Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #1176 - 7 августа 2017 в 21:01 | |
Евген: | а ты где отдыхаешь? |
Да я нынче в Краснодаре, отсюда и делаю вылазки.
А кондюк и в пробках дюжит. Вентилятор под капотом адски воет, но продувает.
Хм, по температуре, я вот по пробке полз, а чет не подумал щас глянуть на указатель. Я правда кирпичики смотрю. Вроде больше 4-х(или 5) не видал, потому забил смотреть. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1177 - 7 августа 2017 в 21:39 | |
lukey: | . Вроде больше 4-х(или 5) не видал, |
Да и не увидешь. У меня LM в диагностическом стоит,вот при 116 те же 4-5 кирпичика... RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
7-мест,люкс,базальт,пробег-279000 т.к на пропане 276000 т.к, 0.795, евро-2 от Паулюса,ШВИ по полной. |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #1178 - 7 августа 2017 в 22:43 | |
Евген,
6 кирпичиков не бывает? Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1179 - 18 августа 2017 в 05:37 | |
lukey: | 6 кирпичиков не бывает? |
Оказывается и больше бывает! Закипятил я своего Ларика даже лампа перегрева загорелась,все кирпичи,температура 120  , чтобы я ещё на энтот йух попёрся,нее! Теперь главное что бы без последствий для движка обошлось! Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 07:58) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #1180 - 18 августа 2017 в 08:02 | |
Евген, Сдается мне, что у тебя или радиатор забит или датчик врет. Я ведь на уюгах год уже и даже удивлен как Ларгус жару переваривает. Да и вообще Краснодар кишит Ларгусами, народ не жалуется.
Еще у тебя газ, я смотрю, он конечно греет больше, но чтоб постоянно 6 кирпичиков, не должно ыть. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1181 - 18 августа 2017 в 08:19 | |
lukey,
Не,радиатор забит быть не может,хороший антефриз ,регулярная замена,а гружёный просто очень был,всё с собой на юг пёр ,даже по оттормаживанию было видно,да и на серпантинах приходилось на 95 переходить.
Суди сам ,четыре человека ,велик для малой весь туристичиский хлам(палатки спальные мешки +полевая кухня)), запас воды питьевой и не очень,холодильник с харчами,короче много всего нужного))),да плюс ко всему своей шумки порядка 75 кг.Вот и результат. На Ларик МОЛОДЕЦ! Стойко пёренёс все тяготы и лишения.
Только на 118 тысячи сгорела одна лампа в ПТФ ,а через 500 км следом и вторая(они с новья работали в режиме ДХО,даже на автозапуске горели).
Вчера по Омску как бабочка порхал,после разгрузки))), и расход по газу показал 8,4 трасса, на компе. А так 12-13 при 110-120 . Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 09:26) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Сообщений: 8318 | #1182 - 18 августа 2017 в 08:46 | |
Евген: | а гружёный просто очень был, |
Не может от груза закипеть,что то с охл. системой не в порядке,может термостат подклинивает,может ещё что. Я недавно "мондео" на галстуке тащил 200км в +35 и в салоне 4чел, максимум 3 передача,температура в рабочем режиме так же как и обычно |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1183 - 18 августа 2017 в 09:29 | |
Виталик: | Я недавно "мондео" на галстуке тащил 200км в +35 |
Ну вы же не в гору по серпантинам его тащили,да и как вы определяете температуру? По кирпичам?
В прямом смысле у меня тоже не закипел,но вот лампа на 30-40 секунд загорелась. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2017 в 09:31) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #1184 - 18 августа 2017 в 13:09 | |
Жень, привет, дай,Бог чтоб все обошлось, но датчики тестить, нуно, чтоб еще раз не нагреть,может и термостат глючить начать, всему свой срок и время Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1185 - 18 августа 2017 в 14:29 | |
Андрей65: | но датчики тестить, нуно, |
Подскажи как или где?
Заметил такую штуку,даже при выключенном зажигании иногда включается вентилятор . У всех так?
Может ,что и с термостатом,но радиатор горячий на все 100 когда идёт продувка на максимуме,да и температура моментом снижается  Редактировалось: 2 раз (Последний: 18 августа 2017 в 14:35) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 91 | #1186 - 18 августа 2017 в 15:02 | |
Евген: |
Вентилятор частенько срабатывает при выключении зажигания. Это нормально. А вот забит может между радиатором охлаждения и кондиционера и как правило очень сильно влияет на работу кондиционера, идет перегрев. Проверить можно листком бумаги, нагреть чтобы вентилятор сработал и приложить с внешней стороны, должен прилипнуть к радиатору. Между радиаторами образуется такая хрень из пыли и грязи типа кошмы которая не даёт воздуху свободно проходить. Визуально не видно, только когда радиаторы немного раздвинуть. Идёт перегрев, увеличение давления в системе кондиционера и не корректная его работа RS0Y5 7 мест серый базальт. Аксессуары Lada Renault Nissan www.avtoshop55.ru |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1187 - 18 августа 2017 в 15:08 | |
Андрей, О ,Андрей Привет! Как скатался? Всё получилось? RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 91 | #1188 - 18 августа 2017 в 15:26 | |
Евген: |
Привет. Скатался нормально. Полюбовались красотами горного Алтая, уезжать не хотелось. Жаль по времени ограничены были, 6 дней всего. Преодолели Семинский перевал 2000м, 9 км вверх, 11 вниз, покруче чем на Урале. Несколько машин стояли остывали. Ларик тащил потихоньку, местами на первой приходилось ползти.
