Установка 16 динамиков в Ларгус
Коми АССР
и ещё вопросик купил моделен - типа изоленты но он не понадобился - штатный герметик по периметру декоративной панели так вроде хорошо держит?
Коми АССР
HR64:
Diagnostik!  Оценил вашу работу с точки зрения объема.
Несколько бесполезных советов
Подиум сделан хорошо. Крепить к двери можно было саморезами насквозь: динамик-подиум-дверь. Здесь важно максимально плотно закрепить динамик вместе с подиумом на поврхности двери.
Проклеить дверь вокруг подиума вибро максимально.
Все технологические отверстия  закрыть вибро максимально, кроме отв. для слива воды, в т.ч. мелкие(будут свистеть).
Сплен использовать как термоизоляцию, для звука хорошо, но не принципиально.
Надеть на тягу открывания двери трубку для устранения дребезга(я его слышу), что иеет смысл при таком объеме работ.
Использовать "разнесенки", отдельно НЧ динамик, отдельно ВЧ динамик.
Проклеить пластиковую обивку двери вибро для минимизации резонансов.
Вы сделали большую работу, мои советы позволят добиться максимума на вложенные деньги и потраченное время.
Спасибо учту! Сам заметил что только сплейном отверстия во внутреннем металле нельзя заклеивать - он вибрирует - буду клеить виброй. Наружний метал 60%-80% обклеил виброй дверь вообще тяжёлая как бы не отвалилась  laugh
На тягу трубку из какого материала посоветуете?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 июля 2014 в 12:42)
Diagnostik:
тоесть компоненты предлагаете ставить? - знаю они лучше - делал бюджетный вариант потому купил JBL CS -6 1200р всего отдал, магнитолу  оставил штатную и даже провода  hoho
По голове моя ошибка, посмотрел не то фото и не того владельца. А CS-6  именно с проводкой по керну, т.е. то что нужно. Приношу извинения, а в остальном с такой установкой не согласен.
Diagnostik:
Резиновые трубки от омывателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2014 в 12:47)
Коми АССР
214:
Diagnostik:
Ага сами же мне их советовали  beer звучанием доволен спасибо!
Коми АССР
214:
Diagnostik:
ясненько...
Diagnostik:
Спасибо учту! Сам заметил что.....
Для первого раза(первой самостоятельной установки) хорошо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июля 2014 в 13:33)
Diagnostik:
214:
Diagnostik:
ясненько...
Наверно можно в больнице капельницу взять или трубочки для коктейлей :)
Diagnostik:
Он держит хорошо, его не отдирай и не заменяй. А вот на верхней части пластиковой панели, что на паз стекла одевается, там можно маделином оклеить, еще накладку ручки обязательно им пройтись, а то скрипит. Вокруг пистонов кусочки наклеить обязательно.
Коми АССР
Kuzovlev:
Diagnostik:
ага понял учту  ok
Воркута
Тягу тоже маделином обмотать можно.
Чтоб дверь не сильно утяжелять, клейте новый материал STP Aero. Или Aero+.
Легче даже сильвера, а по характеристикам к бомбу приближается. Рабочий диапазон температур до -20. А сильверы-голды при слабом минусе уже дубеют и теряют свойства.
На днях себе двери замастырил. Дины Морель5 коакс ставил. Машина конторская, лишние дырки не охота было делать.
Вполне приличный звук получился.
Коми АССР
спасибо за совет земляк  beer
Ставрополь
Господа! Сильно не пинайте,у себя поставил так-без проставок и пр. Ничего не вырезал,старые вынул,новые прикрутил. Звук ,после замены штатных динамиков сразу преобразился. Если в бою с ленью одержу победу, то обесшумлю и прикручу как надо. Пока и так хорошо(скорее всего на контрасте со штатным г##ном).
Уже приобрел,но пока не поменял магнитолу вместо штатной, пиоенр дех3600что - то там.
Коплю на усилитель и саб.
Передние двери
Задние двери
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 июля 2014 в 23:20)
блин, DLS'ы 16е лежат уже год на полке новые - друг отдал. мну-то думал, шо изобретать ничего не придется и встанут они на ура laugh  обрадовался  yes  facepalm  придется помучиться. либо забить и ездить со штатной балалайкой laugh
хорошо там, где нас нет...
El:
Т.е. без проблем можно обойтись без вырезания? Запас есть или впритык?
Zuf:
На самом деле 16 колонки имеют разные размеры,от 15.8см до 17см, (хоть на коробке и написано 6 дюймов), наверно зависит от производителя и конструкции самого динамика,если диаметр 16см то становится нормально,прям впритык,если чуть больше может и не подойти,опять же зависит от конструкции динамика и размера магнита
Виталик:
Zuf:
Понятно, значит замерить нужно перед покупкой, хотя если колонки нравятся, но не влезают, можно вырезанием пожертвовать.
Zuf:
Конечно,но тогда уже на кольца надо
Ставрополь
Zuf:
El:
У меня подошло просто сверху.см.фото выше.
Саморезы вошли в пластик накладки\обшивки двери внутри штатного углубления под динамик.
То есть если вздумается вернуть штатную акустику-без проблем. Родные пластмассовые сеточки скроют все отверстия.
Перед покупкой замерьте глубину посадочного места динамика,сравните его с выбраными Вами и если помещаются,то можно лепить.
Выше уважаемые одноклубники писали,что при такой установке все вибрации от динамиков будут "гулять" по обшивке двери. Конечно же они правы, по уму надо все "запиливать" по определенной технологии, НО!- лень матушкаsmile smile smile
П.с. езжу так уже около 3 месяцев.ничего не гремит,не хрипит,вибраций особых тоже не замечаюsmile smile smile
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2014 в 17:14)
El:
вот блин, теперь стопудово сделаю так же crazy  ибо чувствую - лень будет сразу хорошо сделать zst
IgorYOla:
Передние без решеток будут? scratch
вскрытие покажет laugh  грили надобно купить еще вообще  zlo  ибо нет их  sad
Черноголовка
El:
Красиво получилось, я на Гранту так же делал, ничего  не выдумывал а прикрутил колонки прям к пластику двери, и звук был норма и ничего не отвалилось за 1,5 года эксплуатации. И на Ларгусе буду так же делать.
Largus 5 мест, Норма
Полезная тема, просмотрел аж самому захотелось штатную акустику заменить и поставить что то получше
Невозмутимый
А никто не заморачивался поворотом оси колонок? т.е. чтобы колонки немного вверх смотрели?
