 904 | #41 - 22 июля 2012 в 20:34 | |
Как то совсем грустно... дебют ВАЗа и опять халтура? "Жизнь можно начать с чистого листа, но почерк изменить трудно" |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #42 - 22 июля 2012 в 20:38 | |
Master: | Может стоит отдельную тему открыть под названием "Косяки АвтоВаза"?
Тогда начинайте такую тему. Только обзовите лучше "Неисправности и поломки Лада Ларгус". Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2012 в 20:38) |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #43 - 22 июля 2012 в 20:55 | |
Admin: | Тогда начинайте такую тему. Только обзовите лучше "Неисправности и поломки Лада Ларгус". |
Я бы ее назвал так: исследование на тему "геопотогенные зоны расположения завода ВАЗ, влияющие на биологические процессы в организме с изменением расположения верхних конечностей у хомо сапиенс"... Жаль, что слишком длинно!  LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #44 - 22 июля 2012 в 21:25 | |
Смотрю, Ангел13 отписался ВКонтакте, посмотрим что Стас, который не из Москвы, ответит... LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Москва - Мытищи Сообщений: 113 | #45 - 22 июля 2012 в 21:27 | |
Angel: |
Большая просьба подробнее описать в каком месте перетирается изоляция и как устранили возможность повторения! Если возможно с фотографией, буду очень благодарен за информацию, а то встанешь где нибудь на дороге, чего делать куда лезть! Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2012 в 21:56) |
Модератор ростовская область Сообщений: 4567 | #46 - 22 июля 2012 в 21:31 | |
Angel 13, только не согласен с тем, что это детская болезнь! Какая нафиг детская болезнь, если это Логан МСВ! Готовое собрать не могут... LADA LARGUS 7 LUXE RS0Y5-42-00L Серый базальт пробег >88500 км |
Посетитель Сообщений: 455 | #47 - 22 июля 2012 в 21:36 | |
vitos: |
детская.. детская..
у автоваза часто рождаются дети уже в преклонном возрасте.. все равно нужно на ножки ставить.. волосатые.. |
Посетитель Сообщений: 111 | #48 - 22 июля 2012 в 21:41 | |
vitos: |
Так у них же сколько народ без работы то сидел, пока новые цеха запускали? Кого они теперь там набрали на сборку то? |
Посетитель ростовская область Сообщений: 18 | #49 - 22 июля 2012 в 21:42 | |
я могу подсказать кое что, что может ожидать владельцев Ларгусов |
Посетитель Сообщений: 455 | #50 - 22 июля 2012 в 21:43 | |
darbi: |
что ? |
