mumrik75: | ||
Вот тоже думаю - гаражик на даче отгрохать простенький, чтобы в теплоте без погодных осадков делать то что хочется в любое время. Отпишите если какие трудности будут - хочу грабли изучить до того как сам их искать пойду ![]() |
Замена ремня ГРМ
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Поменяли сегодня ГРМ и ролик на двух машинах, обе 8 клапанов. Первая (не моя), пробег за 80 000, все без проблем, ремен и ролик как новые, можно было ездить и ездить. Вторая (моя), пробег 60 000, гнало масло с сальника переднего на коленвалу, все в масле, ремень тоже, ничего визуально с ним не случилось за полтора года в масле, только стал пластмассовым :). Поменяли ролик и ремень, сальник, все протерли промыли. Буду надеяться, что масла не будет больше. Работа элементарная, не нужно никаких спец знаний. При руках и минимум инструмента ( ключи типа 15 и 18) работу легко сделать за час с перекурами. Промахнуться негде, совместить метки на ремне с метками на шкивах школьник сможет. Сальник достал отверткой, забил старым сальником и длинной головкой. Фото не делал, т.к. все было в масле и сам тоже :). https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||||
Масло не доливал. Видно конечно было, весь подрамник и поддон двигателя были в масле с грязью, на капоте тоже разбрызгано ремнем допов масло было. Ремень и ролик допов тоже в масле. Не увидеть было не возможно. :) Сейчас все вытер, надо еще бы помыть мойкой. Буду наблюдать. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Я обратил внимание, что в крышках ГРМ есть заглушки для контроля. Можно и на натяжной ролик посмотреть и на ремень не снимая крышек, по крайней мере пальцем провести по деталям, если масло есть то на пальце останется. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
У меня нет 16 клапанного :). Посмотрел бы. Думаю есть и там. Я на своем тоже внимания не обращал и не знал про них, когда крышки снял то очень удивался. На нижней пластиковой- пластиковая же заглушка прямо огибающая натяжной ролик. На верхней металлической- резиновая заглушка в которую видно ремень. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 3 |
Вроде не криворукий.решил поменять сам.пробег 80000км,ремень как новый.поставил новый выставил по меткам,натянул.прокрутил в ручную два круга и метки ушли на два зуба на обоих шкивах.периставлял и менял и ремень и ролик что только не делал.результат один.может кто скажет в чем причина?да движок 8кл. Редактировалось: 3 раз (Последний: 5 июля 2015 в 18:06) | ||||||||||||
taxerik58, по каким меткам? | ||||||||||||
Так и должно быть, я тоже сначала испугался ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Так и есть. ![]() | ||||||||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
Чет я вас не понял,почему это метки не должны совпадать ? за два оборота к/в. распред вал сделает один и метки должны совпасть,не ? | ||||||||||||
Метка на коленвале относительно корпуса ( если бы она была) и метка на распредвале и корпусе после двух оборотов совпадут. А вот установочные метки на ремне НЕТ. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Kuzovlev, обоснуй ![]() | ||||||||||||
Как еще то обосновать ? ![]() ![]() ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Нинадо штрихом, они уже на ремне есть, по крайней мере на Гейтс так. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||||||||
Прям снаружи ремня, две полоски, одна потоньше, другая потолше.Одна на распред, другая на колен, хрен промахнешся:) Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2015 в 19:28) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Ну не делал я такого фото, не подумал :) https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||||
Текст не читал, может лишнего понаписано, но метки видны на ремне : http://loganfun.ru/zamena-remnya-grm-na-avtomobile-reno-logan.html https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной |
