марчело: |
берите от vw пассата б3,б4 их как грязи |
PS. Кому интересны размеры докатки Nissan Note: шина размер 125/70-D15, габаритные размеры примерно 560*140мм. PCD и DIA как у Ларгуса.
PS. Кому интересны размеры докатки Nissan Note: шина размер 125/70-D15, габаритные размеры примерно 560*140мм. PCD и DIA как у Ларгуса. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 января 2015 в 20:30) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
От авео на 14 себе приобрел,за спинкой заднего сиденья на стяжке прекрасно живет и шторкой закрывается. Largus люкс 5 мест,1,6 16 кл.,серый базальт ГБО BRC | ||||||
фото есть? куда стяжка крепится? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 января 2015 в 20:10) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Посетитель Казань Сообщений: 19 |
Докатку от Ноута не нашел. Прекрасно подошла докатка от Авео, правда центр пришлось расточить. Это удобно делать лепестковой шарошкой для дрели. (лепестки наждачной бумаги)Они бывают диаметром 60 мм. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 781 |
Есть докатка на лачетти 15 размер новая подходит или нет не знаю, но за 500 отдам если кому надо в Москве. | ||||||
Лачетти 4х100 вроде, можно брать... Авео норм. Шарошкой устал снимать, тупо болгаргой за 3 минуты содрал и готово. Зы. На неделе пригодилась. Первый раз за два года. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
![]() Теперь вспомнил, почему не взял Лачетевскую пару лет назад. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
pakhan74, я же не в претензии ![]() ЗЫ. Еще раз скажу - самый безгеморный вариант докатки - это от ниссан ноут. Возможно и от микры к12, но там 14", надо на перед мерять, но по информации - не задевает ничего. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 19:31) RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Понятно про город, сам для этого хочу. Как действовать на трассе, чтоб до города доковылять? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Посетитель Беларусь. Осиповичи. Сообщений: 220 |
Докатка ставится только на заднюю ось на переднеприводных автомобилях. Пробили передок, снимай с зада колесо ставь на перед, а докатку "бублик" на зад и вперёд, только не превышать скорость указанную на докатке ато они очень хорошо стреляют (из опыта). Это усвоил когда жил в Германии, один хороший ганс из автосервиса научил, и на дороге не один раз видел как техпомощь меняет колёса. Так что докатка только на зад. Largus CROSS 7 мест серый базальт 2018 by2165МН-5 | ||||||
Одним штатным домкратом поднимем оба колеса? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
Убедили ![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||
Если поднимать всю сторону сразу, то лучше иметь другой домкрат помощнее и подкладку под днище, например кусок доски и ставить под средний ланжерон под водительским сиденьем или пассажирским. Largus CROSS 7 мест серый базальт 2018 by2165МН-5 |
