LarqusMen585: |
я тебе про gates для приоры, там от польши и китая по ролику |
Замена ремня ГРМ
прожженный, ![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
коробка тоже не как у грм? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
![]() Про гейтс я ховорил. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
если вопрос- ответов много, надо смотреть, сравнивать. если утверждение- то на чем основано? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||
Посетитель Вологда Сообщений: 61 |
Всем доброго дня. Уважаемые ларгусоводы, подскажите мне, где в каталоге найти оба ролика приводного ремня? К сожалению этой зимой проехал по луже и попал в яму почти по правую фару, после чего появился свист в районе ремня генератора. В сервисе сделал диагностику, сказали, что нужно заменить оба ролика приводного ремня. Но на вопрос, те ли ролики, которые я менял на 60000 км., сказали, что не те. Убежал из сервиса, забыв спросить артикул, когда озвучили суммы 1900 и 4100. Прошу помочь разобраться. Заказываю всегда все запчасти на Emex.ru (в два три раза дешевле, чем у дилеров). О себе: ларгус, 16 клапанов, кондиционер, гур. Спасибо за ранее!!! RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||
Там больше не роликов.один самонатяжной,другой обводной.узнай точно,что нужно менять Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Вот коды роликов ремня доп.оборудования.см.заказ Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Спасибо за быстрый ответ! А эти же ролики меняются на 16ти клапанном ларгусе каждые 60000км.? RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||
Я вот менял на 60000 вот это: 11 72 067 46R (ремень с роликами зубчатый) ![]() RS0Y5L-02S серебристый, люксовый, 16ти клапанный, 7 мест, коробка JR5, пробег свыше 100 тыс | ||||||||
ремень допки и ремень зубчатый-несколько разные вещи-нет? ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
