Tehnik: |
подкладку под днище, например кусок доски |
Так что не повторяйте моих ошибок. Прокладка хорошо, а лучше по очереди.
Так что не повторяйте моих ошибок. Прокладка хорошо, а лучше по очереди. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Посетитель Беларусь. Осиповичи. Сообщений: 220 |
Largus CROSS 7 мест серый базальт 2018 by2165МН-5 | ||||||
Посетитель Елец Сообщений: 19 |
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 20:41) | ||||||
пипец..два раза редактирую .мягкий знак - думал ошибся--хер там..все равно "сколко" ..ДЕБИЛЫ КРУГОМ.. Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 20:43) | ||||||
80 много,на 14" грузоподьемность авто не совпадает, ребята на костыле 50-60 не более и только на зад. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 июня 2015 в 23:26) за рулемс 1989 года | ||||||
RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
инженерия ведет расчет прочности изделия согласно данным , т.е. авто из расчета полной массы и мах. скорости, что не соответствует ЛЛ по крайней мере по массе и диаметру 14", и поэтому при бОльших скоростях увеличивается нагрузка и бабах . есть рекомендации шинников , при использовании докаток с меньшего класса мах.60км, да что там посмотрите таблицу по грузо..., у меня стоит 92Т, а на докатке? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 июня 2015 в 21:34) за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель Москва ЗАО Сообщений: 18 |
Что-то как-то умерла тема... Мужики, никто лишней докатки в гараже не находил для продажи? ![]() ... для тех, кто из Москвы... Хотя я с удовольствием, наверное её у кого-нить одолжил бы на 2 недельки в июле. Планирую с семьёй в Абхазию съездить, и хочется подстраховаться... По приезду с меня чача. :) Всем удачи!!! люкс, 7мест, 16кл, ГБО Дижи 60л,0.756 | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 173 |
Всем привет! собрался ставить ГБО на машину вместо запаски надумал взять докатку, от ниссан ноут нашел только в одном месте за 2700 р... зато от шевроле Авео их несколько и цена 1300 р , но как я понял у докатки посадочное центральное отверстие меньше и его надо растачивать правильно? и чем лучше это сделать ? у кого есть такой опыт? 16 V,7 мест,чип-тюнинг. | ||||||
предидущие страницы ветки форума читал ,уточняю. 16 V,7 мест,чип-тюнинг. | ||||||
Шарошкой на дрели долго тер, медленно подавалось. Взял УШМ маленькую с подношенным шлиф кругом и выбрал середину. Нашел фото ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2016 в 13:31) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Не критична ли эта разница для управляемости, особенно ежели на перед её ставить? И как с суппортом дела обстоят в 15-размере..? OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Ну в таком случае, думаю, главное чтобы за барабан не задевал диск, а вылет уже не критичен, при такой не большой разнице... ![]() OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт. | ||||||
Тигрец, все правильно, вылет даже не указан на докатке, какой в нем смысл, лишь бы на борабан налезла. Что касается вылета 45 у нисцана и 50 у ларгуса, так наоборот у нисана он больше на 5 мм получается. Это как раз тот случай, когда 45 больше чем 50. RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Нигде на регламентировано, куда можно ставить, куда нет. Ставим вместо пробитого колеса и едем не более 80 км час. и будет вам счастье ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 января 2017 в 13:43) Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
14' на 8кл встает на передок. Довелось раз за четыре года проехать пару км, когда боковой разрыв на рельсах случился. Зимой согласен, в случае пробитого передка, лучше перекинуть с зада полноразмер, а докатку на зад. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Не понимаю, зачем покупать докатку, не подходящую к машине. Довольно часто надо доехать-то пару километров до шинки. Первое, что сделаю при покупке, проверю как встает на переднюю ось. Сандеро2 2015 1.6 8кл BRC ALBA чип ГБО зарегистрировано самостоятельно. За рулем с 1984 г. Средний пробег 40 тыс. в год. | ||||||
Посетитель Курск Сообщений: 72 |
Нашел докатку 4*100, но размер ЦО 54. Можно его расточить до 60? Не слишком много? | ||||||
2. норм. Пару страниц назад писали об этом - www.lada-largus.com/forum/thread2017-2.html#142400 зы. и у меня так же сделана докатка из Авео. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2017 в 21:38) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Купил сегодня от Киа Пиканто. Примерил, оделось нормально,но ЦО, конечно, мало, просто прижал болтами. Может и не надо рассверливать? Колесо абсолютно новое, болгаркой жалко кромсать. Или надежности будет маловато просто на болтах? | ||||||
Нет, надо, конечно ,к токарю сходить. | ||||||
Посетитель Вел. Новгород Сообщений: 24 |
отмикры встает без доработок |
