Замена ламп ближнего света
piyy:
piyy:
да это всё понятно. Америку не открыли. Светили 318 часов. Так лучше?
Нарва пару дней.
Сгорела нарва светила 458 часов.
Все нарвы, осрамы полнный отстой, выброс денег на ветер....
Поменял сегодня лампы,они светили но решил пставить ДХО-30% а заодно новые лампочки. В одной фаре был "маяк" за сто рублей,2,5 года светил,потемнело немного стекло только
  Во второй за 85р лампочка,2 года светила,но как новая
  Поставил такие,теперь мне кажется что у меня раньше не было света facepalm
Виталик:
Поменял сегодня лампы, Поставил такие,теперь мне кажется что у меня раньше не было света facepalm
Не синят?
Хорошо бы фото фар включеных рядом с разными лампами.
Думал поставить, но все опасаюсь ментовских придирок
Инженегр:
такие лампы светят -ярко белым. гаи не при делах
Виктор116:
чегооо, у вас там всех сподряд дрючат?
Как наставили автофиксации нарушений, народ стал осторожнее. И гайцам в карман сильно поток уменьшился. Вот в некоторых местах и начали за тех.состояние натягивать. И лампочки в частности. Ксенон до 10г. не трогали. В 10г. активно все жигули лишали подряд, позже успокоились.
Надеюсь автофиксацией со столба не определить "нештатность" лампы, или фотку со столба в вечернее время = взгляду ГАИ при остановке?!
Поставил led в ближний, свет сильнее штатного галогена osram (его сохранил, с собой вожу).
Очень доволен led ближним, если они отработают 300-400 часов, то это лет 5-7 с учётом моего малого пробега в тёмное время.
Беларусь
LarqusMen585:
В дождь дороги не видно.
артикул, название, фото коробки...
Паляш:
LarqusMen585:
Такие на Н7 (у логана2 ближний) заказывал. Там и H4 есть в продаже, но отзывы по ним не читал...
https://ru.aliexpress.com/item/Oslamp-H4-H11-H13-9005-HB3-9006-HB4-H7-Led-Car-Headlight-Hi-Lo-Beam-Single/32704067478.html
Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 мая 2017 в 11:22)
В Ларгус не надо лед.
Недавно ехал такой красавец сзади и слепил квартала три. Цвет сине-белый, наверное 6500К на глаз.
С обеих фар четко мне в зеркала свет бил.
И происходило это средь бела дня, в солнечную погоду...
Зы. это были светики 146%, не ксенон.
В МСК увидел кучу ГАИ на дороге, какие-то мероприятия у них что-ли.
Не поленился - подошёл спросил = тибидохуют за LED лампочки в фарах?
Старший ответил мудро - нет указаний... А вот за ксенон прав лишаем - сразу же он добавил..
Спойлер
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 мая 2017 в 14:46)
[spoiler=Спойлер]
С учётом того, что дальний LED будет светить явно слабее/хуже дальнего галогена - мелькнула мысль поискать дальний LED тёплый белый = и слепить дальним меньше буду и мощности меньше от ГЕНЫ будет тратиться. H1 в Логане2 дальний.[/spoiler]
а смысел? разница в 100,Вт, это при мощности генератора (100А*14В=) 1400Вт  получается 7%... а от мощности двигателя в 77кВт - вообще мизер
Largus Cross 7 мест (2015)
Беларусь
Xorunn:
Немного не так считаешь.
14Vх100А=1,4kW  это если на генераторе максимальные обороты. Т.е. обороты ДВС около 5-6 тысяч в минуту.
Потом, КПД генератора учитывай. Это около 0,6, т.е 60%.
Тут и подшипники, диаметры щёточных колец, качество и изоляция пластин, диодный мост... много всего.
Вот и выходит, что мощность, отбираемая генератором от КВ не 1.4 а 1,4+1,4х0,6=2.24kW. (3 л/с, заметь!)
Но это опять таки на максимальных оборотах КВ, а в обычном режиме движения, генератор не отдаст столько ватт. Попробуй на ХХ нагрузить бортовую сеть всеми потребителями и замерь надение напряжения в сети. Лучше это видно на карбюраторных двигателях, где ЭБУ нет и нечем поднять обороты.
Ещё можешь поспрашивать у любителей "бум-бум" в багажниках. У них генераторы живут только полгода. Не выдерживают нагрузок.
Поэтому экономия Мумрика по нагрузке оправдана.
Паляш:
Xorunn:
Так не считал, спасибо за расчёт!!!
Спойлер
Беларусь
Не за что. Я ещё не написал, что при обычном движении, ДВС не выдаёт все свои "лошади", а обычно 30%, так что забор даже одной "лошадки" генератором, увеличивает расход.
Ближний (теперь с LED) = 15+15 Вт
Это хорошо, но я бы посоветовал обычные ДХО на 4 диода, типа Narva или подобные. Можно в поворотник двойную лампу LED вставить.
Честно, мне жалко днём жечь ближний, даже LED.
У тебя выше на фото, где ты фарами стену освещаешь, там левая фара LED, а правая? Обычная нитка?
Левая очень достойно светит. Не ожидал.
я бы хотел ближний + дальний включать вечером.
Зачем? Понятно, вроде бы перед бампером ярче, эффектно... Но не эффективно для езды по шоссе.
перевезти ещё и дальний на LED
Я не знаю... Судя по тестам на Ютьюбе, LED в дальнем свете откровенно слабый.
