Квадратные туманки на защиту бампера
Может кто-то пробовал ставить туманки на защиту бампера? А то пропадают за зря в гараже, да и штатные глазенки что-то не нравятся.
дачник, поидее надо просверлить аккуратно дырочки в трубе, для кронштейна противотуманки.
И на болт!
Это понятно. По аккуратным дырочкам мы все спецы. Больше интересуют фото варианты мест расположения чтоб "доблестные" ДПСники не докопались, ну и присоединение (есть в наличии комплект проводов к этим туманкам) или лучше купить штатный комплект проводов для ларгуса. И еще по поводу обвеса порогов, попадались-ли вам ступеньки не по всей длине порога, а для задних дверей (детям и для крепления багажа к рейленгам). Спереди не хочу, так как нужно иметь очень длинные ноги, чтобы умудриться их не испачкать.
Санкт-Петербург, Купчино
Вполне возможно, что
дачник:
не подойдет по длине для нештатных ПТФ. Для начала стоит посмотреть, вполне возможно, что у Вас в жгуте и так есть провода для ПТФ. А чтобы
дачник:
достаточно выполнить следующее:
Правилами дорожного движения (ПДД) на основании ГОСТ 8769-75 разрешено устанавливать противотуманные фары исключительно в количестве двух штук не дальше 400 мм от плоскости бокового габарита (по внешней кромке рассеивателя) и не ниже 250 мм от уровня поверхности дорожного покрытия (по нижней кромке рассеивателя). Правила №48 Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН «Единообразные предписания, касающиеся утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации» дополнительно предписывают их установку не выше фар ближнего света (кроме полноприводных автомобилей). Противотуманные фары должны быть в обязательном порядке сертифицированы на соответствие Правилам №19 ЕЭК ООН
Спасибо! В выходные проверю.
На жгуте проводов обнаружил один не задействованный четырех-контактный разъем. Может это он? Позже сделаю фотку.
Вот этот разъем. Для чего он?
Новосибирск
дачник:
Если у вас не было штатных противотуманок, то с большой доли вероятности, да. По крайней мере на Логане у меня он выглядел примерно так же и находился ниже аккумулятора в левой части за передним бампером.
А что у вас с клеммами аккумулятора?? Ржавчина?
Богучар Воронежская обл.
Там похоже не только клемы в таком состоянии.
Спешу вас успокоить. Я тоже так думал. Это пыль приобрела красноватый оттенок от смазки.
дачник:
Смазки чего?
Москва (ЮАО)
Клемы брызгают смазкой сверху от корозии.
Pirat:
Пол года назад брызгал себе специальным аэрозолем для клемм, такого нет, может он их рыбьим жиром смазывает)) шутка.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 января 2014 в 16:45)
Pirat:
Сколько помню - клеммы мазали литолом, и коррозии нет, и чисто под капотом.
Старый дедовский способ: Из войлока вырезаются 2 плотненьких колечка на клеммы аккумулятора. Одели их под клеммы и капнули на них моторного масла. ВСЕ! и больше никогда тут не будет корозии. Масло будет подниматься с колец на клеммы. Один раз в пару лет можно еще прокапать. Все чисто и опрятно.
На верхнем фото машина из метелического или подземного каража, по этому такая корозия.
Ноябрьск-Вынгапуровский
dfcbkmtdbx:
Pirat:
клеммы смазываю токопроводящей смазкой, которую использую при заправке картриджей на принтерах. Все идеально чисто и никаких закислений и т.д. нет
Pirat:
Вот такая смазка - идеальный вариант
