Какие динамики стоят в машине?
Страницы: Первая Предыдущая 1 2 3
brizdim:
Хотя я не пробовал коаксиалы с диапазоном от 30-40 Гц.
Не выдают они реальных 30-40гц, не спец, но говорят даже  сабы редко  выдают ниже 50гц
brizdim:
Denef:
В двери лучше впихнуть средние частоты. От баса двери быстро задребезжат. Для баса нужен сабвуфер.
Бас в машине нужен (есть композиции которые без баса вообще не звучат). Я не аудиофил, но реально если песня с басом звучит и ее приятно слушать, то без баса она похожа на бутерброд, но без колбасы и т.п.
А вот саб не мое. Провода... Усилок... Коробка... Шкаф повезешь, а тут она раскорячена.
Я просто думал что коаксиалы зазвучат поинтереснее, но ошибался. Хотя я не пробовал коаксиалы с диапазоном от 30-40 Гц. Возможно станет лучше...
Отдельный нужен сабик для баса... Хотя бы 20см диаметром, хотя бы ОДИН...
Я купил 20см один, теперь вот ящик из фанеры 15мм сделаю для него, и надо думать куда ящик поставить в авто... (в Ларике проще, а у меня Логан-седан и в багажнике седана совсем мало смысла ставить сабик)
brizdim:
Я поставил в нишу за вторым рядом сидений.
Ухта
Denef:
brizdim:
Там без саба места нет)))
brizdim:
Тогда извините, или звук или место. А вообще, по большей части достаточно 16е однополосные динамики, в пределах 6-8 рублей за пару, пищалки на стойки и шумка дверей. И звук кардинально меняется в лучшую сторону.
brizdim:
Denef:
brizdim:
Под сидение не влезает маленький сабик?  scratch
я 10инч забрал позавчера из магаза, надеюсь впихнуть под вод. сидение  zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июня 2018 в 18:04)
Тот, который на фото выше влезает. Только сильно на опу резанирует. Поэтому и поставил с зади.
Пустошка
Был у меня Гусёк 14-го года, скажу я вам, звук там на твёрдую четвёрку с плюсом (если добавить пищалки).
Сейчас Гусёк 21-го года, звук испортился, в основном из-за заводских подиумов на передних дверях, звук на серёдке вылезает как из консервной банки (из-за меньшей жёсткости конструкции и резонансов "трубы" длинной в 9см за динамиком).
Сегодня "подлечил" это дело вставив в "трубу" поролон, резонансный гул (примерно 3-4 кГц) почти пропал.
Осталось поставить твитеры.
Зачем я это написал? А хер его знает, может кому пригодится. )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2021 в 14:33)
smekalof:
Еще бы фотки, куда и сколько. Тоже блямбалка не очень понравилась.
Пустошка
smekalof:
Так было.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 4 мая 2021 в 14:54)
Пустошка
Вот напихал
Пустошка
Руки чешутся твитеры поставить, да вот не знаю как к этому отнесутся официалы на нулевом ТО, с гарантии не снимут?
Кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом?