и тушку лося рядом с ним
Мы тоже однажды на такую тушку наткнулись... Правда, при ближайшем рассмотрении, это оказалось коровой с биркой в ухе, но...
Но две задние ноги перочинными ножиками отпилили.
Паляш:
Xorunn:
тоже ошибочка выходит :))
3 л.с. это при полностью загруженном генераторе (т.е. мощность потребителей должна быть полтора киловатта почти)  если гена нагружен не полностью, то и отбот мощщи от двигла будет не 3л.с.
я же говорю что разница между 60+60Вт от галогена и 15+15Вт от диодных ламп по сравнению с мощностью генератора на трассе - не является критичной, а стоят они весьма...
Паляш:
На логане ДХО штатные с завода галогеновые, я уже LED туда вставил.
Днём ближний/дальний не включаю - светится ДХО и достаточно.
H7 ближний светит ярко, непонятно сколько он прослужит - если 200-300 часов прослужит, ХОРОШО.
LED лампа в ДХО для самого ДХО слабовата - но зато она не перегревается там!!! Пойдёт для ГАИ, на 18 светиках 5050 собрана, с стабилизатором - заводской Китай.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 18 мая 2017 в 17:15)
Пегас
Паляш:
Откуль у вас ножики ?
Выросли чтоли ..на шерсти подбрюшной ?
Харе, паляш, про киловатты булькать ..про которые не знаешь hoho
Открой снова "личико Гюльчатай , бородатенько-свидомое   laugh "
А я те песню спою ..хрипло- проникновенную ..
Для затравки  crazy :
Хм- гм..кха-кха..
" Как во городе, во Бандеровьске  - там где Днiпро широко тикеть..
шобла щiро- свiдомих товарисчев на "гоп-стоп" взЯла винный завод .."
продолжай ...
Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти.
Паляш:
А у меня кондей включился первого мая и выключится в конце сентября.
На лампочки вообще пофигу. Все это настолько мало влияет на расход, что на уровне погрешности.
Скажем так, включенный свет добавляет столько же расхода, сколько антенна поставленная вертикально - а именно нефига не добавляет.
Дедушка тошнот со включенными люстрами меньше сожрет, чем световой экономист, который тапку в пол на каждом светофоре вжимает.
Пегас
Согласен .
Есть опыт ..
Нет тут линейной зависимости ,
за которую паляш трет
2:
Согласен .
Есть опыт ..
Борьбы за экономию электроэнергии я не вел.
Led ближний освещает дорогу лучше у меня, чем галоген ближний.
То, что led кушает 15-20вт - хорошо, но пофиг на экономию 55вт-20вт. Дорогу видно лучше - это главное.
И судя по галкам на стене не слепит он встречку, отсутствие мигания встречки косвенно подтверждает это.
Дальний led ставить не буду, по тому как надо галоген в фарах оставить. Мало ли зимой например - обледенения фара и led не отогреет лёд. Тогда дальний включу и поеду - хоть какой-то вариант ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2017 в 20:56)
2:
Согласен .
Есть опыт ..
Отсутствие мигания не говорит ни о чем. Я мигаю только откровенно дальнему свету.
В последние пару лет стало все больше тех у кого кривой ближний свет. Видно что не дальний, но уже и не ближний.
Таким пока не мигаю. Но уже все чаще хочется это сделать.
Наверное скоро начну.
Мужики, а вас точно не слеплю - только новорига у меня, там встречку ослепить даже люстрой не получится - разнесены полосы движения на несколько метров + заборчик небольшой загораживает.
Мой 'возможно чуть более чем надо сильный ближний' - ниочем там...
З.ы. led 12вт противотуманки на даче лежат, 4 штуки. То есть 18вт по паспорту, а реально только 12вт они - на авто ставить не стал, глаза выедает даже одна из них. Зачем то купил 4 штуки  facepalm  теперь думаю куда поставить.... Освещение участка уже сделал фарками послабее, 6 Вт ными - и то тёща жалуется что ярко слишком..
В противотуманки можно led поставить, но только для случая - мигнуть злодею. Потому как противотуманки во все стороны херачат и с ними нельзя по городу катать.
Вот тем кто с туманками по городу катает - я бы лазером засветил, если бы это было разрешено. Боюсь будет непоправимый вред здоровью (сетчатка скажет давай-досвиданья), поэтому так низя!!!
Редактировалось: 3 раз (Последний: 18 мая 2017 в 22:57)
Заметил одну интересную вещь с led ближним:
Некоторые авто мне кажется автоматически переключают с дальнего на ближний свет при приближении встречки. Они меня раньше слепить успевали, а потом уже ближний включали автоматически.
С led ближним эти авто начали раньше переключаться на ближний с дальнего, я заметил что меня перестали они слепить !!
Хундаи ix35 так делает и еще какие-то авто,.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2017 в 23:08)
Догадайся почему?
Правильно, свет ярче, засвет посильнее, поэтому и переключаются.
Главное, чтоб при таком засвете ты не слепил.
КМВ
Да ты изверг...Как с нормальными туманками вообще никакого ослепления быть не может,а вот ты диодками точно слепишь...Остаётся тебе дожидаться камня в лобовое от таких же как ты поборников справедливости и призрачной экономии...
КМВ
Уже тыщю раз мусолили эту тему,и каждый раз приходили к одному,что каждая фара разрабатывается под свой источник света,и ставя другие взамен,только уменьшаешь световую отдачу и увеличиваешь ослепление встречных..
