Замена ламп ближнего света
Модератор Уфа Сообщений: 576 |
кто может ответить!?! можно ли сделать так, чтобы при включении дальнего света ближний тоже оставался. | ||||||
Виталий, Можно. А зачем? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
просто на трассе ночью с дальним не так хорошо видно, да и я привык после 12-той что ближний и дальний вместе работают | ||||||
Посетитель Алматы Сообщений: 248 |
легко и просто. подключаете от дальнего света доп.реле на ближний свет, питание от АКБ через предохранители на каждую лампу. реле нормально замкнутую делаете, один провод убираете ненужный. включаете в ночное время фары и наслаждаетесь очумелым светом минут двадцать, а потом... БА-БАХ. лампа Н-4 взрывается, так, как накал двух спиралей увеличивает температуру колбы лампы, ну и смотря на качество структуры отражателя можно попасть и на замену фар. платина,7мест, люкс, 16клапанов. 217000км/24,09,2019 | ||||||
Посетитель Тула Сообщений: 333 |
Сегодня поменял лампу, сгорела сволочь))) поставил нарву! т.к. досталась она на холяву. | ||||||
120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 26 |
В результате в этом актуальном для городских условий режиме работы наилучшими показатели были у стандартных ламп OSRAM и NARVA. Они прошли тест с одинаковыми значениями силы светового потока. Особенно здесь хочется выделить именно лампу NARVA H4 Standard – являясь одним из лидеров, она имеет наиболее демократичную цену относительно своих конкурентов Это не реклама. Я тока поставил как поеду посмотрю если будет отличия всегда можно будет сменить. | ||||||
![]() 120 ткм. преодолел, и 240 не за горами. Умом Россию не понять, в Россию можно только верить! | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 января 2014 в 18:53) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
про свет уже не помню(значит свет как свет)-а вот че то долго не ходили. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Я главное не пойму 10900 пробег уже она сгорела(((. Сгорела на правой фаре. Дальний живой - ближний сдох! | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
...где то видел такие лампы-в другой упаковке,а что про такие скажете-кто нибудь ставил,какие отзывы... ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
