прожженный: |
Зачем народ пугаете? Везде автоматы стоят, трудно промахнуться. |
Стоят то стоят, но предварительный натяг нужен, как пить дать.
Стоят то стоят, но предварительный натяг нужен, как пить дать. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Верно. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Ну хозяин барин, но потом не говорите что не знали. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
где и что написано,про предварительный натяг? "Повернуть коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке (если смотреть со сто-роны ГРМ) и до совмещения ранее нанесенных меток (на шкиве фазорегулятора), устано-вить фиксатор ВМТ на блок цилиндров. Осторожно довести коленчатый вал до упора в фиксатор (головка сменная 18, ключ трещоточный). Снять фиксатор ВМТ с блока цилиндров (фиксатор ВМТ Mot. 1489 или 67.7820-9701 L). Убедиться, что подвижный указатель А, рисунок 5-12, расположен напротив выемки В неподвижного указателя, если это не так: - отвернуть гайку 1, рисунок 5-7, крепления натяжного ролика не более чем на один оборот, удерживая подвижный указатель шестигранным ключом на 6 мм (головка сменная 16, ключ трещоточный); - плавно подвести подвижный указатель до совмещения с выемкой, поворачивая экс-центрик по часовой стрелке. Затянуть гайку крепления натяжного ролика ремня привода ГРМ моментом 27 Н.м (2,7 кгс.м) (головка сменная 16, ключ моментный)." п.с. а вот на 8 кл.,даже приспособа есть Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
![]() ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||||||
![]() Воя особо то и не было. пока помпа не побежала. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Да, ничего. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
Дима, на к4м предварительный натяг с перебегом стрелки, прокрутка, потом стрелка на метку, так делал. | ||||||||||
Во как журчит. Вживую слышно отчётливее http://youtu.be/UU6tc_sWdB8 Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 ноября 2014 в 10:00) | ||||||||||
На холодном двигателе появился ноющий звук, очень похожий на звук при перетянутом ремне ГРМ. После прогрева звук пропадает. Пробег 46 ткм. При нагрузке на генератор и ГУР звук не меняется. Помпа? ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||||
Бывает, мой папаня продал летом 12ку, ремень грм и помпа были новыми 3т.км. ( и дал покупателю гарантию на 40 т.км, устно конечно, но папа всегда слово держит ), так новый хозяин видимо не поверил ему,и поменял все это добро на новое и еще хвастался ненормальный, так помпа крякнула через 4т.км, перетяг. Серобазальтовый люкс-7 (k4m made in Spain) 0.795 | ||||||||||
У Ларгуса на холодную много что булькает/брякает. Видимо, смирится и ездить ![]() | ||||||||||
Значит будем подождать ![]() ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC. | ||||||||||
Посетитель Купавна МО Сообщений: 21 |
Добрый день! Мужики подскажите? KS0Y5L 1.6 16клап 60 000 пробег ТО уже пора делать!!!! прочитал здесь все аж голова квадратная )))) надо менять ГРМ или НЕТ!!! подождать до 120 000?? ГРМ 13 0С 175 29R??? подойдет KS0Y5L 1,6 16клап!! и заглушки, какие надо или какие лучше??? (арт.…???) надо ли еще что не будь поменять из ремней роликов??? За ранние спасибо!!! Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 декабря 2014 в 10:26) | ||||||||||
Напиши проженному,он старые оставил ноу-хау его)там все оч.просто.фотки выкладывал он.или новые купи и не парь голову. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Дима, при замене ГРМ их ввобще снимать не надо, мартышкин труд, просто приклиниваем шестеренки деревянным клином и с метками далее на ура. |