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1189 - 18 августа 2017 в 15:32 | |
Андрей: | Семинский перевал 2000м, 9 км вверх, 11 вниз, |
Да, круто(во всех смыслах)).
Я по Навителу смотрел самое высокое место на Урале 810 м.над уровнем моря,это где перевал со столбами Европа-Азия.
У меня вкрадце получилось так,пробег 8 520 ,потрачено на топлево газ + 95-16800.
Маршрут(с заездом в города и посёлки) такой,Калачинск-Омск-Саратов(самый дорогой газ 19,80-22 р.)-Ростов(ночной овощной рынок) Краснодарская область(станица Старокорсунская)-Горячий Ключ-Архипоосиповка---Ольгинка-Новороссийск-Порт Кавказ--Керчь-Феодосия-Белогорск-Судак-Новый Свет-Судак-Керчь-Волгоград(Мамаев курган)-Ростов(опять рынок))-Белая Колитва-ОМСК-Калачинск!!!
Все города повторяюсь с заездом и осмотром достопримечательностей,мелкие населённые пункты куда заезжал за водой и хлебом,а также транзит не указывал.
Везде жуткие пробки! Редактировалось: 4 раз (Последний: 26 августа 2017 в 03:34) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 91 | #1190 - 18 августа 2017 в 15:48 | |
Евген: |
Дальше в сторону Монголии по Чуйскому тракту горы ещё выше до 3500м кажется, с ледниками. Куда мы и отправимся в следующий раз, в более дикие места. Проехали 2900км, на бензин 7000р, расход 7,2л, сильно не разгонишся, камеры и трафик большой начиная от Барнаула. Барнаул очень понравился, чистый и ухоженный город.
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #1191 - 18 августа 2017 в 22:46 | |
Евген: | Суди сам ,четыре человека ,велик для малой весь туристичиский хлам |
Так я так же нынче гонял(Краснодар-Омск-Краснодар), бокс на крыше. Отклонений от 4 кирпичиков не увидел.
Реальную температуру лучше всего, наверно, проверить пирометром.
Но то, что у тебя кондишен не вытягивал в пробках, больше склоняет подозрение на плохую проходимость воздухом радиаторов. Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 1712 | #1192 - 18 августа 2017 в 22:47 | |
Андрей: |
Узнаю Манжерок ;) Если наши враги нас ругают, значит мы все делаем правильно |
Посетитель Омск Сообщений: 2465 | #1193 - 20 августа 2017 в 19:29 | |
Евген: | Подскажи как или где? |
ну или у нашего прошивана в Омске,или в Азия моторс, не знаю в Реноводе есть граммотный автоэлектрик или нет((( Ну или на форуме здесь у Гуру электроники спроси Я не волшебник,я только учусь! |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1194 - 23 августа 2017 в 19:55 | |
Парни,небольшой блитц опрос ,кто ,где менял ремень ГРМ на 16 кл.
В Реноводе ценник озвучен 7100  RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 193 | #1195 - 25 августа 2017 в 19:52 | |
Евген: |
Менял вместе с клапанами!!!! Ибо был обрыв. А так замена около 1200, это сто "медведь" на красноярике. Кстати, если кому мелкосрочка, ремонт движков, ходовой, обращайтесь туда! При покупке масла и фильтра, замена бесплатно. KS0Y5L 02D 42 221 + Паулюс + 5 передача 0,756 |
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1196 - 26 августа 2017 в 03:27 | |
Алексей, Какой комплект брал? RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 281 | #1197 - 26 августа 2017 в 03:43 | |
Видели,что под Судаком произошло 19.08 ? А я ведь неделю назад ,от этих событий,по этой дороге проезжал  ,возвращался по "короткой "дороге,из сафари парка "Тайган".
Машинки то в основном отдыхающих  Редактировалось: 6 раз (Последний: 26 августа 2017 в 05:12) RS0Y5-42-02D V16 с 23.02.2014.
Посетитель Омск Сообщений: 91 | #1198 - 28 августа 2017 в 07:36 | |
Евген: |
https://youtu.be/wsCQ8EXeFqY
Я бы взял Gates чем в оригинальной коробке, тем более что они же поставщик для Рено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2017 в 07:38) RS0Y5 7 мест серый базальт. Аксессуары Lada Renault Nissan www.avtoshop55.ru |
Посетитель Омск Сообщений: 693 | #1199 - 29 августа 2017 в 17:30 | |
Вот и я прибыл на Черное море. Лишний раз убедился в замене шестерен на 0‚795 пару. |
Посетитель Пегас Сообщений: 8284 | #1200 - 29 августа 2017 в 17:33 | |
CrossPlatinum: | Лишний раз убедился в замене шестерен на 0‚795 пару. |
В + ли минусе ?
А то ..мутно -непонятна Ваша мысль.. народам  Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2017 в 17:34) Нас невозможно сбить с пути,
нам похеру - куда идти. |
