Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #1 - 13 октября 2013 в 18:10 | |
Всем привет, стал обладателем чудо-коня ЛЛ 7 мест 5 октября, а теперь столкнулся с проблемой, родной подкрылок оказался настолько хрупкий, что камень отлетевший от встречки попав в колесо, отскочил моему Беляшику чуть выше брызговика локер рассыпался как хрусталь.... ОД сказал ждать 2-3 месяца  а тут вся грязь летит ни куда то, а прям в дверь (в щель между крылом и кузовом) подскажите есть ли какой нить мягкий подкрылок типа как на жигули или воьмёрки продают??? временно залепил пластиком от старых аптечек с герметиком Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2013 в 18:19)
Как заработать денег?
Берёте стул, кладёте под него доллар, садитесь на стул.
Задача: взять этот доллар.
Решение: встаёте со стула и поднимаете доллар |
Посетитель Пермь Сообщений: 1021 | #2 - 13 октября 2013 в 18:15 | |
Shurok: |
В
Попробуй временно Логановский подкрылок поставить.Их полно продают и недорого.Может что то подрежешь и пока постоит. до родного. |
RS015L 41-02X.Платина 18.07.2012 года |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #3 - 13 октября 2013 в 18:21 | |
слышал что они один в один, но он наверно тоже из хрусталя
Посетитель Санкт-Петербург, Купчино Сообщений: 2631 | #4 - 13 октября 2013 в 18:23 | |
Shurok: | родной подкрылок оказался настолько хрупкий |
Передний? Задний? Shurok: | но он наверно тоже из хрусталя |
На Логанах таких проблем не наблюдалось. Я так понимаю, совет был не родной полуподкрылок ставить, а неродной, локер, в смысле. Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 октября 2013 в 18:24) |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #5 - 13 октября 2013 в 18:24 | |
Евгений: | Передний? Задний? |
передний
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 52 | #6 - 13 октября 2013 в 18:28 | |
За то негнийки не пожалели пока возился весь перепачкался)))
Посетитель Сообщений: 405 | #7 - 20 февраля 2016 в 09:10 | |
Да подкрылки которые идут с завода, крепостью не отличаются, уже оба задних имеют трещины, в правом заднем дырка от камня размером с половину спичечного коробка.
Кто нибудь снимал молдинг заднего крыла,такая декаративная полуарка, не знаю как в других машинах, но здесь, не очень понятен принцип крепления? Внизу как 2-ве клипсы на расстоянии 10 см , но к чему они крепятся, вверху саморезы прямо в загиб крыла вроде бы закручены.
Заезжал в горку гружёный, чуть по диагонали, видимо колесо шорнуло левый молдинг-полуарку и он то ли треснул, клипса с саморезом в нижней части чуть отошла от заднего крыла, под ним чуток чёрного герметика.
Не знаю на заводе его садят на герметик? А потом прикручивают саморезами, стоит ли снимать "калечный" для ремонта или пусть живёт пока окончательно не отломится.
Если на 2-х сторонний скотч, то наверное лучше не трогать.
Вобщем пока не понял, за что крепилась эта клипса с саморезом, может была вкручена непосредственно в пластик задней арки, а теперь его вырвало из пластика?  Редактировалось: 3 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 13:23) Мне нечего не мешает,просто танцую редко. |
Посетитель Москва Сообщений: 83 | #8 - 20 февраля 2016 в 09:49 | |
Shurok: |
У меня тоже отлетел кусок чуть выше брызговика - наехал на какую то железку. Долго вентилировал тему покупки нового и могу сказать, что брать нужно родной Румынский (наклейка на нем Рено оригинал) и такой у меня и стоял. Хочу сказать в защиту хоть и отлетел кусок, но всетаки пластик довольно таки эластичный, просто всему есть придел. Кстати Ларгусшоп впаривает лажу - хорошо не купился. Там типа дешево, но подкрылок какого то местного производителя и совсем не такой как оригинал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2016 в 09:50) |
